обороты при прогреве
virusprofi
- Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
приветствую!
заметил вот такое вот явление: сажусь в холодное авто , выдвигаю подсос всё как обычно...грею...обороты на подсосе через некоторое время более менее устаканиваются и оставляю на 1500...идёт прогрев всё ок...потом через минуту - полторы - две обороты проваливаются...где то до 1000 - 1100 ...(в чём собственно и проблема) далее приходится высовывать подсос опять на всю...и потом раз будто что то пробивает и она опять ревёт , надо выставлять обратно...бывает такой *ЗАЛИП* всегда по 1 разу...в чём дело...?
соответственно думаю что вроде таких провалов при разгоне бывает
Gofen
Re: обороты при прогреве
тоже самое у меня при прогреве когда обороты скидываю до 1600 машина работает но движок начинаетт терять обороты,раньше тоже кидался за подсос, а сейчас нет движок чуть теряет обороты н не глохнет а потом опять поднимает до прежних. попробуй сам не трогать подсос движок не должен заглохнуть.
- Администратор
virusprofi
и карб естественно озон. и происходит это не всегда а при определенных погодных условиях. Верно?
Stalkerun
уже в какой-то старой теме был задан такой вопрос. и у меня когда стоял озон всё работало как надо. съездил к карбюраторщику и началась такая канифольVladiZlav писал(а):virusprofi
Михаил-vaz
WILD
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
мое падение оборотов при прогреве убрал просто. и уже писал об этом. высверлил жиклер вакуумного привода 2 камеры из 2 камеры и заглушил его.
