Обовало натяжитель цепи ГРМ
2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Сабж в заголовке, посему есть несколько вопросов. Штобы открутить шкив коленвала нужно снимать радиатор? Обломок натяжителя (его сломало на 2 части) упал в поддон, доставать сразу или можно погодить (через 2 т.км плановая замена масла. мож заодно и сделать?). Ну и какие нюансы учитывать при снятии лобовины и замены натяжителя?
Re: Обовало натяжитель цепи ГРМ
2105 user
нет.пусть в поддоне будут.при установке передней крышки центрируй ее шкивом.
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
нет ненужно2105 user писал(а):Штобы открутить шкив коленвала нужно снимать радиатор
Я бы достал, снял переднюю крышку, и пинцетом поискал бы его.2105 user писал(а):Обломок натяжителя (его сломало на 2 части) упал в поддон, доставать сразу или можно погодить
Да вобщем то никиких, снимаешь шкив, переднюю крышку, достаешь обломки, ставишь все обратно с новой прокладкой и сальником. Натяжитель посоветовал бы взять пилитовский, кот. автоматический.2105 user писал(а):Ну и какие нюансы учитывать при снятии лобовины и замены натяжителя?
2105 user
О как! а про сальник я и забыл! и еще, момент затяжки шкива (усилие) регламентируется или "от души"?SinodskiY писал(а):Да вобщем то никиких, снимаешь шкив, переднюю крышку, достаешь обломки, ставишь все обратно с новой прокладкой и сальником. Натяжитель посоветовал бы взять пилитовский, кот. автоматический.
SinodskiY
2105 user
особо то тоже не переусердствуй, т.к. бывают случаи шкивы трескаются.
mik58
если снять радиатор будет гораздо удобнее
если тяжело будет открутить то можно обернув тряпочкой ключ дернуть стартером
сначала проверить совместимость меток
быть готовым что придется открутить начало поддона иначе он может мешать обратной установке
и сначала разобраться в причинах разрушения башмака
SinodskiY
несоглашусь, нучно будет тосол сливать, для удобства можно снять вентилятор радиатора.mik58 писал(а):если снять радиатор будет гораздо удобнее
передняя крышка крепится 3 болтами к поддону, точнее наоборот.mik58 писал(а):быть готовым что придется открутить начало поддона иначе он может мешать обратной установке
mik58
причины разрушения башмака? Профиль 2105 user прочти - время к железу беспощадно
2105 user
+500. опередил.рустем писал(а):mik58
...и опыт сын ошибок трудных...
2105 user
проверь цепь ,успокоитель,натяжитель,звездочки.Если есть сомнения,то их лучше заменить сразу(чтоб 2 раза не лазить).Стопорные шайбы на звездочках обязательно менять на новые
SinodskiY
Чет мне кажется речь шла не о башмаке, а о натяжителе цепи, или я неправ?
mik58
опа я тогда не правильно понял
если развалился натяжитель
то просто откручиваем остатки старого и устанавливаем новый
SinodskiY
Дык это да, но надо бы извлеч обломки старого из паддона.mik58 писал(а):то просто откручиваем остатки старого и устанавливаем новый
mik58
обломки там не очень критичны по моему мнению обычно этот хлам там спокойно валяется ( у меня были утоплены три успокоителя разломанные в хлам и пропиленные цепью) гораздо важнее проверить что не произошло перескока цепи
2105 user
Развалился именно натяжитель цепи, причем обломок застрял между цепью и остатками натяжителя, вся эта конструкция издает "аццкий грохот", но двигатель работает ровно, т.е. цепь не перескочила, фазы не сбиты.
