Страница 1 из 1
Проблемка при заводе авто
Добавлено: Вс янв 02, 2011 10:21:42
exorka
Ребят подскажите, что это можт быть:
При заводе машины когда поворачиваю ключ- ббывает просто цокает и все. пару раз по ключ туда сюда попокрутил- может поцокать, может начать крутить.
Дальше.
Если не цокает, то когда кручу- чуть чуть маховик крутанется и как будто аккум сдох.
Когда завожу- моргает все, даже у магнитолы бывает слетают настройки.
Я вот думаю, дело во втягивающем или где коротит проводка ?
Подскажите, может у кого было такое.
Re: Проблемка при заводе авто
Добавлено: Вс янв 02, 2011 10:26:25
exorka писал(а):Я вот думаю, дело во втягивающем
Добавлено: Вс янв 02, 2011 10:27:55
exorka
проверь силовые провода на падение напряжения,стартер проверь
Добавлено: Вс янв 02, 2011 10:32:06
СерЖЖЖ
клеммы на акуме проверь.мож контакт плохой или окислены.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 10:40:39
exorka
вот сейчас думаю поехать в магаз, втягивающее купить. (просто не хочится покупать то, что не поможет)
вот по поводу проводов- как проверить подручными средствами ?
клемы вроде норм, но все равно почищу
Добавлено: Вс янв 02, 2011 10:41:32
exorka
рустем писал(а):exorka
а как сам стартер проверить ? какие признаки, что куда сувать ? )))))
Добавлено: Вс янв 02, 2011 10:47:41
СерЖЖЖ
exorka писал(а):вот по поводу проводов- как проверить подручными средствами ?
руками попробуй пошевелить их в местах крепления к акуму и к втягивающему.шевеление не должно иметь место.проверь провод массы на двиг.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 11:11:13
exorka
это понятно, я имел в виду, как проверить руками на падение напряжения
Добавлено: Вс янв 02, 2011 11:20:30
СерЖЖЖ
exorka писал(а): руками
не получится.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 11:22:06
STARTovik
exorka писал(а): как проверить руками на падение напряжения
LOL
Добавлено: Вс янв 02, 2011 11:31:38
exorka писал(а):как сам стартер проверить ? какие признаки, что куда сувать
разобрать стартер,осмотреть на предмет окисления контаков,ослабшей затяжки(иногда видны черные точки от искрения в плохом контакте),щетки(износ),пружины щеток(поломка),заедание вращающихся деталей(смазать). При подаче напряжения "напрямую" на стартер толстыми проводами стартер должен вращаться бодро.Проверка падения напряжения-тестером в режиме вольтметра.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 14:11:04
Похожее было на моей четвёрке, после продажи правда, новый владелец показал, при осмотре обнаружил провод включения тягового реле припаявшимся к выпускному коллектору.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 15:43:05
zver117
возможно нагорели контакты во втягивающем,но тогда бы не "просаживало"
Добавлено: Вс янв 02, 2011 16:23:36
exorka
ну все, только что из гаража.
открутил все проводочки, шкурочкой, надфилем до блеска.
все клемки, все болтики все отчистил.
втягивающее правда не снял, закис один болтик и ни в какую.
правда прикол произошел.
ну я все закрутил- пробую заводить- а он воообще ни в какую, думаю доремантировался млять. Оказалось- просто проводо отключил и забыл вернуть. проводок тот, который самим втягивающим управляет. Подключил- завелась. все круто !
Спасибо тем, кто проявил внимание к моей теме. Все-таки правда, этот форум дружнее.
Еще раз с новым годом, однополчане по тазикам ) :beer2:
Добавлено: Вс янв 02, 2011 17:41:42
exorka писал(а):Все-таки правда, этот форум дружнее.
А то..У нас принято благодарить спецкнопкой форумчан за помощь. Ну, а Ваш семилетний физмат нам очень пригодицца :clap2: :beer2:
Добавлено: Вс янв 02, 2011 23:30:11
exorka
эх блин, щас ездил- опять такая же фигня, видимо надо менять втягивающее
