при нажатии на газ глохнет
-=stee=-
Модель авто: BA3 21074 карб Weber DCR-2 БСЗ 1994г.в.
Непрочитанное сообщение -=stee=- » Вт мар 15, 2011 9:38:24
Авто ваз 2107карб,бесконтактная система зажигания, при нажатии педали газа начинает глохнут, на ХХ работает нормально,если кое как разогнаться до 50 км\ч начинает "пукать" трещать что то .C карбюратором проблем нет ...подскажите пожалуйста что это может быть, камутатор и проводку сменил осталось всё по прежнему.
стоял карбюратор WEBER DCR-2 , достал дааз 2107-10 прочистил продул всё,поставил, проблемма осталась'
фильтры воздушный,бензиновый новые, бензонасос впорядке
заметил сгоревший резистор в бегунке трамблёра, поменял бегунок и всё по прежнему..
Longenen
Модель авто: не указан
Re: при нажатии на газ глохнет
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт мар 15, 2011 9:47:36
Ну да, как же.....
Что у нас происходит при нажатии на педаль газа? Срабатывает ускорительный насос, который впрыскивает дополнительную порцию топлива. Соотв. если карб готовит слишком богатую смесь, она переобогащается, и авто есс-но захлёбывается.
-=stee=-
Непрочитанное сообщение -=stee=- » Вт мар 15, 2011 9:55:56
сменил 2 карб.(правда не новые) и она как не набирала обороты так и не набирает, мож что с зажиганием, при смене проводки, от датчика хола не смог снять штекер, пришлось вытаскивать трамблёр, всё поставил обратно зажигание выставил (отвёртку 1й цилиндр) может тут что натворил
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт мар 15, 2011 10:01:26
-=stee=- писал(а):сменил 2 карб.(правда не новые) и она как не набирала обороты так и не набирает, мож что с зажиганием, при смене проводки, от датчика хола не смог снять штекер, пришлось вытаскивать трамблёр, всё поставил обратно зажигание выставил (отвёртку 1й цилиндр) может тут что натворил
отвертку в первый цилиндр - мог выставить зажигание по 4-му, а не по первому, надо было еще и на метки на шкиве смотреть, вместе с отверткой
-=stee=-
Непрочитанное сообщение -=stee=- » Вт мар 15, 2011 10:16:47
ну наверно если что то не так выставил, она бы и не заводилась.. а так с пол оборота..
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт мар 15, 2011 12:21:20
Учитывая ТС предыдущий опыт с абсолютно беспроблемным вебером, причину,как мне кажется, следует искать в карбе.
zhos1975
Модель авто: Классика ваз 21070
Непрочитанное сообщение zhos1975 » Ср мар 07, 2012 20:14:56
У меня случилась такая неприятность...Утром взял из гаража машину, проехался по делам, оставил около дома примерно на час. Машина работала как часики. Вышел, завел, и вдруг машину я свою не узнал. При движении стала очень сильно дергаться, но не глохла. При движении стрелка эконометра всегда находилась в красном положении и я ещё заметил как быстро стал "уходить" бензин. Холостые были в норме.Потом уже, когда я вытягивал рукоятку воздушной заслонки, машина просто глохла...Сегодня опять попытался завести машину, вроде завелась с горем пополам, но обороты упали и горел сигнализатор недостаточного давления масла в системе смазки двигателя. Пытался вытащить подсос но машина глохла...Подскажите пожалуйста, с чего начать в первую очередь? Какие возможные причины? Заранее благодарен.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 07, 2012 20:31:16
zhos1975
электрическая часть
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 20:38:02
а бензонасос не дырявый?
бенз в масло не уходит? :hmmm:
Сусанин писал(а):zhos1975
электрическая часть
а это тут причем? :wacko:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 07, 2012 20:41:17
внезапно может сломаться - свеча, провод, крышка, бегуном, конденсатор, коммутатор
недостатка бензина нет - т к при подсосе глохнет, при излишках бенза , тупняк , провалы а потом прострел изапах бенза
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 20:43:14
у него ушел бензин и упало давление масла, улавливаешь связь? :shifty:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 07, 2012 20:45:34
нет, а ты знаешь что когда двиг троит, то обороты падаютпримерно на 25-30% а при низких оборотах возможно горение лампы из за малого давления вызванного низкими оборотами
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 20:47:54
zhos1975 писал(а):Холостые были в норме
сусанин, объясни :pop:
добавлено спустя 3 минуты
Моя теория: перебор масла из-за попадания в него бензина, масло бросает через сапун в корпус воздушного фильтра и забивает воздушные жиклеры в карбюраторе :whistlin:
добавлено спустя 2 минуты
+ к теории, если троит, масло попадает на свечи и они накрываюся :shifty:
zhos1975
Непрочитанное сообщение zhos1975 » Ср мар 07, 2012 20:54:34
Бензонасос менял недавно, я не думаю что в нем причина...хотя....??? :hmmm: Да, холостые обороты были в норме, не троило, работало ровно....Вот возникали проблемы при движении....рывки были такие, как будто бы я мустанга оседлал....
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 07, 2012 20:57:13
итак, при отказе одной свечи или пропаже искры мы наблюдаем падение оборотов , трудный пуск, троение и трудный запуск на холодную, повышенный расход топлива, т к приемистость и скорость падают, чтобы ехать также , нужно больше педалировать, больше газа - эком в красной зоне
масло попадает только на нерабочую свечу, точнее не обгорает на ней
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 20:58:21
масло бросает на больших оборотах, вот тебе и мустанг в движении и ровный хх :yes:
P.S. понюхай масло, может тосол? :hmmm:
P.S.S.Если в масло уже попал бензин, то когда ты поменял насос, то ты только остановил этот процесс, а масло то осталось :slap:
Сусанин писал(а):Я несу чушь страясь не расплескать, ведь хороша только полная чушь
не забивай мозг человеку :palcheg:
zhos1975 писал(а):холостые обороты были в норме, не троило, работало ровно....
zhos1975 писал(а):Вот возникали проблемы при движении....рывки были такие, как будто бы я мустанга оседлал....
Сусанин?????? :wacko:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 07, 2012 21:03:19
zhos1975
Вот бы тебе в профиле указать карб или инж.
Бензонасос подозреваешь, так вскрой карб и проверь уровень топлива в поплавковой камере...
Рывки часто бывают из за неисправного конденсатора, поменяй - копеечное дело.
zhos1975
Непрочитанное сообщение zhos1975 » Ср мар 07, 2012 21:03:58
Бензонасос менял ещё до этого, до появления рывков....
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 21:04:25
четвёрковод писал(а):Вот бы тебе в профиле указать карб или инж.
тык и так понятно :wacko:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 07, 2012 21:05:11
свеча не работает
перелив бенза
на холодную троит
и опять же перелив
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 21:06:59
zhos1975 писал(а):не троило, работало ровно
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 07, 2012 21:09:32
на горячую незаметно
и к тому же может дело в крышке - термоудар или еще что
трещина пошла и привет
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 21:14:20
Сусанин писал(а):термоудар
зимой? :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 07, 2012 21:18:18
читай внимательно - крышка трамблера, изготавливается путем прессования из порошка, имеет свойство трескаться и крошиться, хрупкая, при наличии внутренних напряжений, может дать трещину при перепаде температуры
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 21:19:35
тоесть он поменял проводку, а трещину на крышке не видел? бред :wacko:
