Перестает держать обороты в пути.
oshparenyi
- Модель авто: Ваз 21061 , карбюратор. 1991 г.в.
Здравствуйте люди добрые ! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Машинка у меня Ваз 21061 1991 г.в. , карбюратор, 1.3 , бесконтактное зажигание. Дело в том что, на ходу прямо на трассе машина перестает держать обороты. В холод заводится с первого раза без проблем. Если едешь с постоянной скоростью примерно 15-20 км она перестает держать обороты. Хочешь переключиться на пониженную передачу, выжимаешь сцепление , а она глохнет... И педалька реагирует на газ только в самом конце нажатия и не тянет даже в маленькую горку. Встанешь постоишь на обочине минуты три-пять и все возвращается на обычные места. Кабрюратор меняли уже стоял восьмерошный , думал это в нем проблема поняняли на хороший прочищенный от ваз 2107 без электрики. С которой машины сняли там он рабоотал идеально, здесь же проблема осталась. Значит дело не в карбыраторе, а в чем же ? Думал на бензонасос , трогал его во время таких глюков , гумал он перегревается , а он в принципе не горячий(или он внутри горячий). Подскажите в чем может быть проблема. И еще извините если тема была просто в поиске ничего нужного не нашел. Спасибо всем кто откликнется.
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Re: Перестает держать обороты в пути.
Уважаемый, можно поинтересоваться гофра зима-лето присутствует???
vit84
это все в холод или по теплу тоже так???oshparenyi писал(а):Дело в том что, на ходу прямо на трассе машина перестает держать обороты.
oshparenyi
Гофра отсутствует. На фильтре пока еще режим зима. Бывает такое и в холод (до -15) и в уже теплую весеннюю погоду ( днем на солнце до +5).vit84 писал(а):это все в холод или по теплу тоже так???oshparenyi писал(а):Дело в том что, на ходу прямо на трассе машина перестает держать обороты.
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
гофра не влияет ни на что. смотри на привод толкателя бензонасоса с поросёнком.
oshparenyi
возможно и скорей всего сетка топливоприемной трубки в бензобаке забита.Не наглухо,маленькая дырдочка есть,при постоянном длительном движении сечения этой дырдочки не хватает,топливо не поступает в достаточном количестве
vit84
Да что ты говоришь!!!serg214121032107 писал(а):гофра не влияет ни на что
vit84
А тогда почему
А тогда почему
сетка то не прочиститсяoshparenyi писал(а):Встанешь постоишь на обочине минуты три-пять и все возвращается на обычные места
serg214121032107
ездил 5 лет. иногда зимой даже без воздушного фильтра. от обледенения спасает обогрев впускного коллектора
vit84
Ну по городу я еще соглашусь, а по трассе сумневаюсьserg214121032107 писал(а):ездил 5 лет. иногда зимой даже без воздушного фильтра. от обледенения спасает обогрев впускного коллектора
Stalkerun
ты в каждой теме пишешь про гофру. моя бывшая машина эксплуатировалась всю жизнь без гофры. при температуре в -20 проблем с обледенением вообще небыло. не у каждой машины обледеневаетvit84 писал(а):Да что ты говоришь!!!serg214121032107 писал(а):гофра не влияет ни на чтоа про обледенение камеры ничего не слышал???? в мороз сними гофру и проедь 10км и посмотришь что получится
serg214121032107
вообще можно проверить- налить в полторашку бензина и поставить напрямую к карбу без подачи от бензонасоса. самотёком как на мотике
vit84
Просто если я столкнулся с такой проблемой, почему бы не подсказать другим. Ведь для этого и создан форум.Stalkerun писал(а):ты в каждой теме пишешь про гофру
Насчет гофры вариант тоже жизнеспособен,спорить не буду,сам сталкивался несколько раз,только на улице тепло вроде какvit84 писал(а):рустем
А тогда почему
vit84
+1 сам писал уже в нескольких темах про гофру, без нее не айс
oshparenyi
Именнно. Оно же само возвращается на свои места через некоторое время.vit84 писал(а):рустем
А тогда почемусетка то не прочиститсяoshparenyi писал(а):Встанешь постоишь на обочине минуты три-пять и все возвращается на обычные места
oshparenyi
А где искать эту сетку ? Бак снимать ?рустем писал(а):oshparenyi
Не обязательно,надо вытащить из бака топливозаборную трубку со всей арамтурой,Вот посмотри,сцылко в картинкахoshparenyi писал(а):А где искать эту сетку ? Бак снимать ?
в 90-е годы был не бензин, а средство, извините за слово, для засирания карбюраторов и фильтров.рустем писал(а):... 88г.в.(у ТС 91г.в. кстати),бак грязный был,едешь по трассе летом(тепло в общем),километров через 40-50 движок дохнуть начинает,шланг с бензонасоса снимал,в сторону бака насосом дунул,прочистил сетку и дальше поехал.
.Это точно.
Однажды в те суровые годы после заправки наутро машина не завелась-стартер вообще не мог провернуть коленвал.В движке была какая-то бяка из-за которой клапана намертво засели,выбивал молотком.Потом оно разъедало бензобак,насос и карб.Года полтора мне это аукалось.
oshparenyi
Спасибо. Попробую этот метод. Но я не уверен, что поможет. Кажется здесь что то другое...рустем писал(а):Не обязательно,надо вытащить из бака топливозаборную трубку со всей арамтурой,Вот посмотри,сцылко в картинкахoshparenyi писал(а):А где искать эту сетку ? Бак снимать ?
topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
oshparenyi писал(а):Спасибо. Попробую этот метод. Но я не уверен, что поможет. Кажется здесь что то другое...рустем писал(а):Не обязательно,надо вытащить из бака топливозаборную трубку со всей арамтурой,Вот посмотри,сцылко в картинкахoshparenyi писал(а):А где искать эту сетку ? Бак снимать ?
если не поможет , то напишите
