Ехал нормально, потом раз и заглох. Аккум был в поряде. Крутит шустро, но не схватывает. Установлена бсз. Свечи чистые и сухие, белые. 21053. Пока крутил, с трудом завелась и снова заглохла. потом аккумулятор стал всё туже и туже прокручивать. сел то бишь. перед поездкой ещё было - сел, завелась с полоборота, прогрел пару минут немного, заглушил.
потом снова завожу, а она не схватывает. кое как завёл.
тормознул чувака (как оказалось потом, у него точь-в-точь такая же. как у меня машина), поставили его аккум, завелась с полоборота. ни бензонасос, ни карб, ничего не трогал. поставили снова мой аккум, не заглушая двигатель и поехал я. всё нормально. что это было?
есть такая фигня ещё - ремень генератора посвистывает на холодную по вечерам. и лампочка аккумулятора светится. походу от этого аккумулятор разрядился
заглох сегодня
MoHcTp
- Модель авто: Белый ВАЗ 21053 1999 г.в., БСЗ, солекс 083
byran
Re: заглох сегодня
вот ето приMoHcTp писал(а):поставили снова мой аккум, не заглушая двигатель
не рекомендуется!MoHcTp писал(а):Установлена бсз
по теме, смотри генератор!
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: заглох сегодня
У меня такое было. Виновник тому ДХ (датчик холла). Для того чтобы его заменить нужно снять трамблёр. Заодно посмотрите на его внутренности, смажете хорошенько. А для того чтобы подобных вещей не было, рекомендую купить наборчик АЗ-1 (Аварийное зажигание) выше 30-40 км\ч мотор будет звенеть, но до дома доехать можно.
Ремень под замену
Ремень под замену
_Колян_
Re: заглох сегодня
А не лучше ли прикупить коммутатор, дх?
дх стоит 20 грн, коммутатор 50. Бывает, что коммутатор дохнет. Особенно в жару. по барабану, давишь газ, не давишь, все равно троит жутко, и при нарастании оборотов искра пропадает.
