Дым из двигателя!!!!
Vitkvit
Модель авто: VAZ 210508
Непрочитанное сообщение Vitkvit » Ср сен 29, 2010 18:31:36
После замены прокладки крышки двигателя, обратил внимание на небольшой дым со стороны карбюратора. Поскольку двигатель был в режиме прогрева и на оборотах 1700-2000, убрал обороты до нормы 900 и присмотрелся. Дым остался, но меньше. Поток идет с левой стороны от карбюратора, под ним находятся "штаны". Зеркал с собой не было и точного места я не нашел. Главное, в чем я убедился точно - этот поток дыма постоянный. Первая мысль - дым от жидкости разлитой на двигло. Типа выжжет и все. Нет, дым постоянный и понятно что есть проблема которую нужно решать. "Конференция" на стоянке пришла к выводу что есть прокладка штанов и ее нужно поменять. Видя двигло понимаю, что для замены прокладки нужно снимать много или можно с ямы??? поменять прокладку?
"Семка" 1995 года, 1,6 л.
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Re: Дым из двигателя!!!!
Непрочитанное сообщение general » Ср сен 29, 2010 18:40:42
Vitkvit писал(а):Видя двигло понимаю, что для замены прокладки нужно снимать много или можно с ямы??? поменять прокладку?
Неправильно понимаешь. Нужно всего лишь открутить штаны- заменить прокладку-прикрутить штаны. Яма не нужна, все делается под капотом.
http://autolibrary.net/vaz/vaz-2107/305 ... truby.html
смотри рисунок 3. Там 4 болта, которые нужно открутить.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср сен 29, 2010 19:14:28
Vitkvit Выхлоп не громче стал?
Если заглушить двигатель то дым продолжает идти или немедленно прекращается? Из выхлопной трубы виден такой же дым когда двигатель работает?
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт сен 30, 2010 4:17:00
general
не прав. Внизу тоже надо освободить штаны - иначе не сможешь сдернуть со шпилек.
Vitkvit
попробуй для начала подтянуть гайки на холодный двигатель - возможно ослабло крепление.
general
Непрочитанное сообщение general » Чт сен 30, 2010 8:27:58
Besenok писал(а):не прав. Внизу тоже надо освободить штаны - иначе не сможешь сдернуть со шпилек.
точно, забыл. я ж от траверсы коробки еще откручивал
Vitkvit
Непрочитанное сообщение Vitkvit » Чт сен 30, 2010 17:03:59
Все намного банальней:( Помытая и высушенная клапанная крышка после небольшого пробега показала три точки протекания:( масло капало на блок:((( Сегодня купил крышку, новую прокладку, герметик и поставил:) радует новая крышка в машине:)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 30, 2010 20:12:54
Vitkvit
Vitkvit писал(а):Все намного банальней
Вот к этому я вопросы тебе и написал, молодец!
