Не настроить холостые,поддергивания при разгоне.
Tomas
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Tomas » Вс июн 19, 2011 21:58:15
После зимы образовалась проблема,на холостых двигатель работал неровно,обороты не плавали,просто работал с прерыванием на доли секунды,плюс появились прострелы при движении на неполностью прогретом двигателе (граница белой и зеленой шкалы),заменил провода и свечи,прострелы пропали,неровная работа на холостых осталась.Поездив месяц проблема с холостыми усилилась,появился провал при первоначальном нажатии на педаль,при трогании с места,машину поддергивает до 2500 оборотов при спокойном разгоне,при интенсивной езде все хорошо,прием отличный.После чего был промыт(продут) карбюратор,проверены все зазоры в карбюраторе,подтянута цепь и клопана,заменены всевозможные прокладки и диафрагмы,заменен впускной коллектор и прокладки(у старого лопнуло центральное крепление),заменены все элементы эпхх.Сейчас холостые выше 400-500 об не поднять,на винты качества и кол-ва двигатель почти не реагирует,двигатель все также работает не ровно,небольшой провал при первоночальном нажатии на педаль(иногда происходит выстрел в карбюратор,такое ощущение что переливает),все те же поддергивания при спокойном разгоне.Двигатель прошел 76000 карбюратор ДААЗ с системой ЭПХХ.Заранее всем спасибо кто откликнется,с машиной всегда занимаюсь сам,подобные проблемы поиском не нашел.
Tomas
Re: Не настроить холостые,поддергивания при разгоне.
Непрочитанное сообщение Tomas » Вт июн 21, 2011 9:14:53
Проблему карбюратора решил,регулируется,на винты реагирует,обороты выставляются.Осталась старая проблема с поддергиванием при спокойном ускорении и провалы на холостых оборотах,эпхх отключал - проблеммы не исчезли.Помогите форумчане :hmmm:
Tomas
Непрочитанное сообщение Tomas » Вс июн 26, 2011 6:46:14
Если кому интересно,то все решилось заменой распределителя зажигания.
