Тупит при разгоне
BeS
- Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Тупит при разгоне
Народ, подскажите в чем трабла. Седня весь день матался машина вела себя обычно. Тут вечером надо было по делам сьездить. Выхожу, завожу машину, благо еще теплая, тока приеха, но для преличия мальца погрел. Выезжаю из двора, пропускаю на выезде другую маштны. Включаю первуй, еле еле трогаетьс, газ в пол, не разгоняеться. Потом слегонца начала разгоняться. Потом начались рывки, то нормально едет, то дергаеться, економайзер стрелку в краснуюю зону загоняет, а обороты 2000. До места кое как до ехал. На обратном пути заскачил на заправку, заправился. Провалы и рывки пропали, но машина тупить начала, разгон стал какой-то вялый. Куда копать. Похожая фигня была летом, накрылся микровыключатель который стоит на карбе (карбюратор, зажигание бесконтактное). Обороты холостые около 900, мож чуть больше. Завтра попробую, проверить выключатель, и почистить карбюратор (правда пока из болончика попшикать).
BeS
Re: Тупит при разгоне
Народ, все спасибо. Седня немногь пошаманил, вроде поехала нормально. Продул карбюратор (жиклеры), и очестителем карбюратора побрызгал, и микровыключатель чуть-чуть подрегулировал. По трассе притопил до 120 (благо М4 рядышком и почти пустая), разгоняеться ровно и уверенно (если конечно резко тапку в пол недавить), даже на пятой разгон есть. Я вот тут подумал, а не могла ли водичка в бак попасть.
Stalkerun
да вполне. но это конечно жестоко слишком. но это врядли у тебя былоBeS писал(а):Народ, все спасибо. Седня немногь пошаманил, вроде поехала нормально. Продул карбюратор (жиклеры), и очестителем карбюратора побрызгал, и микровыключатель чуть-чуть подрегулировал. По трассе притопил до 120 (благо М4 рядышком и почти пустая), разгоняеться ровно и уверенно (если конечно резко тапку в пол недавить), даже на пятой разгон есть. Я вот тут подумал, а не могла ли водичка в бак попасть.
BeS
Не ну началось то все внезапно, на колдобене тряхонуло прилично, мож тада и подхватило воды. А может воздух соснуло через топливозаборник. Потому как после заправки все более менее стало, а после ночи стоянкии считай вообще все ок.
Joker48Rus
- Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
BeS писал(а):Народ, подскажите в чем трабла. Седня весь день матался машина вела себя обычно. Тут вечером надо было по делам сьездить. Выхожу, завожу машину, благо еще теплая, тока приеха, но для преличия мальца погрел. Выезжаю из двора, пропускаю на выезде другую маштны. Включаю первуй, еле еле трогаетьс, газ в пол, не разгоняеться. Потом слегонца начала разгоняться. Потом начались рывки, то нормально едет, то дергаеться, економайзер стрелку в краснуюю зону загоняет, а обороты 2000. До места кое как до ехал. На обратном пути заскачил на заправку, заправился. Провалы и рывки пропали, но машина тупить начала, разгон стал какой-то вялый. Куда копать. Похожая фигня была летом, накрылся микровыключатель который стоит на карбе (карбюратор, зажигание бесконтактное). Обороты холостые около 900, мож чуть больше. Завтра попробую, проверить выключатель, и почистить карбюратор (правда пока из болончика попшикать).
если у тебя контактное зажигание, то посмотри контакты в трамблере...
я сегодня поменял, машина ожила!!!!
BeS
Не система бескантактная. Да уже все слава богу прошло. Теперь в голове крутиться найти причину такого поведения
