суть моей проблемы такова,после кап-ремонта движка примерно через каждые 2-3 тысячи км. самопроизвольно расслабляется эта самая гайка и всё грм начинает скрежетать и стучать....я уже и изо всех сил затягивал,и рычаг на ключ делал,и в кабину чела сажал чтоб на тормоз жал пока я там по рычагу стучал,один хер разбалтывается!
может я какой секрет не знаю по затяжке её...может на герметик её заебенить?
постоянно откручивается гайка(маховика)колленчатого вала
Серега73
Re: постоянно откручивается гайка(маховика)колленчатого вала
жорик
чет скока двигунов перебрал и ини у кого эта гайка не откручивается
, ну раз уж у тя такая проблема тогда попробуй посадить эту гайку на АЭРОБНЫЙ фиксатор резьбы (есть в любом автомагазе), но открутить ее потом будет
ух как тяжко, если вдруг придется менять передний сальник коленвала.
- Администратор
жорик
вариантов несколько. Первый и самый простой - заменить гайку маховика, как вариант была перетянута и резьба уже хреновастенька, второй вариант - на герметик, и третий вариант - люфт коленвала
Серега73
сомневаюсь т.к. момент её затяжки помоему аж 21кг , а этоVladiZlav писал(а):была перетянута
жорик
- Модель авто: четвёрка
спасибо,ясненько...для начала куплю новую гайку, да на этот самый аэробный попробую закрутить....
хотя вспомнил момент один...когда уже собирали движок, одна нижняя круглая деталь со шпонкой ни как не хотела становится...пришлось её монтажкой вдавливать на колен вали гайкой этой потом додавливать......может и не правильно отбалонсирован.
пойду погуглю пока-что за аэробный такой фиксатор
ваще не вариант, масло ну ни как не друг таким фиксаторам... замена гайки ИМХО...к359но писал(а):посадить эту гайку на АЭРОБНЫЙ
