переделка головы
Андрей1986
- Модель авто: Ниссан Альмера Классик 2007 г.в
переделка головы
Подскажите.
Хочу доработать голову
Поставить распредвал:
1. ММ48 ( допускается устанавливать без доработки седел клапанов, хотя после зенкования седел на 0,8-1мм (р/в 48) результат будет лучше)
2. ММ03
3.21213-44 (Желательно заменить тарелки пружины клапана на доработанные. )
4. 21213-14
5. 21213-680
какой из списка ставить?
Рарезную звезду поставить
как сказано выше заменить тарелки пружины клапана на доработанные.
чтоб не лазить большее маслосьемные колпачки поменять.
Конечно будет чип тюнинг и снятие катализатора
Впрос такой какой сколько прирост будет в силах
Машинка инжеторная
2. ММ03
4. 21213-14
5. 21213-680
Машинка инжеторная
Андрей1986
- олежек
Re: переделка головы
ни кто тебе тут на такой вопрос не ответит, уж большо спецефичен, да думаю и на других форумах по крайней мере на многих тоже... так только предположения, ищи толковую фирму по тюнигу только они тебе смогкт болие ли менее внятно ответить...Андрей1986 писал(а):Впрос такой какой сколько прирост будет в силах
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Согласен полностью. при неправильной настройке и прочих действиях можно обратный эфект получитьолежек писал(а):ни кто тебе тут на такой вопрос не ответит, уж большо спецефичен, да думаю и на других форумах по крайней мере на многих тоже... так только предположения, ищи толковую фирму по тюнигу только они тебе смогкт болие ли менее внятно ответить...Андрей1986 писал(а):Впрос такой какой сколько прирост будет в силах
Андрей1986
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
- Контактная информация:
Longenen
- Модель авто: не указан
Ищи книжку
Modifying___tuning_Fiat_Lancia_twin-cam_engines
Там подробно всё в картинках, как говорится всё что только можно сделать с классическим двигателем.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Андрей1986
смотря чего хочется, стиль езды и модификации на движке
посмотри на ваз.ее, на картюнинге
Андрей1986
Андрей1986
Андрей1986
ну в общем Остановился я на Нуджине 10,5. кажется такой.
Читал что не нужно распределительную звездочку ставить.
И говорят что устанавливать как родной нужно.
Вот если самому делать то как нужно все устанавливать.
Вот сток снял новый поставил закрепил и что дальше нужно делать. Начинающему человеку подскажите
- олежек
вот прийдет Jakson и все объяснит он себе настраивалАндрей1986 писал(а):ну в общем Остановился я на Нуджине 10,5. кажется такой.
- Jakson
Звездочку можно и не ставить, при замене вала на нестоковый на 213-ю заменить нужно. но если хочешь по-лучше отстроить но конечно поставь, тем более что на 10,5 не остановишьсяолежек писал(а):вот прийдет Jakson и все объяснит он себе настраивалАндрей1986 писал(а):ну в общем Остановился я на Нуджине 10,5. кажется такой.
ну вот и все. подробности уже когда поставишь поймешь
Андрей1986
вообще я что то замечу если поставлю распредвал от нивы 213
что то вот изменить хочу.
вал вот решил поменять и не знаю какой поставить
Андрей1986
А вот как поймать метки. Я снимаю постель. ставою новый вал обратно устанавливаю постуль и прикручиваю ее.
И самое главное. ставлю звездочку и теперь нужно поумать метку.
Как это сделать
Как это сделать
- Jakson
перед снятием распреда выставляешь метки (см. мурзилку) потом снимаешь распред, смотри чтобы метки не ушли. Если звездочка не разрезная то устанавливаешь другой в порядке обратном снятию старого, если разрезная, то действия несколько иные. берешь сничала неразрезную звезду и на снятом распреде выставляешь ВМТ. потом снимаешь ее аккуратно чтобы вал не провернулся и ставишь разрезную, не забыв предварительно открутить болты. и регулируешь ее так чтобы метка на звездочке в точности совпала с приливом на постели распреда. затягиваешь болты. проверяешь не съехала ли регулировка. снимаешь звездочку аккуратно опять же, чтобы вал не провернулся и так же аккуратно ставишь распред на место. и затягиваешь далее устанавливаешь звездочку, натягиваешь цепь, регулируешь клапана. Ну вот и почти все. Дальше по месту. Если хочешь сразу иметь возможность точно регулировать звездочку, то ее нужно разметить транспортиром на 5 грудусов в обе стороны от метки В.М.Т. Это нужно чтобы иметьвозможность перенастройка распреда на по злее или на по низовее. по-злее до 5 градусов против часовой стрелки (если смотреть со стороны радиатора), чтобы по-тракторнее был (по часовой) но это индивидуально для конкретного мотора. Удачи
Андрей1986
- Jakson
Смысла, если конечно не хочешь получить этим трактор нет никакого. С 213 валом машина начинает тянуть с самых низов, но до 3500 потом овощ.
Андрей1986
я и машинку кручу до 4000 всего.
А в каком смысле "трактор"?
я просто недавно начал разбираться в этом.
И при замене на 213 вал не нужно ни чего дорабатывать м менять?
- Jakson
Трактор это значит тяга с самых низов, но до определенных оборотов. Короче про первую передачу если один едешь можешь забыть. Даже со второй, тяга будет мама не горюй. Выше 3500-4000 нивский вал проигрывает даже стоку. Для 213 только звездочку РВ нужно свою. А все остальное без изменений
Андрей1986
- Jakson
да. именно так. при установке любого не стокового вала, от нивы 213 в том числе требуется 213 звездочка а лучше, разрезную, чтобы иметь возможность регулировки и изменения настроек ФАЗ
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 30 гостей
