Не реагирует на винт количества, глохнет, при бросании газа
admin_nevyansk
Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Пн дек 20, 2010 10:44:24
Проблема такая: машина не держит ХХ, грешил на ЭПХХ - сменил, не помогло, на винт количества не реагирует вообще никак, крути-не крути, нет реакции.
Вчера по трассе крутил движку примерно 3500 об/мин., перед городом нажал на сцепление - машина заглохла.
Доехал до дома - обороты на ХХ были в районе 500 об/мин, иногда моргала лампа, утром завел, прогрел - убрал подсос - та же фигня. В итоге ехал до работы на подсосе.
Сейчас сижу, чешу репу, что делать дальше.
Машина: ВАЗ 21074, 2001 г.в. карб с завода
Кто чего присоветует, кроме грамотного карбюраторщика... :hmmm:
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Не реагирует на винт количества, глохнет, при бросании г
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн дек 20, 2010 10:53:19
ЭПХХ какой, с вакуумным бачком??? Какой карб с завода???
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Пн дек 20, 2010 11:49:14
vit84 писал(а):ЭПХХ какой, с вакуумным бачком??? Какой карб с завода???
к карбу прикручивается хренька с винтом и соском для шланга, еще есть микропереключатель...
Карб с завода - хрен знает какой, где название глянуть можно? у нас -30, домой ехать как-то надо
Все сервисы ближайщие забиты такими же как я LOL
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн дек 20, 2010 11:57:29
admin_nevyansk писал(а):к карбу прикручивается хренька с винтом и соском для шланга, еще есть микропереключатель...
Короче я понял, возьми попробуй снять шланг который идет от вакуумного бочка к коллектору(со стороны бочка) и воткни его в "сосок" который торчит с карбюратора, таким образом ты откинешь следующие элементы ЭПХХ
1 микропереключатель
2 вакуумный бачок
Если после этого зароботает то причина в одном из них
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Пн дек 20, 2010 11:59:42
2 вакуумный бачок
не сильно сложно будет картинки чего куда и как снимать и вставлять запостить??? а тоя винтами количества/качества уже поиграл :crazy:
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн дек 20, 2010 12:07:19
admin_nevyansk писал(а):не сильно сложно будет картинки чего куда и как снимать и вставлять запостить??? а тоя винтами количества/качества уже поиграл
Картинки не смогу пишу с работы поэтому времени не так много, описываю еще раз сними шланг с вакуумного бочка(стоит на правом крыле с двумя проводами идвумя шлангами), снимаем с него шланг который идет к коллектору(поидее центральный (посередине)) это раз, теперь сними шлаг который надет на карб это два и одень раз на два
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Пн дек 20, 2010 12:44:15
отцепил от Т - образного переходника, прицепил напрямую - завел...глохнет, даешь газу - работать, газ убираешь - глохнет...Что дальше делать?
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Пн дек 20, 2010 13:13:33
блин, похоже неправильно делал...надо отцепить трубки от клапана, который буквой У и прицепить напрямую к переходнику Т, так что-ли?
UPD:
сделал, обороты держит в районе 800 об/мин.. резко газуешь - не проваливаются, датчик давления не горит, на винт количества - не реагирует :no:
Это нормально? Что дальше делать?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн дек 20, 2010 15:13:18
vit84 писал(а):Какой карб с завода???
с завода ставился только озон. только на шестерки и нивы ставили солекс
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн дек 20, 2010 15:46:49
<ИМХО>
Косяк как с ЭПХХ, так и с загаженным карбом.
Пока соедини экономайзер ("пипку" карбюратора) с "пипкой" впускного коллектора шлангочкой. Так по крайней мере она холостые держать будет.
Купи по дороге средство для чистки карбюраторов АБРО (не реклама!) ~200р., заглуши машину, сними "кастрюлю" и вот куда увидишь, туда и пшикай (избегать попадания в глаза и на кузов авто!): в жиклеры, в дырочки, в "закаулки" и т.д. Лей не жалея, но без фанатизма!
По хорошему, надо карб снять и полностью промыть, но на первое время сойдет.
После такой чистки двиг, возможно, не сразу запустится.
А вот после этого надо смотреть систему холостого хода. С ней явно что то не то.
</ИМХО>
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн дек 20, 2010 16:00:44
Nonamer писал(а):<ИМХО>
</ИМХО>
на таких средствах обычно пишут, что нужно использывать при заведенном двигателе и недопускать его заглушения
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Пн дек 20, 2010 18:23:47
</ИМХО>
я вот думаю, может вообще выдернуть эпхх на время морозов, даже купил заглушку пятерошную, с прводами все ясно, а вот куда эти трубочки засовывать, и что во что вставлять - не разумею...в инете есть, но написано недоступно..
з.ы. ощущаю себя блондинкой мля...
IOAN
Модель авто: 21074, Карб2107, КСЗ
Непрочитанное сообщение IOAN » Пт дек 24, 2010 9:56:49
Nonamer писал(а): я вот думаю, может вообще выдернуть эпхх на время морозов, даже купил заглушку пятерошную, с прводами все ясно, а вот куда эти трубочки засовывать, и что во что вставлять - не разумею...в инете есть, но написано недоступно..
У меня похожая проблема, ищу, почти весь карб перерыл, пока не нашел, но дело точно не в ЭПХХ у меня давно напрямую включен, как выше товарищ писал, и все нормально работало. Если прочистишь карб и поможет отпишись.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт дек 24, 2010 10:34:40
admin_nevyansk
Вот ТУТ написано как проверять и там же найдешь про карб. :yes:
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Вс дек 26, 2010 20:51:48
у меня была такая проблема ... прокладка бензонасоса порвалась, воздух сосал ...
Сними - посмотри диафрагму и прокладки, должно помочь.
ну и естественно свечи.
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Сб янв 08, 2011 14:46:03
почистили за 500 рэ в сервисе, дунули-плюнули, газанули...ожила машинка...
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс янв 09, 2011 8:17:15
admin_nevyansk, поздравляю. :flowers: ЭПХХ на место вернули? Сам не пробовал пропшикать его?
