Течь моторного масла
solger_ufa
Непрочитанное сообщение solger_ufa » Пн мар 09, 2009 9:26:45
Помогите, масло бежит с блока, а вентилятор его раскидывает, давление вроде неупало. Компрессия тоже в норме, что делать?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн мар 09, 2009 10:41:43
solger_ufa
во первых уточнить ОТКУДА бежит. Из под прокладки какой сифонит или еще откуда - вариантов масса. Если масло отовсюду выдавливает - смотри сапун, он может быть забитым, или шланг от него к кастрле может быть забит (на некоторых я даже сеточки встречал, забиваются и писец) и при таком условии создается избыточное давление и масло простоначинает выдавливать откуда только можно. Ну и естессно постарайся найти - может просто прокладку где пробило, если в раене вентилятора - то может из под передней крышки сифонит. проверь все либолты на месте и хорошоли обтянута. Вытри все хорошенько, открой капот, газуй и смотри.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн мар 09, 2009 11:08:41
Был случай один давно у моего знакомого, у него открутился болт крепления успокоителя цепи, и масло просто лилось по двигателю. Так что проверь все ли болты на месте, и прокладки.
solger_ufa
Непрочитанное сообщение solger_ufa » Пн мар 09, 2009 12:19:34
масло бежит гдето из под вентилятора, всё протёр, протянул, а оно всё бежит, что это?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн мар 09, 2009 12:22:45
А ты уверен что это масло? Может ОЖ? С вентилятора маслу неоткуда браться.
solger_ufa
Непрочитанное сообщение solger_ufa » Пн мар 09, 2009 12:25:27
нет я так понял что бежит из под передней крышки, там где вентилятор стоит(принудиловка) он вроде как на коленвале стоит или что-то типа того...
масло точно масло.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн мар 09, 2009 12:29:02
Тогда может передний сальник КВ сопливить. Принудиловка стоит на помпе, а не на КВ.
Добавлено спустя 40 секунд:
А там масла нет, там только ОЖ.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн мар 09, 2009 12:30:33
solger_ufa писал(а):он вроде как на коленвале стоит
он на помпе стоит но там масла нету и быть не может
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн мар 09, 2009 12:31:59
Мыслим одинаковоVladiZlav
solger_ufa
Непрочитанное сообщение solger_ufa » Пн мар 09, 2009 12:32:44
это я уже понял что он там стоит, у меня была такая проблема, типа перелив масла, может из-за него сальник выдавило?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн мар 09, 2009 12:35:02
Может быть. Сними шкив КВ и посмотри.
solger_ufa
Непрочитанное сообщение solger_ufa » Пн мар 09, 2009 12:38:32
Спасибо, попробую, только много же там снимать....
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн мар 09, 2009 12:55:12
Да не так уж и много. Ремень скинуть и шкив открутить. Если только защиты нет. А если имеется то ее снимать тоже надо.
solger_ufa
Непрочитанное сообщение solger_ufa » Пн мар 09, 2009 12:58:29
вот я про тоже, а если сальник бежит то как его поменять и дорого ли это?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн мар 09, 2009 16:13:22
Сальник рублей 25 стоит. Старый отверткой выковыриваешь, на новом мажешь рабочие кромки и посадочное место литолом, вставляешь на место и при помощи дощечки или фанерки аккуратно забиваешь на место. Делать эту процедуру очень неудобно, все мешает. Поэтому если есть время лучше снять переднюю крышку целиком.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 09, 2009 16:15:49
solger_ufa писал(а):вот я про тоже, а если сальник бежит то как его поменять и дорого ли это?
то снять шкив КВ вынуть отверткой сальник, протереть посадочное место вставить новый сальник запресовав его через головку подходящего диаметра.
сам сальник стоит не дороже 50р
но чет не очень на сальник похоже.
stritreser2
Непрочитанное сообщение stritreser2 » Ср апр 08, 2009 17:32:12
да вроде не повело.Маслосъемники купил простые название не помню
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт апр 09, 2009 5:48:14
stritreser2 писал(а):да вроде не повело
А проверяли? На глазок не увидишь?
Насчет перегрева - датчик температуры не работал?
stritreser2
Непрочитанное сообщение stritreser2 » Чт апр 09, 2009 8:08:35
притерали. работал но я ему не верю.до красной шкалы не даходил но и тасола там не было я же писал что помпа вообще вылетела.(шкиф)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт апр 09, 2009 10:44:25
Странно... У меня прошлым летов в жару +30 сдох датчик вкл. карлсона, так указатель температуры примерно 1 мм не дошел до красной черты, успел остановиться...
Все-таки может пропеллером голова?
stritreser2
Непрочитанное сообщение stritreser2 » Чт апр 09, 2009 13:53:03
NikVE писал(а):Все-таки может пропеллером голова?
когда я собрал было же все нормально.это стало как промыл и масло поменял
Antoxa
ТЕЧЕТ МАСЛО
Непрочитанное сообщение Antoxa » Пн апр 27, 2009 12:48:29
Регулировал клапана и заодно сменил прокладку под клапанной крышкой так сейчас чёто масло из под нее в нескольких местах сочитьтся вроде нормально зажал!! Че за хрень??????
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 27, 2009 13:53:43
Antoxa писал(а):Регулировал клапана и заодно сменил прокладку под клапанной крышкой так сейчас чёто масло из под нее в нескольких местах сочитьтся вроде нормально зажал!! Че за хрень??????
может прокладку где перекосило? или сама прокладка неочень. попробуй просто поменять тем более что деталь копеечная
Kent521
Непрочитанное сообщение Kent521 » Чт апр 30, 2009 20:47:21
Советую прокладки фирмы Herzog...хорошего качества,после из установки не замечалось течей,перед установкой клапанная крышка и гбц были обработаны обезжиривателем? желательно это делать.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт апр 30, 2009 20:50:02
Kent521 писал(а):Советую прокладки фирмы Herzog...
Правда? (w00t) Вчера себе такую поставила.
