Жрет или нет Масло???
Vitkvit
- Модель авто: VAZ 210508
Собираюсь завтра покупать масло и засекать расход. Вопрос? Какой расход сжираемого масла нормальный для 1,6 л Ваз 21074, и на каком расходе нужно просто менять кольца, сальники.... Ну и соответственно какой расход показывает что проблему мелочью не исправить.
Машина у меня 20 день. Брал по случаю. Устранил горячие точки, пора к двиглу лезть.....
Re: Жрет или нет Масло???
0!Vitkvit писал(а):Какой расход сжираемого масла нормальный для 1,6 л Ваз 21074,
Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
По разному бывает. У меня за весну и лето ушло 200г. Однако прошлой зимой при постоянных холодных пусках двигателя за месяц 500-700г. уходило, а марте вообще 1л. Думал колпачки менять - ан, нет, по теплу всё нормально стало. У тебя наверника по-другому будет.
Bupyc
- Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Тут у каждого по своему!
Например у меня 4литра масляца беру заливаю до среднего значения (между максимум и минимум) Уходит примерно 3,6л +\-50мл
остальное на доливку мне хватает!тоесть 10000 откатал!замена всегда масло, фильтр масленый, воздушный, топливный(хотя я на нём редко езжу) ну и газовый перетряхиваю только!
У меня обьём 1,5 пробег гдето 144 тыр!
???Shvarzneger писал(а): У меня за весну и лето ушло 200г. Однако прошлой зимой при постоянных холодных пусках двигателя за месяц 500-700г. уходило, а марте вообще 1л.
Никакой сезонной разницы не ощущаю.
Единственное что могу сказать -прошлый владелец машины лил какое-то дешёвое масло полусинтетику. Я поначалу тоже такое доливал и довольно часто, прямо беда. С тех пор, как посоветовали мне полусинтетику BP (10W40) масло не уходит.
byran
Если нормальные колпачки так и должно быть!Zayec писал(а):Никакой сезонной разницы не ощущаю.
плохие были, вот зимой и дубели малость...пока не нагрелись. гы. шубу им на зиму купиShvarzneger писал(а):зимой при постоянных холодных пусках двигателя
Если мотор в норме то масла не должно брать!!! 50-100грамм на 10000тик. не в счет!Vitkvit писал(а):Какой расход сжираемого масла нормальный для 1,6 л Ваз 21074
Серега73
0!![]()
Longenen
- Модель авто: не указан
Даже полностью исправный двигатель будет кушать масло, если у него неправильно установлено зажигание. А двигателей, которые не жрут масло не бывает в принципе.
У меня расход масла составляет порядка 50-100гр на 5000т.к.
Тааакс, на 10 тыков - 1,5 кг, а это около 2 -х литров.к359но писал(а):конструктивный расчет масла на угар 125-150гр на 1000км
Vitkvit
Благодарю за содержательные ответы. Спасибо что делитесь жизненным опытом. Из всего прочитанного понятно одно. Четких цифр в литражах нет. У каждого двигателя все по разному. Буду изучать мое двигло и выводить какие-то свои лиражи потребления масла. Повторяюсь, "Семку" как я ее называю и как называл ее бывший владелец, брал по случаю и не приглядываясь к состоянию. Скажу честно, хочу восстановить полностью. Пока разобрался с температурой тосола успел три раза вскипеть. Датчик на приборке показывает середину зеленой зоны, а мотор кипит. Поменял температурный датчик на головке двигла и появились реальные показатели на приборке. Но вскипания были. Теперь думаю о поршневой группе. Кипение как знаю приводит к повреждению поршневых колец (минимум), соответственно замена колец стопудово. Узнавал в магазине о кольцах, назвали разброс от 100 грн (12 у.е.) до 300 грн (36 у.е.). Фирмы не помню, да и автомобилист-ремонтник я начинающий так что для меня эти названия.....Форум славянский...Россия, Украина и т.д. можно получить ответ по кольцам в Киеве. Какие внятные, а какие понты с наклейками. Тоже по сальникам клапанов????
Заранее благодарен всем.
Серега73
в том то и дело что конструктивный, но это не значит что он такой есть. Какойто двиг жрет сразу,а какойто потом после прикатки, а иной не жрет вовсе или децел совсем (не жрущих не бывает) это все зависит от кач-ва сборки и подборки цилиндро-поршневых групп ну типа поршни гр.А на блок гр.В или С, а не как положено А на А , В на В ну и т.д.. Сам скока раз видел такую сборку и всегда ох...л.Буйный писал(а):к359но писал(а):
Тааакс, на 10 тыков - 1,5 кг, а это около 2 -х литров.Не? Серёг, под словом конструктивный имелось ввиду предсмертный?
Обращались люди "двиг прошёл 80-100тыков ну жрет масло ведрами и все тут , и сальники клапанов меняли и направляйки в допуске", а вскрытие показало что подборка ЦПГ
Вот и бытует мнение что некие движки ходят без капитала 250-300тыщ, а другие к сотне умирают и в лучшем случае требуют замены колец, а в худшем - поршневой группы полностью (её в гаражных условиях грамотно не подберёшь, сами знаете какие ЗЧ
Кстати Толик , "около 2 -х литров" это как раз на 1-2мм ниже отметки "min" на щупе и еси двиг исправный , то лампа давления на таком уровне гореть не будет
Vitkvit
""около 2 -х литров" это как раз на 1-2мм ниже отметки "min" на щупе и еси двиг исправный , то лампа давления на таком уровне гореть не будет"
Кстати когда заливал масло, уровень был на 2мм меньше чем черточка мин. и лампочка не горела. Залил 1 л. Получилось по черточку мах. Если около 2 литров....не получается у меня.
Серега73
дружище, все именитые и не очень бренды по пр-ву моторных железок бродят по постсовецкому пространству с одинаковой скоростью, так вот еси бабло позволяет бери немецкие бренды "mahle" , "sm" или ГЁТЦЕ, последние два производятся в России под контролем, а из отеч. можно смело брать про-ва АВТОВАЗА или "СТК" (самарская технологическая компания"). по сальникам клапанов тоже самое ( "валео" "гетце" "см" и др.) По ценам определяйся сам у себя.Vitkvit писал(а):можно получить ответ по кольцам в Киеве. Какие внятные, а какие понты с наклейками. Тоже по сальникам клапанов????
к359но Серёж, написАв это, я имел ввиду, что это РАСХОД масла, а не его уровень.. А так, МИН - 2,9 л, МАКС - 3,75л. Уже устал писАть. От отметки МИН до уровня сетки маслозаборника - 55 мм. По вертикали!!! От МИН до МАКС - 16 мм по вертикали!!! От сетки маслозаборника до шатуна в НМТ - 95 мм!!! От МАКС до головки шатуна в НМТ - 18мм. И последнее, от отметки МИН до кончика ЩУПА - 10 мм. Всё по вертикали. Все секретные данные я выклал, думайте сами, решайте сами...Буйный писал(а):Тааакс, на 10 тыков - 1,5 кг, а это около 2 -х литров.
Серега73
Толик , дык и я расшибаюсь про расход масла , а не про уровень. А "про 2мм ниже МИН" так это приблизительный визуально прикинутый уровень , а не измеренный
Vitkvit
Господа форумчане!!! Более подробной информации я бы наверное не получил бы на заводе изготовителе двигателя. Респект!!! Отличный форум! Я уже не боюсь лезть в двигатель. Скажите, на все ли вопросы по "класике", даже не стандартные, (накладывать ли латку на трубу резонатора сверху и варить или срезать проблемное место и наваривать по кругу новое окончание резонатора) можно получить ответ. Более всего радует география форумчан.
Да лихко!Vitkvit писал(а):Скажите, на все ли вопросы по "класике
А вариант покупки новой з\ч не рассматривался? Вот вчера такая же фигня - "отпал" глушак на 015. Уже был варен , не мною. Думал/гадал, и сварка есть и варить умею. Оценив ситуэйшн, пошёл к тёще взял "штуку", сёдня куплю новый глуша, вонзю его и на пару-тройку лет забуду про него...Vitkvit писал(а):акладывать ли латку на трубу резонатора сверху и варить или срезать проблемное место и наваривать по кругу новое окончание резонатора)
Серега73
Толян, а такой вариант : взять у тещи "штуку" купитьБуйный писал(а):Оценив ситуэйшн, пошёл к тёще взял "штуку", сёдня куплю новый глуша, вонзю его
Vitkvit
По резонатору сделал так. Зачистил места сварки, положил латку изнутри трубы, приварил, зачистил диском. Ложить латку сверху на месте стыковки с глушителем....не будет качественного стыка и будет чихать. Я так думаю...Дальше. При прогреве холодного двигателя появляется стук. Частота сравнима с оборотами двигла. Стук металлический, но не сталь. Вроде вентилятор об корпус (проверял, нет). Повторяет обороты двигателя, помпа? Стук пропадает секунд через 20-30. При разогретом двигле все нормально. Даже слушал медицинскими ушами (забыл как называется прибор). В попе какой-то шум есть, но незначительный. Стук появляется на каждый день. В основном если сильно вытащу подсос и она сразу берет 2500-2700 об. Скидаю немного подсос довожу обороты до 2000 и прогреваю дальше. Ксатати! Подскажите терпимые обороты для прогрева? Полагаясь на свой слух грею на 2000 -2500. Вроде не напряжно для двигла. Может нужно меньше или больше? Или вообще не контролировать этот процесс?
Серега73
после запуска на подсосе отпускай его до минимально стабильных оборотов во избежание повышенного расхода топлива.Vitkvit писал(а):Подскажите терпимые обороты для прогрева?
Серёг, ты мысли мои прочитал!!!к359но писал(а):Толян, а такой вариант : взять у тещи "штуку" купить тусануть с кентами , а глушак заварить и забыть про него на пару - тройку лет. Онаж под тачку не полезет адназначна
Серега73
ну тады ты в пролётеБуйный писал(а):показал ей ржавый "конец" глушака. Она теперь по нему и будет определять "новизну" глушака!
Shvarzneger
Vitkvit
Я первую 1-2минуты грею на 2000, потом сбавляю до 1500 и стараюсь так держать, убавляя подсос по мере прогрева. Грею градусов до 50.
