Нестабильная работа движка
Дес
Непрочитанное сообщение Дес » Вс фев 22, 2009 7:11:10
Месяц назад на моем вазе появилась следующая ерунда:
Когда завожу нестабильно работает даже на подсосе, а именно чихает, а когда сбросишь обороты (с 2800 до 2000) то просто глохнет.Затем когда удется добиться рабочей температуры, продолжает чихать и не держит обороты холостого хода. При дальнейшем нагреве (когда температура достигает того, что включается вентилятор) холостой ход выравнивается.
И еще когда начинаешь трогаться порывается заглохнуть если движек не нагрет до вышу упомянутого состояния.
Ездил в сервис там отрегклировали клапана и сказали, мол клапан прогорает.
Я уже и зажигание выставлял, и карбюратор мыл, а состояние никак не поменялось. Посоветуйте чего можно сделать или все таки снимать голову и смотреть клапан.
ВАЗ 21074 КСЗ станд.карбик
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 22, 2009 9:28:41
чихает в карбюратор или в выхлопную?
Дес
Непрочитанное сообщение Дес » Вс фев 22, 2009 9:42:35
Когда работает на холостых то в трубу почихивает, а при заглыхании на холодную то и карбик бывает
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 22, 2009 9:51:54
так а свечи в каком состоянии? интересует цвет и толщина нагара
Добавлено спустя 41 секунду:
в сервисе компрессию меряли?
Дес
Непрочитанное сообщение Дес » Вс фев 22, 2009 10:00:11
Свечи новые Brisk вроде 0,7
В сервисе не меряли, просто высказали наиболее вероятное предположение
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс фев 22, 2009 11:01:48
Дес
имеет смысл найти сервис где все таки померят компрессию... :whistlin:
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вс фев 22, 2009 11:16:14
Дес, падение мощности есть?
Дес
Непрочитанное сообщение Дес » Вс фев 22, 2009 11:40:13
VladiZlav я спросил у друзей компрессометр должны на днях подогнать.
alex да есть особенно когды в гору подымаешься, а вот масло не жрет кстати.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 22, 2009 18:16:23
Дес писал(а):В сервисе не меряли, просто высказали наиболее вероятное предположение
дебилы или просто развести пытались.
померь компрессию и сфоткай свечи дай на них посмотреть.
Зажигание кстати как регулировал?
еще двиг случайно не колбасит? может троит сильно?
Дес
Непрочитанное сообщение Дес » Пн фев 23, 2009 12:17:29
Зажигание регулировал стробоскопом
Двиг на холодную троить начинает а затем когда обороты накидываешь все норм становиться
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пн фев 23, 2009 12:51:38
Дес писал(а):Двиг на холодную троить начинает а затем когда обороты накидываешь все норм становиться
Попробую завести машину "нахолодную" и когда начен на холостых троить,заглуши и выкрути свечи.Если хотя бы одна из них "мокрая",то сразу смени свечи.И еще не высовывай подсос до упора.Нормальные одороты на холодную 1500-1800
Дес
Непрочитанное сообщение Дес » Пн фев 23, 2009 14:10:15
Сергей31_ это понятно что при 1500-1800, но проблема в том что на холодную при таких оборотах она глохнет начисто пока хотбы 40 градусов не наберет.А так приходиться держать обороты до 2000-2500
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пн фев 23, 2009 14:17:08
Дес писал(а):Сергей31_ это понятно что при 1500-1800, но проблема в том что на холодную при таких оборотах она глохнет начисто пока хотбы 40 градусов не наберет.
Моя машина инжекторная.она на холодную держит 1700 об/мин.и это не потому что инжекторная.ПРосто если больше начнется перелив и как следствие торение,а иногда и двоение.Значит ищи нормального карбюраторщика.В карб сам не лезь.Лучше не станет...СИстема очень сложная.ВО первых нужно добиться,чтобы небыло подсоса воздуха,угол открытия заслонки итд.Я в книге читал,изучал.Кончилось тем,что на конечную регулировку поехал к карбюраторщику.Два из них ума не дали.Только третий снял карб.Весь разобрал,точил,крутил,вертел,заливал керосин,сливал...Уехал от него как на новой машине.Но таких "спецов"-единицы!.Так что ищи!
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн фев 23, 2009 14:35:56
Сергей31_ писал(а):она на холодную держит 1700 об/мин.и это не потому что инжекторная
а почему?
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пн фев 23, 2009 14:39:37
balaganoff писал(а):а почему?
Сформулирую по-понятнее.Двигатель что карб,что инж машины должен работать одинаково.Надеюсь это понятно.Так вот раз инж на холодном движке дает 1700,примем без доказательст,что это норма.Норма для любого классического двигателя...хоть карбюраторного,хоть инжекторного.
Я это имел ввиду
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн фев 23, 2009 15:19:41
мысли яснее выражать надо, что бы понятно было. ;)
в книгах для карбовой классики указано число оборотов для прогрева холодного двигателя? по моему, нет. только сама процедура где что потянуть/дернуть/нажать и т.д.
в инжекторе всему голова - это БУ. в нём то, скорее всего, и прошита некая зависимость кол-ва обротов от t двигателя (учитывая состояние еще ряда датчиков). мне кажется, что 1700 не показатель для карба.
кстати, надо у себя посмотреть сколько оборотов поддерживает БУ на холодном...
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн фев 23, 2009 17:03:50
Сергей31_
У меня тоже инжекторная "семерка", сразу просле запуска обороты примерно 1400, по мере прогрева падают до "книжного" номинала. Так что может быть и выше, возможно, разные электронные "головы" (какой у меня компьютер - я даже не смотрел, пока все работает, как часы - не лезу лишний рез)...
Непрочитанное сообщение Alex » Пн фев 23, 2009 21:30:52
SMSha писал(а):не лезу лишний рез)...
Эт правильно. Не мешай машине работать :whistlin:
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт фев 24, 2009 8:58:16
SMSha писал(а):сразу просле запуска обороты примерно 1400
аналогично. -13°С - 1440об/мин.
laxer
Непрочитанное сообщение laxer » Вт мар 17, 2009 7:19:12
Дес
Фото свечей сразу после начала троения\двоения "В СТУДИЮ". У меня тоже был момент, когда на холодную при прогреве подтраивала. Заливало свечу в четвертом. Решилось заменой свечей и настройкой карба.
