Страница 1 из 7
Перегревается Двигатель
Добавлено: Вс дек 19, 2010 17:20:58
Serhio89
Вобщем Закипел двигатель на Ваз 21053, думал ну щас остынет и поеду дальше. Подождал пока он остыл, проехал метров 100, а он греется до предела и печка не работает, дует просто холодным воздухом. Ночь простояла машина зимой, остыла, думал все норм, сажусь еду - а не тут то было - опять греется, решил что термостат. Взял новый термостат - поставил...и опять та же история - движка греется, печка не работает (до того случая все работало исправно). Снял патрубок с печки - там сухо - то есть туда тосол не поступает. Движок греется до предела почти, а патрубки который идет сверху радиатора и снизу - холодные, сам де термостат - горячий. А со шланчика, который идет от помпы под карбюратор - капает тосол когда его выдергиваю. короче уже не знаю что делать подскажите...
Re: Перегревается Двигатель
Добавлено: Вс дек 19, 2010 17:32:14
Vlad34
Serhio89 писал(а):Вобщем Закипел двигатель на Ваз 21053, думал ну щас остынет и поеду дальше. Подождал пока он остыл, проехал метров 100, а он греется до предела и печка не работает, дует просто холодным воздухом. Ночь простояла машина зимой, остыла, думал все норм, сажусь еду - а не тут то было - опять греется, решил что термостат. Взял новый термостат - поставил...и опять та же история - движка греется, печка не работает (до того случая все работало исправно). Снял патрубок с печки - там сухо - то есть туда тосол не поступает. Движок греется до предела почти, а патрубки который идет сверху радиатора и снизу - холодные, сам де термостат - горячий. А со шланчика, который идет от помпы под карбюратор - капает тосол когда его выдергиваю. короче уже не знаю что делать подскажите...
Новые термостаты тоже бывают неисправными, а так у тебя похоже с помпой проблема.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 17:59:27
GoBLIN
ищи почему в малом кругу нет тосола
Добавлено: Вс дек 19, 2010 18:04:06
Serhio89Помпу замени.
Добавлено: Пн дек 20, 2010 7:05:39
Калян
пробку выгнал воздушную?
Добавлено: Пн дек 20, 2010 7:10:53
vit84
Vlad34 писал(а):у тебя похоже с помпой проблема.
+Я
Добавлено: Ср дек 22, 2010 6:32:49
Serhio89
помпу в прошлом году менял, сомневаюсь что она тупит. Почему тогда пешка не работает, тосол то с помпы идет по шланчику... и я так понимаю тосол который находится в радиаторе не обменевается с тосолом который в помпе и движке потому что до термостата патрубки горячие а после него - холодные
Добавлено: Ср дек 22, 2010 6:43:27
vit84
Serhio89 писал(а): до термостата патрубки горячие а после него - холодные
В любом разе у термостата открыт какой нибудь круг, либо малый либо большой оба не могут закрыться
Добавлено: Ср дек 22, 2010 6:45:18
vit84
Serhio89 писал(а):помпу в прошлом году менял, сомневаюсь что она тупит
Крыльчатка могла сломаться, и получаеся что шкив крутиться а крыльчатка стоит, у нас так на УАЗе было
Добавлено: Ср дек 22, 2010 7:19:48
serik-os
А интересно
, нет ли мусора в системе охлаждения...
Сними, ну и проверь....
Добавлено: Ср дек 22, 2010 7:29:49
Serhio89
кого снять то...
Добавлено: Ср дек 22, 2010 7:32:01
linkor
и термостат сними и помпу. посмотри на состояние. а по поводу того что в том году менял эт ниче не значит. сейчас китайцы в подвалах такое делают что рассыпается ещё при установке.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 15:47:56
Flying Dragon
Так как Админы закрыли мою тему, отпишу тут.
на улице +15 а у меня машина походу уже греется сильно. выкладываю фоту. сколько это примерно градусов?
Добавлено: Вт апр 12, 2011 16:17:41
Vlad34
Flying Dragon писал(а):сколько это примерно градусов?
У меня при таком положении стрелки, БК показывает 88-90 градусов.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 16:25:32
Flying Dragon
хм...
вот думаю надо наверное все таки ставить электровентилятор дополнительно к обычному от двигателя...
Добавлено: Вт апр 12, 2011 16:37:17
Flying Dragon писал(а): сколько это примерно градусов?
это нормальый рабочий режим, включаться должен милиметра через 4-3 (У меня так)
Добавлено: Вт апр 12, 2011 16:38:08
Stalkerun
мне кажется это градусов 95
Добавлено: Вт апр 12, 2011 17:49:56
Flying Dragon
фиг знает...с такой температурой у меня начинает гореть лампочка давления масла на холостом. когда до середины то не горит.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 18:27:04
Bupyc
У меня на миллиметр от кораблика отклоняеццо уже вентилятор начинает работать!
Добавлено: Вт апр 12, 2011 18:34:57
На моей при таком положении стрелки вентилятор еще не включается, но если уже работает- то еще не выключается
Думаю, тут о перегреве говорить еще рано
Добавлено: Вт апр 12, 2011 18:48:40
Smoky555
Flying Dragon писал(а):фиг знает...с такой температурой у меня начинает гореть лампочка давления масла на холостом. когда до середины то не горит.
масло давно менял? и какое заливал? такое ощущение что жидковато оно у тебя.
Температура самая рабочая, у меня такая постоянно, принудительное охлаждение, электровентилятора нету.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 18:54:46
Smoky555 писал(а):принудительное охлаждение, электровентилятора нету.
С началом холодов я понял, что принудительный не есть хорошо, менял на электро, на морозе. Советую до следующей зимы подумать на эту тему, тем более не очень дорого
Добавлено: Вт апр 12, 2011 19:02:22
Smoky555
Антон80 писал(а):Smoky555 писал(а):принудительное охлаждение, электровентилятора нету.
ну не знаю, спорить не буду, но вот уже 3-ю зиму, с тех пор как купил машину, никаких проблем с прогревом/охлаждением не было.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 19:11:48
Smoky555 писал(а):ну не знаю, спорить не буду, но вот уже 3-ю зиму, с тех пор как купил машину, никаких проблем с прогревом/охлаждением не было.
Если полностью закрывать морду и ездить в режиме "на дальняк", то меня устраивало, а в режиме "работа-дом" холодно в машине. С электро прогрев намного быстрее, подсос убирается раньше, может какая-то экономия...
Да, еще напугали меня, что если слетит пропеллер механики, размолотит радиатор
Добавлено: Вт апр 12, 2011 19:17:47
Flying Dragon
масло шел 5-40, менял в декабре...я знаю что для лета жидковатое) буду менять скоро)
я же поменял себе сам вентилятор...вместо 4х лопастного 6ти лопастной поставил...и как видите результата мало) завтра буду мерить сколько свободного места между мордой и радиатором...может туда влезеть электро
