Газ-глохнет, бензин-норм.
korian
Модель авто: ВАЗ 21074 (2001г), БСЗ, ГБО, сток+тонировка 95%
Непрочитанное сообщение korian » Пт июн 18, 2010 13:07:10
Добрый день! Проблема такая! Недели 2 ездил на бензине, сегодня заправил газ, всё как обычно перешёл на него, но двигатель через 10 метров заглох. Кое как заводится но сразу же глохнет. Раньше всё работало как часы, ГБО не трогал!
korian
Re: Газ-глохнет, бензин-норм.
Непрочитанное сообщение korian » Пт июн 18, 2010 13:27:01
6. Редуктор-испаритель
Предназначен для испарения жидкой фазы сжиженного газа, автоматического снижения и поддержания давления газа, а также для прекращения подачи газа при неработающем двигателе.
Редуктор соединён медным трубопроводом с газовым клапаном и резиновыми шлангами со штатной системой охлаждения двигателя для обогрева редуктора (обычно подключение редуктора производится параллельно печке или последовательно в систему подогрева коллектора). Если редуктор не подогревается, то он работать не будет. Редуктор имеет в нижней части резьбовую пробку для слива конденсата, образующегося при работе редуктора. На корпусе редуктора расположен винт регулировки холостого хода.
...недавно отключил печку :confused: неужели в этом проблема?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пт июн 18, 2010 15:05:16
Опиши подробнее как он у тебя глохнет, глохнет вообще или на холостых, а педалькой можно обороты держать?
Проблема не в печке это точно, ведь летом на холодную заводится.
korian
Непрочитанное сообщение korian » Пт июн 18, 2010 15:47:50
Просто заводится и глохнет сразу же. Педалью обороты не держит.
P.S. может дело в фильтре :unsure:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 18, 2010 16:04:45
korian писал(а):...недавно отключил печку неужели в этом проблема?
ну так подключи и посмтри что будет...
korian
Непрочитанное сообщение korian » Пт июн 18, 2010 17:51:04
а ничего(((
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Чт сен 16, 2010 2:38:30
закрой и открой вентиль подачи газа в двигатель на балоне. посмотри фильтр на электроклапане газа в капоте. прогрей двигатель и открути сливной на редукторе. редуктор должен быть горячим. посмотри рапспылитель газа в карбюраторе. я промазывал герметиком сам. через него травило газ. приятно видеть 61 регион
