Пропал подсос
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Пропал подсос
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн дек 22, 2008 5:55:36
случилась у меня такая штука - двигла на подсос вообще без реакции, трос целый, и что там сломалось....
з.ы. карб - ОЗОН
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн дек 22, 2008 8:51:53
Cvolo4yzhka
уточни - СОВСЕМ пропал или когда ПОЛНОСТЬЮ вытаскиваешь глохнет? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн дек 22, 2008 9:25:08
Cvolo4yzhka
Крышку кастрюли снимал?
При вытягивании подсоса воздушная заслонка закрывается?
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн дек 22, 2008 10:37:55
проблема исчерпана, вылетела тяга привода дроссельной заслонки, гнутая такая
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн дек 22, 2008 11:01:04
Cvolo4yzhka писал(а):проблема исчерпана, вылетела тяга привода дроссельной заслонки, гнутая такая
Это телескопическая тяга чтоли? которая на пусковое устройство идет да?
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн дек 22, 2008 11:14:04
нет, вот рисунок, чтоб понятней было
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн дек 22, 2008 11:18:48
Cvolo4yzhka
Ааа понял я чет вместо дросселоной прочитал воздушной LOL
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн дек 22, 2008 11:46:30
Mr_Ice писал(а):дросселоной прочитал воздушной
так и подумал, а пусковое исправно отработало, с утра легко завелся, немного притопив педальку газа
Сергей1981
Подсосик
Непрочитанное сообщение Сергей1981 » Ср янв 07, 2009 17:59:33
Люди добрые подскажите, можно ли как то смазать (и чем) подсос, а то он у меня как то с трудом стал вытягиваться и заходить... (w00t)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 07, 2009 20:44:54
Сергей1981 писал(а):Люди добрые подскажите, можно ли как то смазать (и чем) подсос, а то он у меня как то с трудом стал вытягиваться и заходить...
Смазать можно вот только надо понять что смазывать сам тросик подсоса или карб к которому этот тросик подходит.
Смазать можно WD-4 если торосик то и литолом например.
Сергей1981
Непрочитанное сообщение Сергей1981 » Чт янв 08, 2009 8:40:44
ОК
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Вс апр 05, 2009 17:09:29
спрей очистка карбюратора, как побрызгал при чистке карбика (снаружи и снутри) видать попало на тягу подсоса, после чего подсос стал как по маслу ездить
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн апр 06, 2009 10:03:59
А может туго затянута гайка, которая крепит его к карбу. У меня также было: мотористы затянули.
Volonter
Модель авто: ВАЗ 21063, Dacia LOGAN
Непрочитанное сообщение Volonter » Пн апр 06, 2009 10:31:20
NikVE писал(а):А может туго затянута гайка, которая крепит его к карбу. У меня также было: мотористы затянули.
Вероятнее всего. Да поменяйте его и аккуратно прикручивайте к карбу, чтобы витой кожух не деформировать.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Вероятнее всего. Да поменяйте его и аккуратно прикручивайте к карбу, чтобы витой кожух не деформировать. Или в месте прикручивания плоскогубцами приведите его в порядок.
