Улучшение вентиляции картера....
Если польза от этого?...
Да, есть...
6
50%
Нету...
6
50%
Всего голосов: 12
serik-os
Модель авто: Lada 1500SL Riva ВАЗ-2107...2001г...КПП 5 ступка...Карбюратор "ОЗОН"(2107-1107010)...Цвет белый...КСЗ...ПТФ...ЦЗ...Сигналка Pantera XS2000...
Непрочитанное сообщение serik-os » Чт дек 02, 2010 16:07:25
Ухудшение вентиляции картера приводит с появлению масла в кастрюле воздушного фильтра.
У многих двигателей зазор между верхним краем маслоотделителя и крышкой сапуна мал. Чтобы увеличить проходное сечение для выхода картерных газов надо срезать края стенок на 3-4 мм как показано на рисунке. :confused:
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Улучшение вентиляции картера....
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт дек 02, 2010 20:14:40
Собственно, а зачем оно надо? Просто раз в полгода чистите вентиляцию картера и будет вам щастье. А раз масло кидает - то
"привет капиталка"
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт дек 02, 2010 20:20:12
serik-os
есть такое, и вроде как пользу дает, годик назад эт гдет обсуждали..
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 02, 2010 20:26:07
масло то не кидает, а вот как от конденсата избавится в шланге толстом, кастрюле, в мороз?
З.Ы. термопереключатель на кастрюле в положении hot(зима)
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Чт дек 02, 2010 20:30:02
hot(зима)
Hot переводится как горячий :)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 02, 2010 20:34:11
спасибо КЭП :thum1:
имел ввиду я что забор горячего воздуха (зимний режим)
и кто тебе сказал что в скобках перевод? лучше по теме
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт дек 02, 2010 20:39:59
по идеи только вентиляция, иб ничего другого вроде непридумать... разницу температур никак не уровнять.... скидывай шланг как только заглушил машину..
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Чт дек 02, 2010 22:16:05
Ниваводы кроме срезания стенок на стакане еще и трубку отрезают на 5 см. Я только срезал стенки. Этого хватает.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 02, 2010 23:07:46
еще стал замечать при прогреве движка эмульсию на заливной крышке (как то раз заглянул ради интереса, слышал что бывает в холодное время) думаю что всё из за тех же картерных газов, содержащих пары воды, но вроде как это не смертельно. Прокладка гбц впоряде, тосол не уходит в масло.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт дек 02, 2010 23:14:14
эмульсия на заливной крышке должна быть ничтожна, а вот в кастрюле ..... как вариант фильтр для отделения масла с водой. спасет чуток от конденсата в кастрюле немного..
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 02, 2010 23:16:31
D.I.M.A.R. писал(а):эмульсию на заливной крышке (как то раз заглянул ради интереса, слышал что бывает в холодное время)
У меня на щупе бывает, но не зимой. Обычно весной и осенью.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 02, 2010 23:20:34
Bemrik писал(а):эмульсия на заливной крышке должна быть ничтожна
так и есть, чуток белого налёта, в кастрюле пока сухо, ничего не замечал
serik-os
Непрочитанное сообщение serik-os » Пт дек 03, 2010 17:39:57
vovakh писал(а):Ниваводы кроме срезания стенок на стакане еще и трубку отрезают на 5 см. Я только срезал стенки. Этого хватает.
Ну и как изменения есть, или как.... :pop:
vovakh
Непрочитанное сообщение vovakh » Пт дек 03, 2010 17:58:44
Да. Раньше как харчки в кастрюле были . Немного но были. Сейчас цисто
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Пт дек 03, 2010 18:08:40
одна боковина срезана до дна стакана, другая на половину. в кастрюле приятно глянуть. :pop:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт дек 03, 2010 19:02:56
а что если вобще его вытащить?
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Сб дек 04, 2010 2:37:44
D.I.M.A.R. писал(а):а что если вобще его вытащить?
убери. потом напишешь. только не забудь, что на итальянской ГБЦ была ветиляция картера. на наших ГБЦ там заглушка, ее видно со стороны радиатора
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 04, 2010 2:48:16
по определению: Маслоотделитель предотвращает попадание паров масла в камеру сгорания двигателя, тем самым уменьшает образование сажи.
но у него такая примитивная конструкция что с ним что без него по-моему один хрен.
Вот на зубиле там хоть пакет сеточек.
Если все же убрать, то карб наверно быстрей засрется
WILD заглушка эта? и как работала итальянская система?
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Сб дек 04, 2010 3:26:00
от кастрюли воэдушка шел шланг, который одевался на трубку, которая жестко крелилась на ГБЦ. когда у бати была итальянка, в кастрюли было сухо. поэтому ищу итальянскую ГБЦ. вентиляция картера сделана там хорошо. на рисунке правильно показал
Калян
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Калян » Сб дек 04, 2010 4:28:56
только из-за этой трубки спереди мотора вентиляция лучше?
у меня как раз и стоит такая головка на 2106.перекинул с копейки. маркировки обоих голов 21011
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Сб дек 04, 2010 7:38:20
Калян писал(а):только из-за этой трубки спереди мотора вентиляция лучше?
эта трубка считается подающей воздух в картер для вентиляции. а наш сапун, является выхлопом из картера. через него выходит отработанный воздух. поэтому подключай трубку как положено или ставь на нее свой фильтр. и кастрюля чистая и картер хорошо вентилируется
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Сб дек 04, 2010 13:22:09
у меня кастрюля есть под эту голову. там все и сделано. а ничего что туда может пыль попасть? может вот думаю фильтрик какой поставить
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Сб дек 04, 2010 15:55:15
поищи отдельный фильтр. они есть в продаже. пыль в картере очень плохая штука.
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Чт фев 28, 2013 22:28:06
Вот ещё вариант, как человек делал на инже:
"Через малую ветвь вентиляции картера в ресивер сосет масло, поэтому воткнул в нее маслоотделитель: обычный бачок для тормозухи, перевернутый вверхтормашками. Внутри еще немного ершика для мытья посуды, по вкусу
Газы входят в бачок сверху в один из патрубков, расширяются, поворачивают на 180 и выходят вверх из второго патрубка. В результате масло и прочая шняга отделяются.
Отделяются в общем эффективно: на выходе я еще поставил для контроля бензофильтр от карбовой классики, так он уже месяц чистый, а раньше за три дня темнел, как у негра в попе.
На выходных решил проверить, как мой самопальный маслоотделитель, который я соорудил из тормозного бачка, отделяет.
Открутил пробку, а оттуда как вылилась целая лужа конденсата пополам с маслом! Отделяет, зараза
И все это - в мотор летело, во как.
Фото http://www.hostingfailov.com/photo/7ee057fcf5
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Чт фев 28, 2013 22:31:14
И для карба, простое решение, цитата с др.ресурса:
"Уже две полных зимы так отъездил (этой было-36) каждый день.
Кондесат полностью не победил- из отверстия картерных в кастрюле "плюется" водой , но это не желтая маслянно-водная суспензия, а чистый водяной пар. Я из алюминиевой жестянки вырезал лепесток и закрепил одним винтом карба над отверстием выхода картерных газов в кастрюле. И эти водяные "плевки" попадают на эту пластину и на ней высыхают и остаются сухие разводы, а не наростает как маслянная суспензия.
У меня озонатор в кастрюле и поэтому к чистоте в ней очень высокие требования хотя уже 100ткм после капиталки.
