SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Непрочитанное сообщение
SunshineofMusic » Чт фев 17, 2011 12:03:59
Завожу машину. Вытягиваю подсос и обороты начинают плавать по следующему графику
Карб - Озон. Без подсоса вроде нормально.
Педаль газа не нажимаю. Все само по себе. Что это может быть?
Установлено ГБО, на газу вообще глохнет и ели заводится.
SunshineofMusic
Буйный » Чт фев 17, 2011 12:05:56
SunshineofMusicНужно понаблюдать при этом за поведением воздушной заслонки.
Димыч
Димыч » Чт фев 17, 2011 12:10:53
SunshineofMusic
Карб с микриком и клапаном? Если память не изменяет- так и должно быть. Обороты больше 1300 не поднимай подсосом, ну или поднимай выше 2500...
Димыч
SunshineofMusic
SunshineofMusic » Чт фев 17, 2011 12:14:18
Не знаю. Карб - сток.
SunshineofMusic
Димыч
Димыч » Чт фев 17, 2011 12:18:12
Деталь № 11 присутствует?
Димыч
Буйный » Чт фев 17, 2011 12:21:37
Солегз у него
vit84
- Модель авто: Лада Веста
vit84 » Чт фев 17, 2011 12:22:14
Димыч
Когда подсос вытягиваешь микрик и клапан не мешают работе, у мну такое стояло!!!
vit84
рустем » Чт фев 17, 2011 12:23:10
SunshineofMusic писал(а):Не знаю. Карб - сток
SunshineofMusic писал(а):Solex
Димыч
Димыч » Чт фев 17, 2011 12:28:39
2
SunshineofMusic писал(а):Карб - Озон
vit84
Сейчас попробую описание найти. Но, вроде, если система ВКЛЮЧЕНА, т.е. микрик не отодвинут и клапан не заглушен- так и должно быть.
Димыч
SunshineofMusic
SunshineofMusic » Чт фев 17, 2011 12:32:15
Та нет. Солекс то у меня на пятерке.
А я недавно купил семерку. Там озон.
З.Ы. Скоро создам тему и выложу фото обновки. Просто сейчас зима, машина грязная грязная.
SunshineofMusic
Буйный » Чт фев 17, 2011 12:34:52
рустем Он имел ввиду карб 21051(модификация 2108), сток на 1,3л. Солекс это.
Димыч
Димыч » Чт фев 17, 2011 12:42:21
При движении в режиме принудительного холостого хода дроссельная заслонка закрыта и с увеличением частоты вращения коленчатого вала свыше 1600... 1680 мин-1 электронный блок управления отключается и пневмоклапан перекрывает доступ разрежению к диафрагме экономайзера, которая, перемещаясь вместе с иглой, закрывает отверстие и подача эмульсии из системы холостого хода прекращается.
При снижении частоты вращения коленчатого вала до 1200 ... 1260 мин-1 электронный блок управления воздействует на пневмоклапан, который с помощью диафрагмы открывает иглу, и поступает эмульсия — двигатель начинает снова работать. Таким путем за счет периодического отключения подачи эмульсии снижаются токсичность и расход топлива.
Для того чтобы пневмоклапан во время работы двигателя под нагрузкой не закрывался при повышении частоты вращения коленчатого вала и отключении электронного блока управления, на карбюраторе устанавливается микровыключатель, который при открытии дроссельной заслонки замыкает цепь питания пневмоклапана и удерживает его в открытом положении независимо от частоты вращения коленчатого вала.
Взято от сюда:[url][
http://empty-name.info/dvigatel/karbjuratory//url]
Вроде так.
Димыч
Буйный » Чт фев 17, 2011 12:45:31
Ага, Озон значит..
D.I.M.A.R. » Чт фев 17, 2011 13:00:32
SunshineofMusic
SunshineofMusic » Чт фев 17, 2011 16:01:21
Ага, то есть все так и должно быть.
Думаю поставить солекс. Как он будет работать с ГБО интересно??
SunshineofMusic
D.I.M.A.R. » Чт фев 17, 2011 16:19:45
SunshineofMusic писал(а):Ага, то есть все так и должно быть.
нет не должно, при вытягивании подсоса контакты внутри должны быть уже замкнуты. У тебя они еще разомкнуты (поздняя регулировка) т.е. микропереключатель нужно отодвинуть от рычага на оси дроссельной заслонки
SunshineofMusic
SunshineofMusic » Чт фев 17, 2011 19:30:01
Когда буду возле машины, взгляну на микропереключатель.
SunshineofMusic
vit84
vit84 » Пт фев 18, 2011 4:27:19
SunshineofMusic писал(а):Когда буду возле машины, взгляну на микропереключатель
Я его вообще откидывал, как не нужный и соединял шлангом на прямую
vit84
SunshineofMusic
SunshineofMusic » Пт фев 18, 2011 19:27:14
Димыч писал(а):Деталь № 11 присутствует?
Сегодня смотрел. Эта деталь валяется отдельно в ящике с инструментами.
SunshineofMusic
