Привет всем, задумался я как то насчет автоподсоса... погуглил, и сделал вывод что автоподсосы которые предлагают купить - хрень полная (сори за выражение).
Появилась мысль сделать самим...
Планируется что заслойной будет управлять Arduino (http://amperka.ru/) + сервопривод.
На ардуино цепляем датчик ОЖ и сигнал от тахометра... Я программист, думаю написание ПО проблем не составит.
Из приемуществ:
-Можно далее модернизировать и попробывать цепануть лямда зонд и регулировать качество смеси(ну эт так... дастиш фантастишь)
-Возможность написать любое ПО по управлению двигателем
-Возможность установки автозапуска
-Цена авто управления подсосом копеешная(~2500р за все(провода ардуино привода и тд)) против устакновкки инжектора(~30000р)
На ЗАЗ-968М подсос убирался автоматически. Не знаю как там было реализовано (вряд ли при помощи компьютера ), но работало, чёрт возьми! Правда, вытягивать его нужно было самому. Так что может пошукать в этом направлении?
Re: Автоподсос своими руками
Добавлено: Вс апр 10, 2011 13:14:59
rembo2743
http://chipmk.ru/index.php/projekt/46-2 ... 4-06-39-42 тут мне кажетсо по деньгам тоже выйдет а мудрить больше)))))))))
А насчет заз... Я гдето слышал что не некоторых девятках (видимо экспортных) был карб, но ручки подсоса в салоне небыло... типа автоматом... но ничего не нарыл про это в инете((( пример работы с сервоприводом... тока на карб видимо помощнее нужен бует)))
Добавлено: Вс апр 10, 2011 13:19:45
rembo2743
карбюратор от 2110 с автоподсосом
Добавлено: Вс апр 10, 2011 13:24:15
rembo2743
Погуглил насчет 2110... чета дофига стоит... Надежность сомнительная... И как я на форуме нашем читал, установка неродного карба ни к чему хорошему ни приводит)
У меня в любой мороз на карбе заводилась, ну и я при постановке подсос выдергивал доконца.... утром сразу заводилась... но как то забыл его выдернуть, он примерз... пришлось приложить кучу усилий чтобы сорвать его)))
Добавлено: Вс апр 10, 2011 13:28:43
есть еще инокарбы с автоподсосом
Добавлено: Вс апр 10, 2011 13:29:59
_Колян_
по стоимости - копейки, гривен 50 устройство, ну + сервопривод еще хз сколько.
Но это хорошо, если умеете паяльник в руках держать.
Добавлено: Вс апр 10, 2011 13:33:20
rembo2743
У кого есть возможеость измерить силу с которой нужно тащить подсос? А то мне нечем))))(для подбора сервопривода)
rembo2743 писал(а):Датчик ОЖ вроде меняет напряжение в зависимости от температуры?!?
сопротивление
Добавлено: Вс апр 10, 2011 16:43:35
rembo2743
А тахометр как работает?!?
Добавлено: Вс апр 10, 2011 18:18:28
rembo2743 писал(а):А тахометр как работает?!?
сигнал берет с катушки (К) и измеряет частоту
Добавлено: Вс апр 10, 2011 19:20:48
linkor
rembo2743 писал(а):~2500р за все
1600 готовое и рабочее решение. не вижу смысла изобретать велосипед да ещё и намного дороже отточеной версии.
Добавлено: Пн апр 11, 2011 6:58:53
rembo2743
А ссыль??? Или вообще откуда ты такое взял?)
Добавлено: Пн апр 11, 2011 7:15:56
linkor
rembo2743 писал(а):А ссыль??? Или вообще откуда ты такое взял?)
такое стоит у меня уже пол года и отлично работает в купе с автозапуском..
http://silich.ru/shop.html?page=shop.pr ... egory_id=1
на цену в 2000 р не смотри они просто не как не поменяют на сайте. стоит 1600. ну если ещё с крепежом тогда 2000 с доставкой 2200 устанавливается за 20 минут. также можно купить кнопку за бешенные деньги илиже сделать самому что будет стоить 100 рублей и 20 минут времени и вручную из салона управлять заслонкой.
Добавлено: Пн апр 11, 2011 7:19:04
Axel4
Не сочтите за рекламу, Alex делает автоподсос на атмелке, у меня работает около года, пуск в -31 без проблем. sauvz.ru Правда по цене поболе чем силыч, зато без инициализации, и возможностей побольше. Например включение печки после прогрева.
Добавлено: Пн апр 11, 2011 7:32:16
rembo2743
оО... спс... сча пасмарю...
Добавлено: Пн апр 11, 2011 7:46:34
linkor
Axel4
у меня включение печки выполняет сигналка на дополнительном канале..
Для радиолюбителей доступна бесплатная версия автоподсоса СадкоЪ для самостоятельной сборки.
В комплекте плата со впаянными процессором, мощным ОУ, стабилизатором, кнопкой, еще кой-какой мелочевкой.
Дальнейшая сборка понятна, исходя из имеющихся принципиальной схемы и схемы расположения элементов.
Конечный вид изделия:
Инструкция по эксплуатации и схемы здесь.
