разрезная звёздочка и стоковый распредвал
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн май 17, 2010 16:13:37
Думаю заморочится постовить на свой стоковый распредвал разрезную звёздочку. Связано с тем, что хочу совместить метки распредвала и коленвала. от старости цепь капельку растянулось. смотря какое сейчас качество деталей, то дешевле получается купить звезду.
Фото прилагается. смещение у меня где-то градуса 2 - 3. и в какую сторону растянуласьцепь? В лучшую или хучшую?
Re: разрезная звёздочка и стоковый распредвал
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 17, 2010 20:26:01
несовпадение ползуба это нормально, криминала нет, большинство так ездит
Калян
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Калян » Вс май 23, 2010 10:57:51
про цепь убило, "в лучшую, или худьшую" если цепь вытягивается, то это всегда плохо и вытягиваться в две стороны она ни как не может. и кстати, ты думаешь тебе метки с точностью до 1 градуса наносили на крышки? :D
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб май 29, 2010 9:17:43
Калян писал(а):про цепь убило, "в лучшую, или худьшую" если цепь вытягивается, то это всегда плохо и вытягиваться в две стороны она ни как не может. и кстати, ты думаешь тебе метки с точностью до 1 градуса наносили на крышки? :D
ну да, цепь может съежится, стать короче, :xa: а метка смещается в сторону опережения фазы, т к двигатель крутится по часовой стрелке, а метка уходит против :whistlin:
как тогда узнать на сколько точно стоит метка??? посмотреть перпендикулярность к поверхности гбц?? сделать метку на метке, или риску и по ней выставлять рвал, при этом точно выставить колено по метке( кстати по какой?) и натянуть цепь
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб май 29, 2010 12:10:44
ну в инете много фигни пишут, вот и задал глупый вопрос про худшую или лучшую сторону. сильно не пинайте :P
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб май 29, 2010 16:12:19
Stalkerun
а ведь это вполне сурьезный вопрос, если точно выставить метку то результат не заставит себя ждать
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Сб май 29, 2010 16:40:09
Выставить разрезной достаточно просто, нужно поймать перекрытие. В В.М.Т ( длинная метка на лобовой крышке), и метка на рапреде совпадает или чуть не совпадает, в завилимости от растяжения цепи с приливом на постели РВ. Смотрим на клапана 1-го цилиндра. отпускаем болты разрезной звезды, и проворачиваем распред так чтобы оба клапана были одинаково открыты. как только это получилось, затягиваем болты (аккуратно, не ломом тянум, нежные они) и собираем все. Если все получилось результат не заставит себя ждать, даже на стоковом распреде.
P/S попутно советую клапана отрегулировать
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс май 30, 2010 21:20:13
горбатый вал такжэ настраивать?при каком положении наибольшая отдача, вал 14 динамика, хотеть крутить до 5000, а про него говорят что с хх до 6000 приход
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс май 30, 2010 21:56:48
Stalkerun писал(а):от старости цепь капельку растянулось.
так может ее родимую просто заменить? :eek:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс май 30, 2010 22:55:57
я же в своём сообщении самом первом всё написал. повнимательнее
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс май 30, 2010 23:03:31
Stalkerun писал(а):смотря какое сейчас качество деталей, то дешевле получается купить звезду.
странно. У нас дешевле купить нормальную цепь :-J
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пн май 31, 2010 7:38:54
Сусанин писал(а):горбатый вал такжэ настраивать?при каком положении наибольшая отдача, вал 14 динамика, хотеть крутить до 5000, а про него говорят что с хх до 6000 приход
Ну говорят что кур доят, а на деле 14 вал низовой. и крутить его выше 4500 не имеет никакого смысла
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 31, 2010 19:48:33
может я не прально изьяснился - не от нивы 214 вал а такой http://www.raspredval.ru/product/dc21213.phtml
с подьемом впускного клапана 11,1
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Вт июн 01, 2010 9:16:04
насколько я помню все не стоковые валы строятся из 213-х болванок путем переточки. конечно в меня многие кинут камнем за то что я продвигаю тут идею со своим валом но повторюсь. Не надо ИМХО заморачиваться насчет валов с доработанными тарелками и пр. если конечно не нужна машина с какими-то отдельными качествами, а нужени нормальный гражданский вариант с гораздо лучшими характеристиками. Для этого лучше всего подходят несколько валов Эстонцы 1 (10,5) и 2-й (11,2), СТИ 2 (11,2) и динамика 115 (11,5) последние дороже. если у тебя не нива и ползать по грязи не нужно то нормальные рабочие обороты это от 3500 до 5000. 6000-6500 нужно чтобы резко ускориться при обгоне (ну или показать что и классика в нормальных руках может нормально ехать)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср июн 02, 2010 11:59:49
Jakson писал(а): по грязи не нужно
Jakson писал(а):нормальные рабочие обороты это от 3500 до 5000.
:ermm:
Jakson писал(а): 6000-6500 нужно чтобы резко ускориться при обгоне (ну или показать что и классика в нормальных руках может нормально ехать)
(w00t) (w00t) (w00t)
именно так и надо
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Ср июн 02, 2010 14:10:38
ну вот и не парься. коли тебе болид не нужен. Я допустим со своим Э2 и Solex 21053 пережиклереном, почти шокирую всякие стоковые девятки и пятнашки 8-ми клапанные, да и многим иномаркам не только на старте могу фору дать. на 4-й на 100 км/ч до 130 разгоняется заметить не успеваю, а это как раз 4000-5500 об/мин. потом 5-я и поехал спокойно.
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Ср июн 02, 2010 14:20:34
а самое главное несмотря на то что шумоизоляцию еще нормальную не делал, даже приятно слышать мотор на оборотах около 6000. и едет она нормально, и сам понимаешь что именно так и должно быть
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср июн 02, 2010 17:42:59
так вот и беда вся в том, как жэ настроить вал и трамблер? что нужно делать???
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Ср июн 02, 2010 21:29:39
Сначала вал в перекрытие поставь, потом трамблером занимайся. Со вторым, если у тебя БСЗ, проблем не будет. Настраивается легко. Поиск рулит. С распредом главное не спешить и все сделать по порядку. Сначала ловим в.м.т, снимаем цепь, снимаем распред с постелью. Если другой вал с постелью, ставим на него 213 звезду и на нем выставляем в.м.т. Ставим на то же место разрезную и проверяем совпадают ли метки если нет ослабляем болты звезды и выставляем. Выставил? Отлично снимаем звезду, ставим распред на место. Одеваем цепь и звездочку. Натягиваем цепь и регулируем клапана. Выставляем перекрытие. Затягиваем. Закрываем, заводим, пробуем. О настройке точной в след посте
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср июн 02, 2010 23:17:20
Jakson непомню где ты про тарировки соих жиков писал. немогу вспонить. повтори циферки. и сколько после всех этих доработок машина кушает?
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Чт июн 03, 2010 7:45:24
у меня кулачек №4, 1-я 110/150 на 8-й трубе и 2-я 115/135, плюс полированые МД. Расход в спокойном режиме около 8-ми. ну если со стартами до 6000 крутить иногда то в 10-ку вкладываюсь
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июн 03, 2010 20:52:18
Jakson
вот тут непонятно, зачем нам валы местами менять???? на сколько я помню, когда натягивал цепь увидел следующее, вмт в 1м цилиндре, бегунок на 1й , но метка на разрезной шестерне перевернута на 180 градусов, и находится точно напротив метки, это можно исправить перевернув часть звезды на те же 180 градусов, а можно просто сделать новую метку, я так считаю
по поводу перекрытия, как его найти и увидеть, и отмерить в градусах??
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт июн 04, 2010 8:22:28
Напомню. 1 оборот распредвала = 2 оборотам коленвала так что сначала выставляем правильно В.М.Т. то есть метка на шкиве К/в стоит на длянной метке лобовой крышки, метка на звездочке стоит напротив прилива постели р/вала, а бегунок стоит напротив контакты 4-го залиндра крышки трамблера.
Теперь о перекрытии. перекрытие это такое положение распредвала в котором в в.м.т оба клапана 1-го цилиндра приоткрыти одинаково. я смотрел по тарелкам клапанов чтобы в оюной плоскости были, точнее можно по индикаторам выставить. но у меня только один он, поэтому просто глазами искал. после пробной поездки сделал разрезной по-низовее. зима таки была, особо гонять не надо было. сейчас в отпуск пойду по-злее перестрою
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июн 04, 2010 14:15:07
а в какую сторону крутить, чтобы верховее или низовее
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт июн 04, 2010 15:36:21
если смотреть от радиатора. то по часовой крутить распредвал на низы, наоборот на верха
