После выключения зажиги 2-3 раза дергается двиг
LIMON777
Модель авто: ВАЗ 21070; 2005 год
Проблема при глушении двигателя
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Чт май 13, 2010 21:22:00
Когда глушишь машину, движок ещё немного дрыгается, пытаясь работать ( в основном это происходит тогда, когда работает вентилятор). Из за чего это? Семёрка авто.
Re: Проблема при глушении двигателя
Непрочитанное сообщение JET » Чт май 13, 2010 21:26:27
LIMON777
Эти конвульсии называются "калильное зажигание". Возможные причины: слишком обедненная смесь, слишком "горячие" свечи, обилие нагара в камере сгорания............
kid-twin
Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Непрочитанное сообщение kid-twin » Чт май 13, 2010 21:51:06
А вот и фигушки _ это называется "дизелинг", по крайней мере так здесь же мне объясняли месяц назад.
И тут как причина поступление топлива в карбюратор при выключенном зажигании.
LIMON777
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Чт май 13, 2010 21:52:37
Просто зажигание САМИ ДЕЛАЛИ недавно. Может думаю из-за этого?
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Чт май 13, 2010 21:55:13
Ну и это тоже, но если бензин отключается то никакое кривое зажигание не даст этого эффекта :thum1:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт май 13, 2010 21:57:59
LIMON777 писал(а):когда работает вентилятор
мой тебе совет. во время работы вентилятора радиатора не глуши двигатель.
LIMON777
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Чт май 13, 2010 22:07:00
Хорошо! Не буду глушить! Сам так же думал,что вредно! А в каком смысле бензин отключается? У меня вроде всё окей с этим! В основномтупит, когда вентилятор работает!
Непрочитанное сообщение JET » Чт май 13, 2010 22:09:02
kid-twin писал(а):И тут как причина поступление топлива в карбюратор при выключенном зажигании.
А воспламеняется оно от чего??? При выключеном-то зажигании. :whistlin:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт май 13, 2010 22:13:09
JET писал(а):А воспламеняется оно от чего??? При выключеном-то зажигании
http://www.aviagamma.ru/tvg_ii_5.html
LIMON777 писал(а):В основномтупит, когда вентилятор работает!
модель карбюратора озвучь
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Чт май 13, 2010 22:15:22
Я понимаю ваш язык)))
Но там кроме раскаленных частей, учавствующих в калильном зажигании, еще и сжатие учавствует, в инете есть красивые слова про это, я ж говорю кто-то из опытных форумчан, в аналогичной беседе, упомянул именно дизелинг.
Непрочитанное сообщение JET » Чт май 13, 2010 22:25:16
Только что там был. :rolleyes:
kid-twin писал(а):Но там кроме раскаленных частей, учавствующих в калильном зажигании, еще и сжатие учавствует
Эт я знаю, просто слово "дизелинг" было мне незнакомо, и его причины укладывались в обширное понятие "калильное зажигание".
Пасиб за ТЫК. :beer2:
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Чт май 13, 2010 22:45:40
Думаю, надо начать с зажигания, возможно вы нарушили положение трамблера, тем самым сбив угол зажигания, еще может давать эффект детонации не правильный зазор в контактной группе, прерывателя- распределителя. :whistlin:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт май 13, 2010 22:49:59
Я тоже к зажиганию склоняюсь
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Чт май 13, 2010 22:57:39
ВинтореZ писал(а):Я тоже к зажиганию склоняюсь
Просто, у меня такая хрень с двиглом была уже, наипался с ним, страх :crazy:
А потом заехал к мастеру, он сразу послал меня покупать контактную группу (только Венгерскую) и перебрал карб. Тьфу (3 раза) уже год детонации нет и не предвидится.. :-J
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт май 13, 2010 22:58:25
проблема в поступлении топлива после остановки двигателя (!)
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт май 13, 2010 23:02:32
Curious писал(а):уже год детонации нет и не предвидится
отсутствие детонации - так-же не хорошо как и продолжительная детонация, ведь у нас нет ДД. она должна быть, но не более нескольких секунд при большой нагрузке на двигатель.
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Чт май 13, 2010 23:09:29
Путаюсь в мыслях, что это, ДД? (Длительная детонация?)
Непрочитанное сообщение JET » Пт май 14, 2010 0:11:55
Curious
ДД - датчик детонации.
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Пт май 14, 2010 0:15:12
JET писал(а):Curious
Спасибо. Данное устройство больше подходит к инжу, к карбу он никак не канает, это точно
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт май 14, 2010 14:24:50
Curious
Могу тебя уверить:его нет и в инжах LOL Хотя это очень таки значимый датчик,но на заводе сумели обойтись и без него :rolleyes:
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт май 14, 2010 15:11:49
Igor001/7 писал(а):Curious
аз есмь :D нэма такого---хутко знык LOL
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт май 14, 2010 15:13:34
LOL
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт май 14, 2010 15:44:11
Я думаю прежде всего стоит копать в сторону карбюратора. У меня дизеллинг наблюдается при попытке заглушить двигатель после нескольких минут работы на ХХ (максимум 2 рывка). Если завести и сразу заглушить - дизелинга нет. ЭПХХ тоже нет. Думаю проблема связана с чуть бедной смесью, возможно черезмерно завёрнут винт количества.
В моём случае дело может быть в дерьмовом топливе. Я тут на днях попал на плохой бензин (в Самаре весь бензин, даже 92 - редкостное г..но), чтобы не было детонации, подвинул зажигание на полриски в минус.
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 14, 2010 17:57:59
Не видел темку, прочитал.Скажу честно, фразеологический оборот" дизелинг" Я ввёл на форуме(при упоминании про опытного форумчанина :i ).И не зря .Калилка и дизелинг немного разные вещи.Коротко, калилка может быть только под нагрузкой, но никак без неё. Уже писАл подробно, не знаю где. Вышеупомянутый товарищ должен кинуть ссылу. Причин дизелинга несколько, они тривиальные, и не требуют больших вливаний! :cigar: Кому не поятно - создайте тему, прилепим её, я всё в ней разъясню подробно.Устал повторяться...Поиск не юзаем, а мне оно не надо LOL !Кстати, про кратковременную детонацию на карбе..Спорный момент, ИМХО.
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Пт май 14, 2010 18:12:10
Вышеупомянутый товарищ тоже не помнит ссылку :i
Зато у меня на карбюраторе есть ДД :P
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
