при нажатии на педаль начинает глохнуть.
TYLER
- Модель авто: ВАЗ 21053, дв. 21060 (1,6л) карбюратор, 2003год
Вообщем вчера заправился, проехал около км и машина перестала развивать обороты более 3тыс. после сделал остановку на пару минут и началось следующее: мотор работает только на подсосе (обороты где то 2тыс, подсос на всю вытащен), а при нажатии на педаль начинает глохнуть.
Подскажите из-за чего это может быть?
Re: при нажатии на педаль начинает глохнуть.
TYLER
Постарайтесь впредь не использовать "Подскажите", Хелп", "Помогите" в названиях тем.
Прочитайте штоле Правила на досуге.
Переименовал.
Переименовал.
TYLER
Bemrik
Уровень в пк нормальный. В фильтре отстойнике не накачивает бензин, отсоединяешь шланг который идет к карбюратору и накачиваешь его. При снятии шланга стралвивается давление накаченное.
Спасибо. Учту на будущее.
- Модель авто: 21093 01г
TYLER
чисти сетку топливозаборника, меняй фильтр топливный и чисти карбюратор
TYLER
Вся проблема оказалась в конденсаторе на трамблере. ПОставил новый машина поработала минуту и конденсатор пробило, поставил пласмасываю шайбу и новый конденсатор проехал 50км и опять же пробило... Поставил опять же новый проехал 70 км где то... почему пробивает кондесатор, непонимаю, может что подскажите
W25
- Модель авто: 21053-продается.
Я как то снял этот тонкий фильтр очистки топлива в карбюраторе, а он весь в ржавчине
TYLER
Карб я перебирал недели 2 назад и щас проверил, там все чисто
Может, ты покупал конденсаторы у одного и того же дяди?TYLER писал(а):Вся проблема оказалась в конденсаторе на трамблере. ПОставил новый машина поработала минуту и конденсатор пробило, поставил пласмасываю шайбу и новый конденсатор проехал 50км и опять же пробило... Поставил опять же новый проехал 70 км где то... почему пробивает кондесатор, непонимаю, может что подскажите
TYLERTYLER писал(а):Вся проблема оказалась в конденсаторе на трамблере. ПОставил новый машина поработала минуту и конденсатор пробило, поставил пласмасываю шайбу и новый конденсатор проехал 50км и опять же пробило... Поставил опять же новый проехал 70 км где то... почему пробивает кондесатор, непонимаю, может что подскажите
такая же беда была с этими кондерами,на пару минут хватает и все,кирдык.У меня их несколько штук лежат теперь,все из разных гамазинов.Есть конечно вариант,заменить кондер на купленный в магазине радиоэлектроники,вот тема есть http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 77#p199377,отдельное спасибо Zayec.Сегодня поехал до ближайшего магазина радиоэлектроники-там нет,до следующего магаза долго ехать,зашел в первый попавшийся магазин запчастей,купил наобум кондер трамблера.Поставил-работает зараза такая.Насколько хватит,не знаю.
Так что попробуй поставить кондер из магазина радиоэлектроники,может поможет,ибо со штатными кондерами лотерея
TYLER
конденсаторы не пробиват. они зарежаются, причину так ине понял, пробовал менять сопротивление на бегунке.. не помогло. поставил электронное зажигание и теперь не парюсь.
