Не закрывается вторая заслонка
таксист
Модель авто: ВАЗ 2107,1991 г.в.,Ваз 21074 1999 г.в.
Непрочитанное сообщение таксист » Сб дек 25, 2010 20:02:54
Доброго времени суток,форумчане.Ситуация такая:купил семеру,двигатель 1,5.Изначально она холостые не держала,я не стал заморачиваться,и поставил другой карб со своей другой семеры.Два дня отъездил нормально,а потом холостые повысились,держались около 2000.Резко газанув,когда возвращались в норму,а когда и нет.На скорости,чуть дашь газу,машина рвет из под себя.Расход стал,наверное литров 30.Полез смотреть,что это за фигня такая,оказывается вторая заслонка приоткрыта.Пальцем надавишь-обороты в норму приходят.Газанешь-опять эту заслонку клинит.
Что посоветуете?
з.ы.:карб стоял с пластмассовой хреновиной,куда два проводка идут,заменил на более мне привычный с электромагнитным клапаном
Re: Не закрывается вторая заслонка
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 25, 2010 20:10:05
таксист
карб почистите,пружинки осмотрите
таксист
Непрочитанное сообщение таксист » Сб дек 25, 2010 20:13:54
Чистил,продувал-не помогает
Непрочитанное сообщение Randall » Сб дек 25, 2010 20:35:44
таксист, так а в чем беда? что назад не возвращается? Сама заслонка? Или пневматика? Скорее всего, заедает привод заслонки. Снять-разобрать-почистить. Чудес-то не бывает. :whistlin:
таксист
Непрочитанное сообщение таксист » Сб дек 25, 2010 20:59:33
ЗаслонкаИзображение
Сейчас ослабил гайку №7.Стало все нормально,но гайка не затянута,если затяну,то боюсь опять все повториться
Непрочитанное сообщение Randall » Вс дек 26, 2010 0:52:47
Сними эту гайку, за ней все запчасти с оси заслонки 2 камеры и и почисть их, как следует. Без всего этого добра проверь, свободно ли ходит заслонка и не люфтует ли. Если цепляет где-то или заедает - хуже...
Заодно я бы снял, разобрал, почистил (и проверил мембрану с пружиной) пневмопривод (№12). может и в нем чудеса заедания.
И вдогонку... Профиль стоит заполнить до конца. А то ни города, ни модели машины, ни (!) модели карбюратора! :devil:
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 26, 2010 10:12:52
таксист
там же в районе гайки 7 есть пружина. Проверь, нормально ли она работает, не мешает ли закрываться заслонке.
IOAN
Модель авто: 21074, Карб2107, КСЗ
Непрочитанное сообщение IOAN » Пн дек 27, 2010 9:19:56
А пружина _10_ есть? Она помогает закрывать заслонку.
