Провалов на холостом нет, при езде есть, и более 100 непрет!
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вс янв 30, 2011 18:34:44
Привет всем!
Ситуация такая: при нажатии на газ появлялись провалы и на холостом и при езде, чуть не глох.
Съездил, прочистили карб, поменяли мембрану ускорительного насоса (сплавилась или разъело ее, аж бенз подкапывал на коллектор :crazy: ).
Провалы на холостом исчезли, а вот при езде остались???
И еще выяснилось, что первый цилиндр не работает (свечи скидываеш - ноль эмоций). Проверял, однако, стробоскопом искра идет, но идет неравномерно на каком-то цилиндре. На первом цилиндре свеча с сильно белым налетом(переобогащенка?), во втором цилиндре кончик усика свечи сточен наполовину. У остальных свечей слегка черненький налет.
Свечи поменял на FINVAL.
Грешу на вакуумный корректор на трамлере. И еще по трассе на четвертой кручу двиг на всю (3500), включаю пятую, газ на всю, а скорость постепенно снижается и не набирается (более 100 не мог разогнать), а когда км 150 проехал на пятой на 5 км/ч увеличивала скорость, но это не гуд.
Помогайте, гуру запутался уже, что может быть...
GoBLIN
Re: Провалов на холостом нет, при езде есть, и более 100 неп
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс янв 30, 2011 18:39:18
Nikol@ писал(а):На первом цилиндре свеча с сильно белым налетом(переобогащенка?)
слишком бедная смесь
Nikol@ писал(а):И еще по трассе на четвертой кручу двиг на всю (3500)
это далеко не на всю
зажигание выставлено? ну и профиль бы заполнить немешало. какое зажигание, какой карб
Последний раз редактировалось GoBLIN Вс янв 30, 2011 18:41:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 30, 2011 18:39:51
Nikol@ писал(а):первый цилиндр не работает
замерь компрессию,проверь ВВ провода,крышку трамблера
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс янв 30, 2011 18:41:26
белый налет на свече, это, если не изменяет память, тосол в цилиндр идет... Пузырьки в радиаторе при запущенном дрыгателе есть?
tok1987
Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Непрочитанное сообщение tok1987 » Вс янв 30, 2011 18:41:51
Такая же ситуация практически планирую менять карб. По теме, посмотри какой у тебя воздух стоит с кастрюли холодный или горячий? я тут так же напоролся, нечаяянно поставиили были холодный при ремонте такие же симптомы были. Поставил на горячий, едит норм более 100, даже на 5 разгоняется немного. А так я сам грешу на карб.
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вс янв 30, 2011 18:50:56
Каюсь, с кастрюли шел холодный воздух, щас поставил на горячий, это было вчера пока на трассу не выходил, не проверить пока. Какой карб сказать не могу, врподе обычный, зажигание тоже обычное контактное вроде, не знаю как определять эти вещи. Зажигание, карбюраторщик сказал сильно раннее стоит (на стробе значение 8 а надо 20, вроде так говорил), но если позже поставить не поедет (( А на 3500 на всю, потому что тапка в пол и еду так долго, а скорость и обороты не растут, ни на 4-ой ни на 5-ой. Компрессию пока не мерил.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс янв 30, 2011 18:59:57
Может вторая камера не открывается?
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вс янв 30, 2011 19:02:26
_Колян_ писал(а):Может вторая камера не открывается?
а как узнать? карбюраторщик вроде все перебирал, по гоняли потом карб. А то что может быть виноват вакуумный корректор на трамлере, как эта версия? Мне посоветовали его проверить. Мучает то, почуму провал на холостом отсутствует, а при езде есть, может не рабочий цилиндр его так напрягать?
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс янв 30, 2011 20:05:56
Ну, когда она открывается, звук движка меняется. Сними кастрюлю, заведи двиг, и дергай дроссельную заслонку. Дергай до упора. если не откроется вторая камера, значит ппц вакуумному приводу скорее всего, и время сделать механический привод. на форуме здесь была тема про мех. привод дроссельной заслонки второй камеры на карбюратор "Озон"
tok1987
Непрочитанное сообщение tok1987 » Пн янв 31, 2011 5:36:46
Nikol@ После того как поставил на горячий воздух разницу почувствуешь. Но провалы будут ощущаться на 3 и последующих передачах, при резком нажатии на педаль.
Колян а вторая камера учавствует в работе на х.х? Сори за такой тупой вопрос.
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Пн янв 31, 2011 13:45:51
Сегодня поездил, после того как горячий воздух поставил на карб, действительно разница есть, стало лучше. Когда начинаеш ездить провальчики есть, но когда лучше прогреется вроде нормально.
НО ... если дать в пол (эконометр зашкаливает), все-равно наблюдается небольшой захлеб и потом аж с пердишом начинает разгоняться и пальцы стучать (так у всех?), и если газ приотпустить (стрелка эконометра на границе красной и желтой зон) разгоняется хорошо. На трассе не был и пока не собираюсь, проверить максимум пока не смогу :no:
tok1987 а почему все-равно провалы будут сохраняться? эт че руские машины такие или почему?
вторая камера учавствует только при езде на высоких скоростях и на холостой не влияет
tok1987
Непрочитанное сообщение tok1987 » Пн янв 31, 2011 16:28:47
Nikol@ писал(а):tok1987 а почему все-равно провалы будут сохраняться? эт че руские машины такие или почему?вторая камера учавствует только при езде на высоких скоростях и на холостой не влияет
Ок буду знать. Значит надо карб регулировать
Нет, это можно и нужно устранить. Но как я сам пока не допер. У меня все так же как и ты описал. Пока норм не прогреется дергается примерно на темп 70-75 градусов. Потом прогревается и норм. Резко нажимаешь на педаль провал, при отпускаешь чувствуется динамика разгона. Это надо карб регулировать уверен на 80%, думаю зажигание здесь не причем. Есть у меня знакомы хороший карбюраторщик так он уехал вот и жду пока он приедит. Либо он приехать успеет и настроет мне карб, либо у меня терпения не хватит и я куплю новый карб. Хочу взять солекс 073 или 053.
И на холостых заметно нестабильность работы движка. Клапана слышно что стучат, регулировка 0 эффекта дала. Буду думать че делать с этим.
Либо еще вариант, то что провалы, что то с ускорительным насосом.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн янв 31, 2011 17:43:15
Nikol@ писал(а):Сегодня поездил, после того как горячий воздух поставил на карб, действительно разница есть, стало лучше. Когда начинаеш ездить провальчики есть, но когда лучше прогреется вроде нормально.
как ты пишешь, что на 3500 оборотах переключаешься на 5ую и тапку в пол, то конечно машине будет тяжело. для пятой передачи ьолее высокие обороты нужны если двигатель раскручивать
tok1987
Непрочитанное сообщение tok1987 » Вт фев 01, 2011 8:46:24
Не, он хотел сказать этим что машина не едит. Причина всему был холодный воздух. Там педаль хоть задавись а ехать она будет только накатом. А с провалами надо карб регулировать. Либо в моем случае менять его нахрен. Достал уже реально.
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вт фев 01, 2011 15:06:26
Stalkerun писал(а):как ты пишешь, что на 3500 оборотах переключаешься на 5ую и тапку в пол, то конечно машине будет тяжело. для пятой передачи ьолее высокие обороты нужны если двигатель раскручивать
А на четвертой выше, ну максимум 3800 двиг не крутит, хотя тапка в пол... Я бы рад, чтобы на пятой ездить!
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср фев 02, 2011 11:27:26
А как у тебя дела предстаят на 1ой и 2ой передаче, если будешь крутить выше 3000 оборотов? машина не дергается?
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Ср фев 02, 2011 16:39:20
Stalkerun писал(а):А как у тебя дела предстаят на 1ой и 2ой передаче, если будешь крутить выше 3000 оборотов? машина не дергается?
Точно не скажу, так высоко не кручу двиг, но вроде не дергалась. Потом испытаю скажу, как только стартер сделаю. У меня двиг троечный, он любит высокие обороты (и насколько) или низкие (хотя наврятли)?
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Ср фев 02, 2011 17:11:01
Nikol@ вот что надо тебе проверить прежде чем копать карбюратор.
1. Свечи поменял я знаю, надеюсь новые.
2. Как сказал рустем компрессию смотреть надо
2. Потом всю систему зажигания + угол опережения
3. и еще какой бензин льеш?
4. Если до 4 пункта все исправно, тогда вперед карбюраторщику
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср фев 02, 2011 17:23:44
Nikol@ писал(а):так высоко не кручу двиг
зря, может в етом и беда! Я вот сегодня свою до 145км/ч крутанул при примерно 5000 об. и ето на 4й передаче :fear: Судя со всех постов проблемы могут быть в самых неожиданных местах! Для начала померьте компрессию во всех горшках! Потом переходите на карб, кстати какой именно!? в профиле пишет ДААЗ, но они выпускают и ОЗОНы И Солексы! 80% случаев с провалом от карба! Далее смотрите зажигание, свечи и все что с ним связано! Кстати проверить вакуумник на трамблере оч просто, на заведенной машине на ХХ снимите трубочку с карба и потяните воздух к себе, должны увеличиться обороты мотора! Увеличились, отлично, теперь вставте трубку в карб поддайте газку и снимите туже трубку с вакуумника и приставте язык, должно засасывать.....мож че забыл, но вначале проверьте ето...
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Ср фев 02, 2011 17:43:25
1. Новые Finvale
2. Надо, пока стартер не сделаю.
3. Мне когда карб делали, мужик стробоскопом смотрел зажигание и искру. Зажигание сильно раннее (не стал делать так как первый цилиндр не работал, щас пока не знаю-т.к.свечи менял) сказал стоит и толи на 1-ом, толи на 2-ом проводе искра неравномерно подается. Вообщем смотреть надо и стартер щас накрылся. Может же из-за искры?
4. лью 92, лил на двух заправках, одинаково.
4. карбюраторщику я вперед съездил, 1000р. отдал жалко стало, но зато бенз на коллектор не сочится :wacko:
Карб ОЗОН 2107-1107010 (только что узнал в ветке "все про карб"). Карб сделал, провалы остались. Вакуумный корректор так проверял, короче, обороты почти не повышаются, значит буду менять корректор, правильно?
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Ср фев 02, 2011 17:57:34
Nikol@ писал(а):карбюраторщику я вперед съездил, 1000р. отдал жалко стало,
бывает друг, когда то тоже сам мотался по всяким сто, потом наткнулся на этот сайт и понял что в машине нет ничего сложного =)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср фев 02, 2011 18:15:24
Nikol@ писал(а):Карб сделал, провалы остались.
ты сам его делал? обратил внимание как льется бенза с гусачка УН?
Nikol@ писал(а):Зажигание сильно раннее (не стал делать так как первый цилиндр не работал, щас пока не знаю-т.к.свечи менял) сказал стоит и толи на 1-ом, толи на 2-ом проводе искра неравномерно подается.
просто сказал, и ничего не питался сделать :wacko:
:confused: едь к нему снова и скажи пусть смотрит, хотя нет не едь, ето не мастер а обдиралово, разбирай сам! а мы постараемся помочь!
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Ср фев 02, 2011 18:30:27
byran писал(а): :confused: едь к нему снова и скажи пусть смотрит, хотя нет не едь, ето не мастер а обдиралово, разбирай сам! а мы постараемся помочь!
Спасибо, мужики!. :D
как с носика льется не смотрел, жаль. тоже хочу все делать и САМ! у нас потеплело, самое время копаться в машине, а она вон без стартера стоит, эх...
будем вместе разбираться!
Almaz писал(а):бывает друг, когда то тоже сам мотался по всяким сто, потом наткнулся на этот сайт и понял что в машине нет ничего сложного =)
100% согласен, сайт и народ здесь просто обалденный, будем дерзать!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср фев 02, 2011 22:00:40
Nikol@ писал(а):а она вон без стартера стоит, эх...
:beer2: но также не забывай заглядывать в мурзилку, там много полезного есть для новичков ;)
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вс фев 06, 2011 16:51:30
Покопался в машине, наконец-то и стартер сделал. Отписываюсь!
Как стартер поставил начал "эксперименты".
Посмотрел на носик, льет в отверстие, нормально.
Поменял вакуумный корректор на трамлере, впоследствии оказалось что провалы исчезли, особенно на прогретой и разгон стал более резвым!!! :clap2: :thumbsup:
Греша на бензонасос, вскрыл крышку, фильтр чистый, заткнул пальцем - накачал бенз, отпустил - прыснул сильно, значит работает. Шланчик, вместе крепления на бензонасосе подизносился, обновил обрезанием :D
Теперь остается компрессия, доеду как-нибудь в СТО.
П.С. Проверил минус на двиге и поменял все клеммы на акуме - спецы сказали стартер из-за этого отказал. Минус на клемме не полностью входил в клемму, исправлено! :pop:
