Страница 1 из 1
поблема с работой двигателя
Добавлено: Сб окт 23, 2010 22:06:49
Kimeriez
Господа! появилась такая проблемма - прогретый движок во время движения глохнет. После нескольких минут стоянки запускается.
Уже менял топливный насос. Проблема ушла на месяца два - и вот снова появилась. Подскажите что может быть?
Авто 21074, карбюраторный, бесконтактная система зажигания
Re: поблема с работой двигателя
Добавлено: Сб окт 23, 2010 22:13:52
условия при которых глохнет? передача включена? или при нажатии на тормоз глохнет
Добавлено: Сб окт 23, 2010 22:19:51
RadriGAS
Проверь карбюратор? в частности папловковую камеру...на прогретом движке, не хватает ему бенза...воздуха забрал при открытии заслонки и заглох...проверь поплавок...посмотри цел ли он...и выставь зазоры правильно, если вдруг сбились :)
Добавлено: Вс окт 24, 2010 4:42:00
Kimeriez писал(а):Уже менял топливный насос. Проблема ушла на месяца два - и вот снова появилась.
По-моему, ты сам себе ответил. ;)
Добавлено: Вс окт 24, 2010 9:29:16
RadriGAS
А вдруг, насос работает нормально, не может же он каждый месяц ломаться? может с новым нососом накачивает в карб нормальное количество бензина, а уже поработавший насос, понимает, что делал он это зря, так как поплавок не хочет, чтобы в него столько бензина качали LOL Я бы все таки для надежности проверил сначала поплавок, потом опять на носос обратил внимание...
Добавлено: Вс окт 24, 2010 10:41:24
byran
Для наглядности не плохо бы узнать в начале какой именно карб на машине!?
Добавлено: Вс окт 24, 2010 10:45:04
byran
Очень на него похоже, но такое случается если его сильно перегреть :wacko: Может насосу масло не поступает!? При замене насоса, прокладкой не закрыл отверстие в пластмасе?
Добавлено: Вс окт 24, 2010 10:53:38
RadriGAS писал(а):так как поплавок не хочет, чтобы в него столько бензина качали LOL Я бы все таки для надежности проверил сначала поплавок
там и проверять нечего.
Kimeriez писал(а):такая проблемма - прогретый движок во время движения глохнет.
это не симптомы низкого уровня топлива в пк.
Буйный писал(а):По-моему, ты сам себе ответил. ;)
+много.
в добавок
1. какой новый насос ставил?
2. подробненько как ставил?
Добавлено: Вс окт 24, 2010 12:32:46
RadriGAS
ну так знаю, ну все же проверить надо...как это нечего? поплавок имеет свойство двигаться :tease: может с ним че случилось
Добавлено: Вс окт 24, 2010 12:37:03
RadriGAS писал(а):ну так знаю, ну все же проверить надо...как это нечего? поплавок имеет свойство двигаться :tease: может с ним че случилось
от бедной эмульсионной смеси двигатель не глохнет на прогретую,
признаки бедной смести
низкая динамика
провалы
нестабильная работа на ХХ
