Несовпадение меток на звездочках цепи ГРМ
Олександр
Непрочитанное сообщение Олександр » Ср фев 25, 2009 22:20:06
Помогите пожалуйста разобраться насколько это проблемно. На моей машине несовпадение меток на звёздочке распредвала и шкиве коленвала. Заметил при регулировке клапанов. "Дефект" заводской, пробег 80 000 км тяга нормальная. Как-то присоветовали мне поменять распредвал заодно попробовал переставить на одно звено цепь, но совмещения ни с одной из меток внизу так и не получилось.Как потеплеет планирую притереть клапана и поменять кольца. Хотелось бы и с цепью разобраться. Подскажите кто в курсе проблемы, а то все знакомые мастера пожимают плечами.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 26, 2009 9:46:05
Олександр
все очень просто.
Цепь она со временем растягивается и матки перестают совпадать. Некоторые перекидывают цепь на одно два звена но как правило вскоре цепь просто рвется и клапана встречаются с поршнями - что это попадалаво на капремонд двигателя думаю обьяснять не надо.
Поэтому ничгео не перекидывай а просто купи новую цепь (а в месте с ней советую сразу поменять и башмак натяжителя с успокоителем.
После замены цепи звездочки будут тютелька в тютельку.
Олександр писал(а):но совмещения ни с одной из меток внизу так и не получилось
Собвмещение должно быть ТОЛЬКО С ДЛИННОЙ меткой и ни с какой другой.
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт фев 26, 2009 11:53:38
А если рановато менять цепь? И при каком пробеге такое может наблюдаться? И как вообще установить, что цепь пора менять?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 26, 2009 19:27:01
NikVE писал(а):А если рановато менять цепь? И при каком пробеге такое может наблюдаться? И как вообще установить, что цепь пора менять?
ну вот если метки не совпадают значит цеп уже прилично растянута и порабы ее заменить. про пробег нескажу т.к. незнаю реальный пробег своего авто.
laxer
Непрочитанное сообщение laxer » Ср мар 25, 2009 9:45:31
Цепь меняют примерно раз в 150 тыс. Определяют по провисанию снятой цепи. Ее распрямляют поворачивают боком, чтоб можно было горизонтально держать и смотрят на сколько ее дальний край отклонился от горизонта. Еще можно просто померять. Я загляну в книжкку и поточнее попозжЕ напишу.
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 25, 2009 10:06:41
Я бы до кучи звездочки подмахнул (что я и сделал этой осенью) - метки как вкопанные совпадают :)
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср мар 25, 2009 10:29:29
Цепь считается рабртоспособной если её растяжение составляет не более 4х мм.
А что метка на РВ сильно не совпадает? Если на пол зуба то не парься.
Олександр
Непрочитанное сообщение Олександр » Сб мар 28, 2009 21:17:01
Собвмещение должно быть ТОЛЬКО С ДЛИННОЙ меткой и ни с какой другой.[/quote]
Метка заходила за длинную риску на 5-7мм переставил цепь на одно звено - стала напротив средней риски. Чем это может грозить? Движок не запорю?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб мар 28, 2009 21:55:51
Ставишь КВ на длинную метку и не трогать его, а уже на РВ выбираешь положение метки чтобы совпадало более-менее. На пол зуба не страшно. Даже на зуб не смертельно.
Олександр
Непрочитанное сообщение Олександр » Вс мар 29, 2009 8:06:41
А с чем тогда совмещать метку на шкиве если на звёздочке может быть погрешность?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс мар 29, 2009 10:07:05
На звезде есть точка, на корпусе РВ есть выступ, их и надо совместить. Возможно ихнее не совпадение. Только надо учесть то что бы ведущая ветвь цепи была натянута, т.е. та ветвь которая находится под успокоителем. Если что не получается то можно покрутить РВ или переставить звезду на зуб вперед или назад.
Олександр
Непрочитанное сообщение Олександр » Вс мар 29, 2009 19:34:37
Пасиба за советы! Пойду колдовать над моей "муреной"
laxer
Непрочитанное сообщение laxer » Пн мар 30, 2009 2:30:17
Про цепь, как обещал.
Снимаем с двига, складываем вдвое. Сжимаем, на сколько это возможно без потери прямолинейного положения. Мерим. Растягиваем. Мерим. Разница между замерами не должна превышать 4 мм.
Берем цепь за один конец. сантиметров 10 в руке. разворачиваем плашмя. Тот отрезок, что в руке, должен быть строго горизонтальным. Дальний край цепи не должен отклонятся от горизонтали более чем на 7-10 см. Если отклоняется на 20 и более - цепь на замену. (не помню тока цепь при этом вдвое сложена или нет, скорее всего - нет. уточню, тогда дополню).
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
Олександр
Еще одно условие не забудь. 1-ый и 4-ый цилиндры в ВМТ при выставлении цепи должны быть. Кажется так. Сверься с книгой на всякий случай.
Volonter
Модель авто: ВАЗ 21063, Dacia LOGAN
Непрочитанное сообщение Volonter » Ср апр 01, 2009 8:37:12
laxer писал(а):Снимаем с двига, складываем вдвое. Сжимаем, на сколько это возможно без потери прямолинейного положения. Мерим. Растягиваем. Мерим. Разница между замерами не должна превышать 4 мм.
Думаю, по случайности, допущена описка в размерностях. Необходимо читать : 7-10 мм и 20 мм. Цепь должна быть сложена вдвое. Диагностировать состояние цепи можно несколькими методами без снятия последней с автомобиля:
1. При совпадении метки на звездочке и приливе корпуса распредвала метка на шкиве опущена на расстояние симметрично длинной метки не более 5 градусов, т.е. на расстояние, равное первому короткому делению относительно длинной метки, но вниз. При этом допускается перекидка цепи на пол зуба по звездочке (не страшно). В противном случае цепь подлежит замене.
2. Полностью отвернуть накидную гайку натяжителя и пальцем проконтролировать длину штока. Если он слишком утоплен - поставить насадку. (Читай Росс Твег "Ремонт двигателя". Там есть вся диагностика и чертежи).
Езда с ненатянутой цепью приводит р необратимым разрушениям как цепи так и звездочек!
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср апр 01, 2009 11:13:21
Volonter писал(а):При совпадении метки на звездочке и приливе корпуса распредвала метка на шкиве опущена на расстояние симметрично длинной метки не более 5 градусов, т.е. на расстояние, равное первому короткому делению относительно длинной метки, но вниз.
Без рисунка очень тяжело воспринимать...
Volonter
Непрочитанное сообщение Volonter » Ср апр 01, 2009 15:44:42
Ну чего сложно? Рисовать не хочется. На передней крышке есть три риски. Одна длинная и выше две коротких. Первая риска - это +5 градусов, вторая +10 градусов.Ну расстояния улавливаешь?. Так вот. Если метка на шкиве будет находится на минус 5 градусов или более ( т.е. ниже длинной метки при совпадении метки звездочки распредвала с приливом на его корпусе) - цепь растянута. Если будет не больше -5 градусов, то можно перекинуть на пол зуба цепь. Страшного ничего не будет. Если больше - то уже стремно перекидать. Клапана могут встретиться с поршнями, если поршня не пятерочные.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср апр 01, 2009 16:57:53
Volonter, здравствуйте. А как насчёт "мотоциклетной" технологии? Когда цепь на звездочке распредвала тянут вверх и если она поднимается выше середины зуба, то её стоит заменить.
Что значит перекинуть на ПОЛ зуба?
И если в двигателе стоят "родные" клапана, то есть ли вероятность их встречи с днищем поршня?
Volonter
Непрочитанное сообщение Volonter » Чт апр 02, 2009 9:44:48
Думаю, что если отпустите башмак, то там и на новой цепи будет середина зуба. Хотя не пробовал.
Речь шла о поршнях пятерочных. У них есть специальные проточки. При этом перескакивание цепи на зуб и даже два, три ( согласен с некорректностью моей формулировки) не приведет к встрече поршней и клапанов.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 02, 2009 10:53:34
Volonter писал(а):Речь шла о поршнях пятерочных. У них есть специальные проточки. При этом перескакивание цепи на зуб и даже два, три ( согласен с некорректностью моей формулировки) не приведет к встрече поршней и клапанов.
там у них перестраховка ибо шансов порваться у ремня гораздо больше чем у цепи. :cool:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт апр 02, 2009 12:11:08
Volonter, так при чём тут башмак? Ведь цепь занимает только половины шестерни - полукруг. Так вот как бы не была натянута цепь если она тянется, то "держась" за "концы" (зубья) этого полукруга в его вершине будет возможно потянуть вверх цепь. Так, например, у меня она вроде и не поднималась вовсе. А на москвиче с пробегом около 100 тысяч км цепь можно было поднять почти до середины зуба на вершине. Даже когда отрегулировали натяжение цепи всё осталось почти так же. Возможно не очень хорошо описал всё, но думаю кто захочет тот поймёт. Читал о таком способе в журнале - так проверяли цепь на мотоциклах. И если цепь оттягивается выше середины зуба, то есть шанс её "перескока". И значит имеет смысл не ждать этого, а поменять цепь.
Volonter
Непрочитанное сообщение Volonter » Чт апр 02, 2009 13:08:44
Ну не совсем так. Башмак "выбирает" лишнюю цепь. Ведь так? И если он уже не может выбрать, только тогда уже появится вертикальный ход по зубу. Но цепь ведь уже до того была растянута! По идее, пока работает натяжитель в комплексе с башмаком - лишней цепи нет и она тянуться не должна. А вот когда натяжитель уже выбрал весь свой ход и башмак болтается а цепь бьется по успокоителю и в результате срывает его - тогда да. Либо ставить наставку на натяжитель, либо вложиться в новую цепь.Согласен, что в таком случае появится середина зуба и цепь желательно заменить (когда натяжитель уже не работает).
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
VladiZlav писал(а):там у них перестраховка ибо шансов порваться у ремня гораздо больше чем у цепи.
Совершенно верно. Только у загнивающих почему то ремень так из строя не выходит. Наша уловка для нашего качества.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт апр 02, 2009 13:17:45
Дальше продолжать обсуждение не буду, т. к. всё то, о чём говорил смотрел прошедшим летом. А осмотреть машину с большим пробегом сейчас нет возможности. Так, что просто нет аргументов больше. Но если получится нудо бы проверить всё это на деле - и про башмак, натяжитель и пол зуба.
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
не совпадают метки
Непрочитанное сообщение Save.L » Вс янв 03, 2010 14:50:57
Ребят, Всех с Новым Годом!
Такая ситуация:
При совпадении одних меток (рис.1) у меня не совпадают другие метки (отметил на рис.2)
Это так растянулась цепь? И с чего начать ремонт?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс янв 03, 2010 15:08:19
можно попробывать цепь сверху на зубец перекинуть. Кто как считает?
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс янв 03, 2010 15:11:34
Save.L
Скорее всего цепь пересочила на зуб иль два.
Save.L писал(а):с чего начать ремонт?
Совместить метки ,натянуть цепь. Пробек какой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 264 гостя
