Перестал работать экономайзер
vintyara
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение vintyara » Пн май 31, 2010 8:05:24
На сам прибор трубка одета, з начит что-то случилось под капотом. Подскажеите, что и как и где искать? Поидее эта трубка должна идти на карбюратор. Но я что-то немогу найти вывод ее из салона, неговоря о том, что не знаю где именно она должна подключаться к карбюратору :(
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: Перестал работать экономайзер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн май 31, 2010 8:29:42
А она ж вроде к коллектору?
Сними приборку, отсоедени шланчик и посмотри если разряжение в ней. Если нет смотри подключена ли она к коллектору. Если да то над смотреть трубку на герметичность.
Если в чемто неправ поправте. Ниразу с эконометром дела не имел
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Пн май 31, 2010 8:34:09
А может для начала хоть на чуууть чуть заглянуть в мурзилку и определиться про что все же спрашивать про эконометр (про который по идее речь и идет в вопросе) или все-же про экономайзер (про который речь идет в названии темы). И после мурзилки может и вопросы отпадут сами.
Axel4
Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Непрочитанное сообщение Axel4 » Пн май 31, 2010 8:36:17
Попробуй ртом или шприцем всосать воздух из эконометра, если сам прибор работает, стрелка отклонится вправо. Если он в порядке, значит трубка, больше там ломаться нечему). Трубка через тройник подключена к коллектору и клапану ЭПХХ
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн май 31, 2010 15:06:19
2 vintyara
под капотом, примерно посередине машины шланг имеет разрыв, в который вставлен жиклер................
надеюсь что делать дальше вопросов нет? :D
и как сказал уважаемый Shim надо для начала почитать мурзилку, чтоб называть вещи своими именами :) . а еще лучше набрать в поиске..........
уже были обсуждения что и как о данном дивайсе :)
