На горячую не едет...
Ariz
Модель авто: ВАЗ 21074, карбюратор
Непрочитанное сообщение Ariz » Сб июл 03, 2010 14:09:29
Холодная заводится с пол-тыка, но при этом движок работает неровно, с некоторыми провалами. Едет тоже не идеально, мощи не хватает, а когда хорошенько прогреется, то не едет вообще, такое ощущение что 2 цилиндра только работают, дергается, обороты скачут, всю машину колбасит.
Предыстория:
Машина тупила. Стали чистить карбюратор: выяснилось что вторая камера не работала вообще — чистенькая и сухая, все прочистили, все заработало. Также заменил крышку трамблера, контактный прерыватель (ну или как он там называется, тот вместо которого БСЗ ставят), свечи. Машина поперла! Все супер.
Через время стала опять подтупливать, посмотрели, контакт в механическом зажигании быстро изнашивается, решили поставить БСЗ. Установили, вроде все норм, но движок работал опять же неровно, посмотрел — 3-я свеча черная (остальные норм). Поменял ВВ-провада, свечи (понял все равно все 4). Стало все отлично.
И вот я поехал. Прокатился километров 15 — шикарно. Бросил машину на парковке и нырнул в метро, через 1.5 часа поехал назад. И машина начала умирать, причем постепенно. Пока ехал по шоссе, более менее нормально, но больше 90 ей было уже трудно разогнаться, въехал в город, постоял на паре светофоров.... и все, дальше ехать стало невозможно... трясется, в глушаке стреляет, стрелка тахометра скачет как бешенная, больше 30 не едет.... еле доехал до дома.
На следующее утро сел, легко завелся и поехал (как уже написал в начале) пока холодная еще более менее едет, как нагреется — умирает.
Что делать, куда смотреть?
кто-то говорит, что бензонасос накрылся, мол воздух сосет (хотя он новый, 2 месяца назад менял, ДААЗ стоит)
кто-то говорит, что зажигание неправильно стоит (хотя ставил человек, который в этом профи, да и почему тогда на холодную едет?)
кто-то говорит, что карб опять засрался... Кстати, при регулировке карба, он не реагировал на винт качества, т.е. даже если его полностью закрутить, двиг не глохнет...)
Менять сразу все нелогично и дороговастенько...Хочеться знать в чем именно причина, а как это точно диагностировать не знаю... :sad:
Благодарил (а): 2758 раз
Re: На горячую не едет...
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 03, 2010 18:04:00
ArizСмотреть стабильность уровня топлива в поплавковой камере. Виновники нестабильности - запорная игла камеры и бензонасос. "Отсеки" всё по топливу, потом возьмёмся за зажигание. Поможем...
Ariz
Непрочитанное сообщение Ariz » Сб июл 03, 2010 18:08:07
Спасибо!
Это уже конкретика. Буду смотреть.
oneo0017
Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Сб июл 03, 2010 18:25:39
А бензинчик точно хороший ? :)
Просто у меня было нечто похожее на копейке...
На горячем движке тупила... а после как зажигание выключаешь как детонация проскакивала по нескольку раз...
Сменил колонку и эта проблема ушла...
И второе, перегрев движка не наблюдается ? И вообще не перегревал его до этого ?
Ariz
Непрочитанное сообщение Ariz » Сб июл 03, 2010 18:34:57
oneo0017 писал(а):А бензинчик точно хороший ? :)
Нет, с этим проблем нет, заправка проверенная...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб июл 03, 2010 18:50:40
Ariz писал(а): Кстати, при регулировке карба, он не реагировал на винт качества, т.е. даже если его полностью закрутить, двиг не глохнет...)
кстати такая же фигня только покачто все работает
AndreyGolubev72
Модель авто: Классика
автосалон казань
Непрочитанное сообщение AndreyGolubev72 » Вс июл 04, 2010 1:18:59
Х.м. не знал, что так можно.
Kenny
Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Непрочитанное сообщение Kenny » Вс июл 04, 2010 3:16:39
Да всему виной, похоже, электрика... Менял, лучше стало, потом хуже... Трогал её, скорее она виновата..
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср июл 07, 2010 10:47:22
В чем проблема? на горячую ну просто никак не заводится :cry: , если вдруг заглохнет, то не ранее чем через минуты две еле еле жуя можно завести, бензин 95 зажига поздняя детонации нет! если делаю раньше - упирается и на холодную :question:
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср июл 07, 2010 11:32:18
интересненько............. :rolleyes:
похоже на тепловое расширение чего то........а как там ГРМ поживает? цепь не могла перескочить? проверь совпадение меток............клапана не пережаты?
проверь компрессию на горячей. на горячей стартер крутит легко или тяжелее чем на холодной?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср июл 07, 2010 13:41:42
parsons
по секрету) головка новая после переборки и фрезы(-1мм), клопы новые, на холодную крутит нормально, это от температуры, сейчас специально ездил с открытыми окнами и включенной печкой :confused: , что бы температура меньше держалась, тяжко но заводит, надо что то с зажигой мутить, кста , до смены башки трамб стоял на 1й цилиндр, и такого не наблюдалось, просто дольше надо было крутить, сейчас на 4й и такая петрушка
зы пробовал перекинуть трамб на 180 вашпе не схватывает, правда без меток крутил :i
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 07, 2010 20:16:19
Сусанин писал(а):В чем проблема?
Проверь герметичность запорной иглы карба. Или на горячую заводить с "продувкой" цилиндров. Тапка в пол и т.д.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср июл 07, 2010 20:25:42
Буйный писал(а): заводить с "продувкой" цилиндров
так это основной способ заводки, иначе вашпе никак
