Непериодические скачки оборотов на ХХ
Longenen
- Модель авто: не указан
Последнее время, машина мне задаёт одну загадку, с которой я справиться не могу.
Достали меня непереодические (где-то раз в 10-15 сек) подёргивания, сопровождающиеся изменением оборотов. В обычном для зимы состоянии (печка+ближний) ХХ лежит в районе 820-840 об\мин, иногда случаются как бы падения вплоть до 760 об\мин, сбойнёт и опять всё нормально. Нареканий по тяговым и провалам на оборотах нет никаких.
Свечи BOSCH WRDC7+, провода TESLA силикон от нивы. Изолятор свечи имеет светлосерый оттенок, на ободе - лёгкий сухой нагар, на резьбе где-то до половины следы масла, снаружи
масла нет.
У двигателя жор масла, где-то 200-300 мл на 1000 км, но это Esso, оно хорошо уходит в угар.
ЦПГ перебиралась 15 т.к назад, по всем правилам, то же самое относится и к головке. Пока что грешу на cальники клапанов, а это скидывать РВ, опять регулировать клапана.
масла нет.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Непериодические скачки оборотов на ХХ
А
Сопровождается ли падение оборотов "хлопками" или "чиханьем" в глушитель?
мгновенные или некоторой продолжительностью?Longenen писал(а):падения
Longenen
МгновенныеJET писал(а):Амгновенные или некоторой продолжительностью?Longenen писал(а):падения
Нет, ни хлопков ни чиханий, ни из салона, ни сзади. Коммутатор АСТРО с ДД, отсоединял ДД, думал оно чудит, но нет. Специально оторвал вновь собранную систему ЭПХХ, подключил на провод - эффекта нет. Клапан стоит 10-шный тонкий с родным жиклёром на 39, затянут по методике нивоводов (снимаем резинку, закручиваем от руки до упора, считая обороты, одеваем резинку - закручиваем ровно на это же количество оборотов)
Начинает проявляться на ХХ, где то после минуты работы.
Просто на ОЗОНе ХХ стоял как вкопанный, в районе 850-860 об, а сейчас дергает как то странно. Или это "фича" солекса?
Последний раз редактировалось Longenen Пт мар 18, 2011 11:55:18, всего редактировалось 1 раз.
Longenen
Я тоже так думаю. Впрочем, почему именно на ХХ и именно через минуту после работы. Собственно моё предположение о том, что свечи засираются, и одна из них начинает сбоить порождает вопрос - а чем собственно могут засираться свечи? Маслом? Если бы это были колпачки, жор был бы совсем другого порядка, а с кольцами был бы сизый дым, чего нет.
Longenen
А баг вылазит круглый год или в какое то определенное время года?
Longenen Я бы сказал, что это пропуски воспламенения и дело не в карбе.
Простому юзеру я бы предложил забить не сей фифект, а тебе.. Всё таки нагар. Самоочищение свечек на ХХ сам знаешь какое. Подкинь другие свечи, попробуй. УПС..Пока писал ты уже сам ответил. МС колпаки могут и чуток "пропускать".Longenen писал(а):иногда случаются как бы падения вплоть до 760
Shim
- Модель авто: ВАЗ 21074 2005 г.в. двигатель 1,6 БСЗ
Я не знаю как на Солексе, скорее всего также. Но расскажу про аналогичную ситуацию, случившуюся у меня на родном Озоне. После одного нерадивого карбюраторщика, который по доброй воле захотел настроить мне карбюратор, у меня началась такая же петрушка. После езды под нагрузкой, при переходе на ХХ, через минуту начинали плавания оборотов, точно такие же как описаны выше, т.е. провалится - восстановится, секунд 25-30 работает нормально, потом опять провал, и так по циклу. Исправил мне это нормальный мастер, у которого я постоянно настраивал карбюратор. Он сказал, что тот олень, крутанул винт ограничителя закрытия дроссельной заслонки первой камеры, которой трогать никому не советуют. Повернув винт буквально на пол оборота машина снова стала работать на ХХ ровно и по сей день.
у озона да, оба винта ограничителя нельзя трогать.
а на солексе там на первой камере винт упор регулирует обороты ХХ его можно крутить, а вот винт ограничитель второй камеры на солексе трогать запрещено
Longenen
Насколько я понимаю, винт второй камеры не при делах, в данном случае, а вот про первый винт по подробнее пожалуйста...
Это ли не тот самый винт-датчик, который количества?
Longenen писал(а):тот самый винт-датчик, который количества?
Обоснуй.D.I.M.A.R. писал(а):а вот винт ограничитель второй камеры на солексе трогать запрещено
На своем крутил и заново выставлял - траблов ноль.
ну так заново выставил значит так как было, но если ошибиться, то ХХ будет гулять проверено экспериментально,JET писал(а):крутил и заново выставлял
если будет сильно приоткрыта, то ХХ будет высокий даже занижение винта-датчика будет не помогать.
Longenen
Вы мне балбесу поясните, каким боком здесь винт первоначального открытия второй камеры? Насколько мне известно, приоткрытие др. заслонки 2 камеры нужно для того, чтобы бензин из УН мог стекать в коллектор. Но откуда взяться бензину из верхнего носика УН, да еще и на ХХ?
Longenen писал(а):Насколько мне известно, приоткрытие др. заслонки 2 камеры нужно для того, чтобы бензин из УН мог стекать в коллектор
Перед заводкой ты нажимаешь газульку несколько раз, следовательно срабатывает УН, и из его обоих носиков прыскает бенз. При несоблюдении приоткрытия бенз останется над заслонкой, что повлечет за собой кратковременный провал при полном нажатии газульки. По мере прогрева обороты снижаешь подсосом вплоть до нормальных холостых (думаю понял), а бенз над заслонкой то так и остался. Думаю как-то так.Longenen писал(а):откуда взяться бензину из верхнего носика УН, да еще и на ХХ
Наверное, для этого карб и регулируют. (я себе регулировал на протечку бенза).D.I.M.A.R. писал(а):ну так заново выставил значит так как было
Longenen
Неа, не нажимаю, она у меня как раз при заводе "газулю" не любит, только если не в -30. Так было и на озоне, так и на солексе.
Ой, не там роем. LongenenА вот после хааарооошей езды по трассе (читай, очистки камеры сгорания и свечек) тож такие траблы появляются?
Longenen
Ога... На выходных гонял 100 туда-100 обратно, плюс там еще полтинник. И всё равно, есть. Были бы пропуски - подскочил бы расход, а ведь заправлялся на 500р (т.е 23 литра) и лампочка еще не загорелась.
Последний раз редактировалось Longenen Пн мар 21, 2011 17:59:38, всего редактировалось 1 раз.
Крутить можно все, то дилетантам нельзя.JET писал(а):Обоснуй.D.I.M.A.R. писал(а):а вот винт ограничитель второй камеры на солексе трогать запрещено
И не должна любить.Longenen писал(а):... она у меня как раз при заводе "газулю" не любит ...
_Колян_
У меня тож небольшая трабла, повышеный ХХ, винтом качества не регулируется.
двиг 1300, карб был 2108, расточил 23х28.
Ну жики подобрал, все дела:)
Не факт. Работа двигателя под нагрузкой и на ХХ существенно отличаются. Худшие условия именно на ХХ. Об этом говорит теория, это подтверждает и практика.Longenen писал(а):... Были бы пропуски - подскочил бы расход. ...
Longenen
У меня 1500 и 21053-xxxxxx-20, если что. Он изначально для этого мотора предназначен._Колян_ писал(а):У меня тож небольшая трабла, повышеный ХХ, винтом качества не регулируется.
