успокоитель
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
успокоитель
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Ср мар 25, 2009 7:17:48
Народ подскажите как часто успокоитель менять надо, и как определить пришло время или нет?
laxer
Непрочитанное сообщение laxer » Ср мар 25, 2009 9:33:03
Определяется по звуку цепи. Она начинает греметь. Прослушивается цепь по моему опыту достаточно отчетливо при закрытом капоте со стороны радиатора(прям садишься на корточки и внимательно слушаешь). Или визуально, при регулировке клапанов.
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Ср мар 25, 2009 9:40:15
laxer
Вот прошлый раз при регулировке клапанов и выяснилось что успокоителю хана, после замены вроде стало нормально, может даже и клапана регулировать не надо было, может их и не регулировали я не присутствовал при этой процедуре, а самому тяжко менять успокоитель, потому что помоему цепь гремит.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср мар 25, 2009 9:40:32
В мурзилке пишут, что меняют, когда уже успокоитель перестает работать - упирается и не регулирует. Тока как это наглядно увидеть, пока не знаю... :sad:
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 25, 2009 9:52:18
Пятикантроп
так может просто пора цепь подтянуть? А что бы увидеть в каком состоянии успокоитель нужно снять клапанную крышку
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Ср мар 25, 2009 9:55:42
как это делается я не знаю
:wub:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср мар 25, 2009 10:42:49
Если успокоитель касается цепи то нормально, а если на нем бороздки две от цепи большие и он далеко то цепи то менять. Клапанную крышку не знаешь как снять?
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Ср мар 25, 2009 11:40:45
крышку заню как снять а вот как цепь натянуть?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср мар 25, 2009 11:49:25
http://www.automan.ru/vaz/07/dvig2.shtml
На заглушенном двигателе отпускаешь колпачек натяжителя, потом берешь ключик для гайки КВ и прокручиваешь КВ два оборота по ходу вращения. Колпачек можно закручивать.
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Ср мар 25, 2009 11:52:46
DonPedro
спасибо
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 25, 2009 20:14:52
NikVE писал(а):В мурзилке пишут, что меняют, когда уже успокоитель перестает работать - упирается и не регулирует
кажись ты перепутал успокоитель с натяжителем. Успокоитель не регулируется вообще.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт мар 26, 2009 9:35:48
Mr_Ice писал(а):кажись ты перепутал успокоитель с натяжителем. Успокоитель не регулируется вообще
Верно... Однако...
