Откручивается датчик включения вентилятора (?)
- Модель авто: Лада Ларгус
Долго думал как назвать тему, но умнее ничего не выдумал. Проблемка у меня такая - вот уже около месяца под автомобилем периодически обнаруживаю лужицу антифриза, как раз с правой стороны, где датчик стоит. В процессе борьбы с утечкой заменил нижний патрубок (с него тоже немного подтекало, т.к. стоял не родной и уже старенький) и датчик включения вентилятора (старый иногда "забывал" включать "карлсона"). Дня 2 после замены всё было нормально, а потом опять начал подкапывать антифриз. Причём течёт не постоянно, а раз в 2-3 дня. Собственно вопроса у меня два:
1. Как точно узнать откуда течёт (датчик или патрубок);
2. Нормально ли то, что я раз в два дня доворачиваю датчик примерно на 1/6 оборота без особых усилий с моей стороны. Если нет, то как с этим бороться?
Заранее благодарю за любую полезную информацию.
vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Re: Откручивается датчик включения вентилятора (?)
Подобной ерунды не разу не наблюдал.
Могу лишь предположить.
1 - плохая медная шайба.
2 - использовать при монтаже датчика резьбовой фиксатор, ну и патрубка герметик.
3 - Ошибку при монтаже полагаю моно исключить.
Ну а как определить, в воде разведи мел, попрыскай на крепления датчика и патрубка.
Мел высохнет и будет хорошим индикатором.
Как потечет сразу увидишь где.
Прошу прощения, а что такое
А по поводу мела спасибо, но проблема в том, что между датчиком и патрубком заглянуть не получается. Вот потому и не понятно то ли из-под патрубка подтекает, то ли из-под датчика течёт и просто стекает по патрубку.
?vitalyi2104 писал(а):резьбовой фиксатор
vitalyi2104
В магазе так и называется, только принцип другой, просто фиксирует резьбу и не дает откручиваться.
Заглянуть моно и зеркальцем.
по собственному опыту когда менял радиатор, тоже дня два подкручивал хомут на нижнем патрубке т.к. из него подтекал тосол, при чем не постоянно. На прогретую не подтекал, когда остывала начинал подкапывать. В принципе с точки зрения физики легко объяснить расширением и сжатием резины при разных температурах. В итоге через два дня подкапываний, сутра в холодном гараже еще подкрутил хомут и больше не капало, так сказать и резина видно уселась и хомут хорошо обжал.
Если достанешь - туалетной бумагой под датчиком проведи, если будет влажная, значит из-под него подтекает.vaduha75 писал(а): А по поводу мела спасибо, но проблема в том, что между датчиком и патрубком заглянуть не получается. Вот потому и не понятно то ли из-под патрубка подтекает, то ли из-под датчика течёт и просто стекает по патрубку.
Хомут как сразу затянул, так он больше не подтягивается, а вот датчик на удивление много докручивается. Я вот опасаюсь за резьбу в радиаторе - там ведь пластмасса, вроде...
metallict422, туалетную бумагу достану
и обязательно последую твоему совету. Спасибо.
Хорошо что есть наш форум, где таким недалёким как я могут подсказать очевидные вещи. СПАСИБО!
vaduha75 писал(а):Хомут как сразу затянул, так он больше не подтягивается, а вот датчик на удивление много докручивается. Я вот опасаюсь за резьбу в радиаторе - там ведь пластмасса, вроде...
metallict422, туалетную бумагу достануи обязательно последую твоему совету. Спасибо.
у меня на новом радиаторе (люминька) заглушка стоит, т.к. принудительное охлаждение. Так я эту заглушку тоже подтягивал неоднократно и тоже стремался как бы чего не вышло с пластмассой, в итоге все нормально, разок закрутил её так чтобы почти до упору (главное до самого упору не дотянуть, а то наверное можно и "голову" скрутить
Всем привет! Вообщем вчера вечером на работе ещё раз протянул все хомуты и датчик - не тянутся, всё сухо, кроме пыльника двигателя, куда антифриз накапал. Утром после работы вышел к машине - опять маленькая лужица на том же месте. Датчик опять немного подтянулся. Если в воскресенье работы мало будет - задерём машинку погрузчиками повыше, снимем защиту двигателя и пыльник и будем всё тщательно изучать. О результатах отпишусь. Фото не гарантирую.
Ну вот прошли тёплые денёчки и опять закапало из-под датчика
. Всё лето и до вчерашнего утра было сухо, а вчера утром обнаружил, что пыльник двигателя и низ радиатора (справа) в антифризе. Когда завёл авто - с радиатора закапало. Сначала подумал, что дырка образовалась, но подтянул немного датчик и капать перестало. По приезду домой перед тем как закрыть машину ещё раз до упора завернул датчик. Сегодня утром снова обнаружил под машиной лужицу антифриза, а датчик опять довернулся ключом на 2-3 градуса. Может датчик поменять попробовать или "фумку" подмотать под резьбу,а? Или это в радиаторе проблема?
Посоветуйте, кто что может...
vaduha75, если и менять датчик, то при этом надо внимательно осмотреть поверхности, которыми соприкасаются датчик и резьбовая латунная втулка радиатора (датчик ведь вкручен в нее, а не прямо в пластмассу, так что можно тянуть ключом сильно!). Медную прокладку желательно отжечь, чтобы она стала мягкой.vaduha75 писал(а): Может датчик поменять попробовать,а? ...
Тоже не встречался с такой проблемой. Но пришла мысля: попробуй ключом пошевелить (типа открутить-закрутить) датчик. Может, та латунная втулка в бачке радиатора плоховато сидит?vaduha75 писал(а): ... Или это в радиаторе проблема?
недавно видел такую штуку на рынке, называется герметик системы охлаждения. Действует по принципу взболтать, прогреть авто и влить в расширительный бачок или радиатор, дать поработать двигателю до устранения течи. На себе такую штуку испытал, но рассказать о плюсах и минусах не могу, т.к. была у меня небольшая течь в радиаторе (люминька) по трассе камушек поймал, в самом низу где решетка не закрывает, уходило грамм 100 тосола в месяц. Сейчас когда влил, течи и ухода тосола не наблюдается, но хз помог этот герметик или просто каким-то образом течь сама прекратилась.
зы: знаю еще, что мелкие течи можно обработать горчицей, когда высохнет, тогда горчичный порошок по принципу цемента закроет отверстие течи, но это вроде как можно делать только с малыми отверстиями.
Besenok
и через некоторое время к двигателю пушной зверек придет. Писали неоднократно о подобных "затычках". ИМХО лучше датчик на герметик посадить, но перед этим проверить посадочное место. Made in Russia все-таки
Alex**
Besenok писал(а):и через некоторое время к двигателю пушной зверек придет
Спасибо за советы, ребята. В выходные попробую выкрутить датчик и осмотрю шайбу и поверхность на радиаторе.
гость, по поводу плохо сидящей втулки.. Были такие мысли, но ведь она тогда проворачивалась бы, когда усилие большое прикладываю (ну я так думаю), а я тяну ключиком 27*30 с порядочным усилием...
Вообщем буду пробовать. Ещё раз СПАСИБО всем.
P.S. О результатах отпишусь.
Besenok
если честно, то не видел постов о "таких герметиках", точнее я даже не искал. А СО после герметика я промыл уже через неделю, т.к. у меня помпа по дороге в 600 км приказала долго жить. Возможно совпадение, а возможно и нет
Besenok
чет мне помнится герметики термостойкие давно уже выпускались. Патрубки лучше на герметик посадить, особенно, где радиатор.
Besenok
ну это само собой, что лучше. В противном случае можно заколебаться обжимать их хомутами.
vaduha75, проворачиваться не будет. Да я же и не говорю, что у тебя течет именно из-за нее. Просто из-за уникальности случая надо смотреть все, что только можно. Причина то сего явления в чем-то да и кроется. И только ты на месте сможешь ее подтвердить или обнаружитьvaduha75 писал(а):... ведь она тогда проворачивалась бы, когда усилие большое прикладываю (ну я так думаю), а я тяну ключиком 27*30 с порядочным усилием...
