более вязкое масло при износе ДВС
virusprofi
Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
Непрочитанное сообщение virusprofi » Сб янв 15, 2011 11:17:42
:clap2: подниму тему)
у парня семёра которую он всётаки купил ни смотря на мои отговоры и прочее жрёт масло как бензин...как заведет вонища маслом ппц. вот я думаю может ему залить туда что нибудь погуще? слыхал что так делают ....и проверил это на практике...у меня однижды был автомобильчик который на низких температурах работы ДВС поджирал чуть - чуть а если его прогреть до 90-100 караул масло разжижалось и попадало во все щели...
собственно какое самое густое масло можно залить в классику?
virusprofi
Re: более вязкое масло при износе ДВС
Непрочитанное сообщение virusprofi » Сб янв 15, 2011 11:19:20
:clap2: вот только не знаю как по поводу зимы если залить гуще прокрутит его )
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 15, 2011 11:25:43
что-то типа 20W-40, 25W-40, 20W-50 но зима на дворе...
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб янв 15, 2011 21:00:46
А что оно даст? Любая всесезонка - суть есть маловязкое масло, загущенное присадками для работы в области высоких температур. Так что 10w40 или 20W50 не имеет большой разницы, в частности по API кинематическая вязкость при 100 гр. у класса 40 - от 12,6 до 16,3, а у 50 - от 16,3 до 21 мм2/с.
Зимние 10W и 20W не трогаем, потому что они играют роль на холодном двигателе.
Жрать оно меньше не станет. Может быть когда двигатель чуть-чуть поджирает масло, или масло такое, что в угар хорошо уходит, тогда да, но чтобы ушатанный двигатель реанимировать - это слишком.
P.S. Кстати, М6з/12Г1 известное так же как "жигулёвское" масло имеет класс приблизительно 20W40.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Сб янв 15, 2011 21:47:22
Нигрол. :) Всё равно движку хана.
