масло на звездочке
Вояджер
Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
Благодарил (а): 64 раза
масло на звездочке
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 11, 2010 10:45:43
вобщем вопрос такой заметил что звездочка верхняя с ремнем ГРМ в масле. потом заметил что и поддон в масле но масло не убегает . вроде откудато выдавило. еще масла с дуру залил на МАХ . заметил что вроде давило из щупа но толком откуда понять не могую Чем опасно когда ремень в масле, и поможет ли замена сальников. извиняюсь если чтото неправильно сформулировал.
Благодарил (а): 286 раз
Re: масло на звездочке
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 11, 2010 10:51:15
Вояджер писал(а):вобщем вопрос такой заметил что звездочка верхняя с ремнем ГРМ в масле. потом заметил что и поддон в масле но масло не убегает . вроде откудато выдавило. еще масла с дуру залил на МАХ . заметил что вроде давило из щупа но толком откуда понять не могую Чем опасно когда ремень в масле, и поможет ли замена сальников. извиняюсь если чтото неправильно сформулировал.
зря на мах заливал,вытри,поезди.....ремень в масле может проскальзовать---оно тебе над?.вытри все!и наблюдай.а еще лучше слей трохи масла с картера.межуу мах и мин. должно быть на щупе (!)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт июн 11, 2010 10:54:21
Какой двигатель? Полагаю что 05, страшного ничего не будет, но течь стоит убрать заменив сальники, прокладки и т.д.
зы. много масла не есть хорошо, может прорывать сальники...!
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 11, 2010 11:33:18
ок спасибо а сальники и ремень наверно поменяю я машину недавно купил и скока ремень отбегал незнаю
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 11, 2010 11:40:52
Вояджер писал(а):ок спасибо а сальники и ремень наверно поменяю я машину недавно купил и скока ремень отбегал незнаю
та погодь сальники трогать!а ременьсмени--эт верно.уровень сделай норм. на щупе,поезди,а уж потом видно будет.а вообще,если ты купил машину с рук,меняй везде масло,я подозреваю,что тебе в двиг густое масло(высокая вязкость)залили перед продажей.замени масло на,скажем 10w40,если пробег неизвестен....
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 11, 2010 12:21:54
масло поменял сразу залил 15 w40
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 11, 2010 12:26:36
воще надо капиталить этот движок ато дымит из сапуна хорошо даже на холостых мастера послушали но не разбирали сказали вроде поршень цекотит но определили так на слух. Предложили снять поддон и посмотреть снизу за это хотят 100 грн незнаю нормально это или нет
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 11, 2010 12:28:34
и что они там увидят
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 11, 2010 12:34:21
да еще говорят если ремень в масле его может порвать
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 11, 2010 12:37:32
да сапун воняет сильно но на капиталку денег пока нет думаю весной че сним делать может запихнуть обратно и ездить да фильтр следить менять или она после этого тянуть не будет щас 120 идет спокойно больше не разгонял
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт июн 11, 2010 13:57:24
Вояджер писал(а):да сапун воняет сильно но на капиталку денег пока нет
не понятно для чего капиталка... :confused: Масло не берет...!? только небольшая течь в районе сальников...!? сапун ето ваще туфта, дымит и воняет по сезону, не зря его в низ выкидывают! :D Для начала ПРОВЕРЬ компрессию в горшках, вот тогда и делай выводы... :)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт июн 11, 2010 14:02:02
Вояджер писал(а):120 идет спокойно больше не разгонял
больше и не надо....не шали так на классике :D
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 11, 2010 14:24:13
вот-вот!я и на новой токо декилька разив с горки до 130 шел....кстати,вполне нормально и предсказуемо,но....жинка рядом пищала LOL
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 11, 2010 16:38:41
капиталить сказали мастера которые послушали двигатель и сказали что в первом цилиндре в низу чтото стучит
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 11, 2010 16:40:02
на 600 км сожрало гдето грам 400 масла но сдесь может еще и сальники виноваты
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 11, 2010 16:44:32
дело в том что никто толком ни чего не говорит говорят надо разбирать и смотреть и когда разберут то назад типа дороги нет. говорю может кольца надо поменять говорят понта нету если разберем а там шото нетак то назад дороги небудет. Говорю надо клапана порегулировать тоже говорят что это не клапана( машина реально что дизель шуршит) короче такие вот мастера я уже незнаю что делать. Ощущуние что тупо разводят. За замену трех сальников и ремня грм хотят 150 грн если менять с зади сальник еще 150.
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 11, 2010 16:45:56
Подскажите как быть а то я вокруг этой машины хожу и незнаю с какой стороны подойти .
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 11, 2010 16:50:22
Вояджер писал(а):на 600 км сожрало гдето грам 400 масла но сдесь может еще и сальники виноваты
много!сделай норм.уровень масла и еще понаблюдай....
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 11, 2010 16:53:48
а поповоду цен это залом? незнаю может искать других мастеров и что делать с так называемыми стуками которые эти мастера выявляют как вобще производится диагностика а то мне парят как новичку
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 11, 2010 16:59:23
Вояджер писал(а):Подскажите как быть а то я вокруг этой машины хожу и незнаю с какой стороны подойти .
блин,ну как тут подскажешь то?стук внизу----похоже на коренной подш. коленвала...то шо разводят эт однозначно(на бабло).а вот что двиг надо делать наверное точно.ну поищи знакомых среди знакомых,кто тямит в этом деле.по инету ну как тебе помочь то? :cry:ну купи книжку-почитай.ну еще тебе вот http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... anual.html
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 11, 2010 17:01:08
понял спасибо за советы буду шото думать
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 11, 2010 17:06:03
Вояджер писал(а):понял спасибо за советы буду шото думать
рад помочь!не спеши,обмозгуй,посоветуйся,у знакомцев поспрашивай....деньги ,они ух как тяжко достаются---а улетают,фьють.... :crazy:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт июн 11, 2010 17:40:31
Вояджер писал(а):дело в том что никто толком ни чего не говорит говорят надо разбирать и смотреть
В самом начале етой процедуры измерь компрессию в цилиндрах! что за мастера такие, блин, в нормальных мастеров есть приблуда для етого дела! если компрессия меньше 9-10 атм. надо делать, нет, просто подкинуть сальники клапаном, мож ече че походу.
Вояджер писал(а):Ощущуние что тупо разводят
пойми их етих мастеров, у каждого свои росклады и говеные методы...лучше самому делать, самый лучший вариант :thum1:
