Глохнет при перегреве
бармалей
Помогайте, камарады. Машина- четверка, одинадцати лет. В жару глохнет, после охлаждения бензонасоса мокрым тряпьём проблемма временно пропадает. У предидущего хозяина была та же проблемма, бензонасос (по его словам) менял, проблемму это не решило. Вопрос такой. Может ли возникать данный трабл из за износа толкателя? Можно ли решить проблемму удалением регулировочной прокладки? Или воздуховод отдельный для охлаждения бензонасоса проложить
oneo0017
- Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Re: Глохнет в жару
У меня на копейке была такая проблема...
Решилась заменой мембран (хотя старые на вид особо изношенные не были)...
Можно и толкатель посмотреть...
Можно шланг с карба снять и покрутить стартером, посмотреть как бензин течет
Re: Глохнет в жару
бармалей, в помощь все тут уже подготовили постепенно. Самой свежей инфе всего несколько дней. Милости просим читать, реально сможешь устранить свою неисправность.
oneo0017
Re: Глохнет в жару
Кстати была такая трабла еще...
Купил я в магазине паранитовую прокладку бензонасоса... поставил... поехал... нормально... машина нагрелась (лето было, но не сильно уж жарко) и дергаться и глохнуть начала (по ощущениям что бензина не хватает) прямо на дороге снял прокладку совсем и все заработало отлично... так и доехал... потом из бумаги вырезал раза в три тоньше чем магазинная и масло не стало подтекать и бензонасос нормально работал...
А ты прокладочку случаем недавно не менял ?
бармалей
Re: Глохнет в жару
Да, блин, оказалось проще выловить соседа из квартиры напротив. Он сказал однозначно толкатель менять, прокладку не трогать. Но все равно, вопрос в силе. Буду благодарен за любую информацию! (Я тут пол-сайта обшарил, и пришел к выводу, что получу ответ на вопрос быстрее, если задам его сам!) Нет, прокладку не менял. А снимать совсем её не стоит по той причине, что от вибрации насос быстро выйдет из строя. (по словам того же соседа..)
oneo0017
Re: Глохнет в жару
Ты насос хоть раз снимал ? В руках держалбармалей писал(а):Да, блин, оказалось проще выловить соседа из квартиры напротив. Он сказал однозначно толкатель менять, прокладку не трогать. Но все равно, вопрос в силе. Буду благодарен за любую информацию! (Я тут пол-сайта обшарил, и пришел к выводу, что получу ответ на вопрос быстрее, если задам его сам!) Нет, прокладку не менял. А снимать совсем её не стоит по той причине, что от вибрации насос быстро выйдет из строя. (по словам того же соседа..)
Чему там из строя то выходить
Да и прокладку я не предлагаю полностью выкинуть, а то масло будет сочится (я ее совсем снимал т.к. дело на дороге было) я предлагаю поставить более тонкую... т.к. если имеет место износ толкателя , то как раз за счет толщины прокладки можно придвинуть его к тому месту что он толкает... А замена толкателя на новый тоже может дать не тот результат что ожидается... ведь те детали с которыми он сопряжен тоже имеют (наверняка) износ... и как поведет себя вместе с ними не изношенный толкатель я не знаю...
Ну а так впринципе деталь то копеечная... купить , поставь... не пойдет выкинешь... что то еще будешь пробовать...
Re: Глохнет в жару
бармалей, в этом деле без измерений не обойтись.бармалей писал(а):Он сказал однозначно толкатель менять, прокладку не трогать.
бармалей
Re: Глохнет в жару
Согласен oneo0017 по всем пунктам, да и с гостем тоже.. Придеться мерять.. А про прокладку я сам изначально спрашивал, можно ли ее выкинуть или нет. Ход конем сделаю, старый и новый толкатель померяю. Лишнее убрать напильником
- Классиковод - анархист :)
Re: Глохнет в жару
Если бы толкатель был виноват, то это не зависело бы от
бармалей писал(а):В жару глохнет
бармалей
Re: Глохнет в жару
Купил новый толкатель, смерял, старый короче на 0,5 мм. Менять всеже не стал, поставил прокладку более тонкую. Сегодня пол-дня по жаре, и машина на солнцепеке стояла, никаких проблемм. (тьфу, тьфу, тьфу..) Правда холостые что-то плохо держать стала..
KRUSH
- Модель авто: Ваз-21043
Ваз 2104 перегрев
Вообщем есть ласточка моя 2104 корбюр. Приы повышении температуры свыше 90 градусов, свыше середины зеленой полоске на датчике двигатель глохнет и не заводится...Поливаю холодной водой на бензонасос и кладу тряпку все ок..заводится лечу на ласточке своей...заменил бензонасос, думал все ок... а нет тоже самое греется...вентилятор вроде работает...Сначала бы так...а сейчас стало так что температура в зеленом делении датчика на ходу раз и заглохла...В данный момент стоит аналог Пекара из подмосковья...вот думаю пробывать убирать подставлять прокладки или же поставить ДААЗ...боюсь что не поможет...на днях замеряю шток...Помогите советом
Smoky555
Re: Ваз 2104 перегрев
Мало того что ПЕКАР, так еще и его аналог. Извините, товарищи, не доверяю я "пекарам". Попроси у друга заведомо рабочий бензонасос, поставь, поезди...KRUSH писал(а):Вообщем есть ласточка моя 2104 корбюр. Приы повышении температуры свыше 90 градусов, свыше середины зеленой полоске на датчике двигатель глохнет и не заводится...Поливаю холодной водой на бензонасос и кладу тряпку все ок..заводится лечу на ласточке своей...заменил бензонасос, думал все ок... а нет тоже самое греется...вентилятор вроде работает...Сначала бы так...а сейчас стало так что температура в зеленом делении датчика на ходу раз и заглохла...В данный момент стоит аналог Пекара из подмосковья...вот думаю пробывать убирать подставлять прокладки или же поставить ДААЗ...боюсь что не поможет...на днях замеряю шток...Помогите советом
KRUSH
Было бы у кого взять взял бы....смущает то что сегодня произошло когда машина заглохла еще не на сильном горячем двигателе...какие паровые пробки может быть...
Astorian
Любопытно, но у меня покупка "Пекар"а полностью решила твою проблему. В тоже время и новый ДААЗ спокойно переносил t>100 градусов, так что думается мне от фирмы не зависит... Слышал байку что проблема может быть из-за бензинового фильтра, установленного после бензонасоса, сам особо не верю, но чем черт не шутит
KRUSH
KRUSH
KRUSH
начни с регулировки карбюратора, вот так...
А вылет толкателя - тогда бы, наверное, сильно дергалась машина перед тем как заглохнуть.
Раз бензонасос поменял - то не в нем проблема.Буйный писал(а):...только так!
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 61#p433961
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 77#p398077
KRUSH
Re: Глохнет при перегреве
Интересно то что бензонасосом подкачаешь вручную тряпку мокрую положишь и поехал...иногда на долго хватает...иногда минут на 15
