Распредвал
striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Распредвал
После покупки машины через 3 месяца начало долбить.
Звук звонкий, с увеличением оборотов возрастает частота.
Похоже на звук стучащих клапанов
Клапана регулировали щупом - не очень эффект, отрегулировал зажигание, карб, по рейке клапана, перестало, 2 месяца более-менее потише, сейчас вообще ужас надрывается.
Как только отрегулировал первые дни вообще радовался, такая тишина
2 человека уже сказали что распредвал, хотя снимали только крышку и регулировали клапана.
Без вскрытия не определишь точно, я понимаю. Но к чему готовиться? И вообще 1 мастер сказал, если не мешает - езди так, попозже поменяшь.
Там может и не распредвал вообще.
Динамика отличная, едет хорошо, когда всё отрегулировано
parsons
- Модель авто: 21074, карб, БСЗ, ДХО, (2005) + Granta 2190, Норма 010, серебро, (2014)
Re: Распредвал
хз........
у меня тож барабанит
ток по другому.........но распред точно буду менять.
при устойчивых оборотах(2000-3000) появляется дребежащий неравномерный почти металический стук, как будто в движке чтот болтается............чел сказал что возможно "поросенок". что есть "поросенок"?
на неделе буду вскрывать.
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: Распредвал
Поросёнок, он же вал привода дополнительного оборудования (маслонасос, трамблёр), он же 3.14#$%ка e#$ная (поймёшь почему когда ставить будешь новые втулки)parsons писал(а):хз........
у меня тож барабанитток по другому.........но распред точно буду менять.
при устойчивых оборотах(2000-3000) появляется дребежащий неравномерный почти металический стук, как будто в движке чтот болтается............чел сказал что возможно "поросенок". что есть "поросенок"?![]()
Калян
- Модель авто: Классика
Re: Распредвал
звук ще может идти от раздолбанных направляющих втулок клапанов, но тогда еще маслице будет поджирать.
Калян
Re: Распредвал
Может предыдущий владелец поставил новые колпачки, вот и не есть. у меня тоже какой-то стук вылез. поменял уже давно РВ+рокера+регулировочные болты клапанов. Купил рейку и настроил ей. Больше 2500 не давай первые 1 тыс.км. потом дал и звук рказывается опять есть, причем появляется ток при 3 тыс.об. чего ток не делал, а теперь мотор начал масло есть. думаю на направляющие, их заменил+новые клапана. Все притер. но вылез еще косяк с поршневыми кольцами. заодно вот думаю что стучало, может кто знает? давление масла 4 атм, на 800 об(ХХ) лампа не загоралась ни разу. если бы поросенок, то и давление бы меньше было или не так? подскажите плиззз.
Калян
striker
Re: Распредвал
Народ подскажите, в сервис если ехать боюсь разведут на много всего ненужного.
Я в ремонте двига полный 0.
Что ещё может так стучать?
Может и не распредвал вовсе
Нагар есть под крышкой клапанной, просто лохмотья даже, всё чёрное
Из под крышки масло немного выступает
Раньше масло лил с осени Лукойл, сейчас Motul
Что вместе с распредвалом меняют?
Понимаю что надо сразу смотреть но к чему готовиться и хоть немного бы надо знать
striker
Re: Распредвал
Короче поменяли распредвал с постелью + рокера
Выработка на рокерах большая, на распредвале чуть меньше
Стала заметно тише, но стучит всё-равно
Может быть такое из-за новых рокеров и вала, притрутся потише будет или уже не пропадёт?
Re: Распредвал
может... но ишина для всех понятие разное...striker писал(а):Может быть такое из-за новых рокеров и вала, притрутся потише будет или уже не пропадёт?
striker
Re: Распредвал
Ещё, народ скажите плановая регулировка клапанов нужна после замены распреда с рокерами? После "обкатки"? Сразу при замене само собой регулировали
По трассе сразу (после км 100-200 езды) можно по трассе гнать или как?
Re: Распредвал
А как чувствовали себя торцы клапанов?striker писал(а):...поменяли распредвал с постелью + рокера
Нужно дать возможность новым деталям приработаться. Т.е. обращаешься как с новым двигателем, если хочешь чтобы ходило долго. Или залей ХАДО - и вперед!striker писал(а):...плановая регулировка клапанов нужна после замены распреда с рокерами? После "обкатки"? ...
