трещина в креплении ГБЦ
Технарь
Модель авто: Ваз 21074 2006 г.в. БСЗ, шумоизоляция, противотуманки, электропривод багажника, климат контроль,
Непрочитанное сообщение Технарь » Вт окт 26, 2010 7:50:00
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите разобраться, что делать,
вчера решил снять ГБЦ, чтобы поменять прокладку. Начал откручивать болты крепления ГБЦ и провернул 3 болта, пришлось высверливать их :weep:
Первые два дались не слишком высокой ценой: затупились лишь 4 сверла :crazy:
А вот с последним :rant: пришлось повозится, тк он находился у моторного щита, в итоге сверло ушло в сторону, засверлив головку немного, и когда я стал сбивать остатки шляпки, случилась такая вот неприятность: отвертка соскользнула на аллюминий головки.
В итоге скол и две небольшие трещинки :weep:
Подскажите, что делать. Мне приходит в голову только заварить, либо, сточить эту площадку, а потом подрезать болт
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: трещина в креплении ГБЦ
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт окт 26, 2010 8:32:38
заменить :whistlin:
Технарь
Непрочитанное сообщение Технарь » Вт окт 26, 2010 10:57:32
А разве нет другого варианта?
больно дорого получится менять ГБЦ из-за одного скола :wacko:
может быть можно заварить как-нибудь?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт окт 26, 2010 11:04:24
а поможет если увеличить отверстия и установить туда втулку нужного диаметра?
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 26, 2010 11:18:18
Технарь
я бы к спецам отнес что бы заварили. :whistlin:
orby
Модель авто: 21044 (1700 21213 моновпрыск)
Непрочитанное сообщение orby » Вт окт 26, 2010 11:22:22
Раз уж так засверлилось глубоко, может дошлифовать до плоскости и поставить 2 шайбы вместо 1 под болт?
Технарь
Непрочитанное сообщение Технарь » Вт окт 26, 2010 17:24:09
Всем спасибо за советы :thankyou: ,
буду искать мастерские, где варят люминь
ivander85
Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
Непрочитанное сообщение ivander85 » Вт окт 26, 2010 17:28:09
можно фрезой снять эту часть и выточить шайбу на ту толщину, которую снимут.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 26, 2010 17:50:19
Технарь
насколько я помню,алюминиевую деталь перед сваркой надо разогреть в муфельной печи и после сварки там же и охлаждать,иначе произойдет деформация детали.А то иные спецы варят и получаешь в итоге кривую башку или корпус КПП,цена которым 40руб/кг.
ivander85
Непрочитанное сообщение ivander85 » Вт окт 26, 2010 17:58:37
Лучше фрезой снять. Дешевле и надежней. Потратишь может рублей 500 и то это еще как с токарем договоришься.
W25
Модель авто: 21053-продается.
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение W25 » Вс окт 31, 2010 8:19:16
Технарь
может пригодится.
Buyden
Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Непрочитанное сообщение Buyden » Вс окт 31, 2010 8:31:12
По моему варианты, которые написаны выше, по поводу шайб наиболее правильные. А еще советую обзавестить динамометрическим ключом(если его нет) и в будущем не срывать болты :whistlin:
Markus
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Markus » Вт фев 08, 2011 21:25:11
всем здорова) я новичок тут и более подходящей темы не нашел для своего вопроса... в общем делал ремонт головы (направляющие менял, новые клапана притирал чистил всю и тд) обнаружилась также убитая резьба там куда вкручивается шпилька крепления распредвала причем та которая затягивается первой (через нее же канал масляный в распред идет) так вот перерезал я ее на 10ку со стандартным шагом так как не допер что мельче лучше. выточили мне шпильку ремонтную вкрутил поставил голову стал притягивать РВ эта шпилька полезла опять сволочь. ну собрал все равно клапана рейкой настроил завел клапана от души гремят некоторые в общем. вопрос что можно еще придумать или голову в металлолом уже?
an_dron23
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Вс мар 13, 2011 21:15:02
короч парни на счет скола....может зачистить обезжиирить и холодной сваркой замазать...она вроде температуру достаточную держит... :hmmm: и стоит не дорого..тем более в асортименте есть всегда... :yes:
я вчера в этом же месте болт высверливал... LOL сил моих нет...4 часа сверлил.....
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн мар 14, 2011 7:21:02
Markus писал(а):всем здорова) я новичок тут и более подходящей темы не нашел для своего вопроса... в общем делал ремонт головы (направляющие менял, новые клапана притирал чистил всю и тд) обнаружилась также убитая резьба там куда вкручивается шпилька крепления распредвала причем та которая затягивается первой (через нее же канал масляный в распред идет) так вот перерезал я ее на 10ку со стандартным шагом так как не допер что мельче лучше. выточили мне шпильку ремонтную вкрутил поставил голову стал притягивать РВ эта шпилька полезла опять сволочь. ну собрал все равно клапана рейкой настроил завел клапана от души гремят некоторые в общем. вопрос что можно еще придумать или голову в металлолом уже?
Можно подумать, что есть выбор. Ну раз шпильку, уже на 10 второй раз вытянуло, видимо придётся менять головку. Думаю лучший вариант - взять нормальную б\у головку с рабочей машины. То что в магазине стоит бешенных денег, а качеством особым не отличается.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн мар 14, 2011 8:09:43
Longenen писал(а):То что в магазине стоит бешенных денег, а качеством особым не отличается.
это точно. стоял в магазине в очереди, передомной парни осматривали новую голову, так вот она оказалась вареная в двух местах - в районе успокоителя и напротив возле натяжителя. качество запчастей пичальное :eptel:
Mollari
Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
Непрочитанное сообщение Mollari » Чт май 26, 2011 8:27:46
а если провернуло 11 болт крепления гбц к блоку, то как лучше? Может просто загнать туда болт диаметром чуть побольше?
