Двигатель после ремонта
W25
- Модель авто: 21053-продается.
Вкратце. Решил ближе к зиме прибрать гараж, куда машину зимой ставить и нашел под кучей тряпья двигател 2103.
Двигатель, от машины моего деда, который умер девять лет назад,(у него была 2104) но, что я точно знаю, что перед смертью он успел сделать кап ремонт. Двигатель простоял в гараже десять лет. Спросить просто не у кого, его можно как нибудь проверить, будет ли он работать или ему капец. Я не знаю залито ли масло, так как вместо щупа болт вкручен, его не удобно было выкрутить, стена мешает.
byran
Re: Двигатель после ремонта
+1_Колян_ писал(а):Я бы этот двигатель под тюненх!
_Колян_
А я бы 2105 двиг тюнинговал! ременной привод грм, тихий, если гидроопоры поставить, вообще тихий, ремень оборвался, поменял, поехал дальше, и те же 1.6 после тюнинга.
W25
Кузов сгнил уже давно на свалке.vopikan писал(а):вот это беспорядок был в гараже!!! кузов в погребе не завалялся?
А какому? Другого нет.гость писал(а):Судя по внешнему виду, не этому двигателю делали капремонт...
W25
если он простоял без движения 10 лет то там в нутри как минимум все будет в рже, разбирать и смотреть внутренности обязательно!!!!!
W25
Вообщем, как только потепелело, разобрал я двигатель по книжке.
В небольшой ржавчине был третий цилиндр. А все остальные цилиндры без единной ржи, и абсолютно гладкие, без задиров и царапин. Смутило только нагар на поршнях и свободное перемещение поршней, никаких скрипов и тому подобное. Обнаружил две прогладки под 80-й.
ГБЦ внутри вся в паутине и похоже не ремонтировалась, снаружи все клапана с нагаром и хрен знает чем.
Вот такие пироги, что делать дальше пока не знаю, но как мне кажеться блок цилиндров производит приятное впечатление
P.S. Честно говоря ожидал увидет, примерно вот это, что на последний фотографий.
W25
Возникла у меня проблема при сборке, я незнаю как мне подогнать верхнею метку по звездочке, она у меня сместилась на пол зуба.
Xаxол
byran
да нормально, все поправимо! Главное что бы ремонт не последний...W25 писал(а): Честно говоря ожидал увидет, примерно вот это, что на последний фотографий.
полагаю для примера...Xаxол писал(а):Зачем же фотки выложил с моим ржавым двигателем?
