едет рывками.
серега-держится
Модель авто: ваз-21054
едет рывками.
Непрочитанное сообщение серега-держится » Чт июл 14, 2011 18:12:57
едет рывками.давишь на газ - не тянет. клапана стучат.греется.свечи чистые.масло стало кушать но не много так чуть.из сапуна дымок идет.когда холодная то терпимо а нагреется то все-кранты.движок вроде троит но работает как то не так.холостые обороты есть.на каждой скорости разгоняется процентов на 20% от возможного ускорения нажмешь на газ -рывки и не тянет. неужели поршневой-капец????
saturn
Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Re: едет рывками.
Непрочитанное сообщение saturn » Чт июл 14, 2011 18:22:07
А чего в "полезных доработках" то? :eptel:
Это в "двигатель" надо.
Год выпуска/пробег/карб & инж/и т.д.?
серега-держится писал(а):неужели поршневой-капец????
Компрессию померить.
P. S. Уже перенесли - во темп! (w00t)
Re: едет рывками.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июл 14, 2011 18:25:39
серега-держится
Тему перенес в соответствующий раздел.
Компрессия по цилиндрам? Сколько жрет масла? Как давно регулировались клапана? Регулировался ли карб-зажигание? В каком состоянии ВВ провода,нет ли пробоя в них?
saturn писал(а):P. S. Уже перенесли - во темп! (w00t)
saturn
"ловкость рук и никакого мошенства" :)
Re: едет рывками.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июл 14, 2011 18:36:37
серега-держится писал(а):клапана стучат.греется.свечи чистые.масло стало кушать но не много так чуть.из сапуна дымок идет
цепь натянуть, посмотреть метки,клапана регулировать, зажигание выставить, проверить свечи, бывает так что они вроде работают и чистые, а искра слабая и пробиват на блок
ну и само собой сказанное выше, да и отчет о том что проверялось и делалось, иначе какая тут помощь(((
MoHcTp
Модель авто: Белый ВАЗ 21053 1999 г.в., БСЗ, солекс 083
Благодарил (а): 14 раз
Re: едет рывками.
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Чт июл 14, 2011 19:09:02
у меня похожая проблема. ехал и всё было нормально. заехал на заправку, заправился на 15 литров 92. после этого машину как будто подменили. едет рывками, дёргается, брыкается. если газа много при трогании не дать, то глохнет. на холостом ходу работает ровно, немного трясётся только. не троит. очень туго трогается, как будто кто то держит. на передаче очень плохо раскручивает двигатель. на хх нормально всё.
свечи чистые. подозреваю, что из-за плохого бенза. однако знакомый заправился на той же заправке только на другой колонке и у него всё нормально.
машина масло не жрёт, клапана регулировались пару тысяч назад.
как машину в порядок привести и в чём причина?
