При движении машина едет рывками
DRON007
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение DRON007 » Вт мар 01, 2011 20:46:45
Была проблема с зажиганием, неполадку устранил (плохой контакт в трамблере). Но после замены контакта решил проехать, движок прогрел и поехал и тогда на второй передаче я почувствовал что двигатель работает рывками, машину как бы толчками толкает. Скажу что трамблер снимали и угол зажигания выставляли заново. Что это может быть за причина???
Благодарил (а): 77 раз
Re: При движении машина едет рывками
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 01, 2011 20:50:24
А можно вопрос? Вот тем, про движение машины рывками немеряно. Вам ни одна не подошла?
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 01, 2011 20:51:05
DRON007
может трамблер того? у меня так было, 10км и машина встала.. там какаято фигня соскачила :i (я на то время не разбирался в этом и не вникнул в суть ремонта)
может стоит задуматься о бсз?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт мар 01, 2011 20:58:08
УЗСК выставляли?
Witt
Модель авто: 21053 карб
помогите дифференцировать проблему
Непрочитанное сообщение Witt » Пт мар 04, 2011 13:55:52
Заводиться стала плохо, раза с десятого при больших морозах, сейчас (-5), раза с пятого. При трогании с места на первой передаче в начале движения ничего, потом наступает провал, затем рывок. Иногда провал бывает при движении на второй. Началось с того, что заглох (двигатель тёплый), и не смог сразу завести. Первый раз подкачал - завелась вроде, потом заглохла. Второй раз подкачал - никак. Потом ещё раза два - поехал с перебоями.
Бензонасос? Карбюратор?
W25
Модель авто: 21053-продается.
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение W25 » Пт мар 04, 2011 21:18:35
У меня она прыгала, по причине забитого фильтра тонкой очистки топлива в карбюраторе и не был отрегулирован уровень в поплавковой камере.
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Непрочитанное сообщение DimitriS » Сб мар 05, 2011 21:34:13
Longenen писал(а):УЗСК выставляли?
Присоединяюсь к вопросу. Только немного иначе спрошу. Зазор между контактами выставляли? Втулки не износились?
