поршня
денисНИКОЛАЕВИЧ
Модель авто: Классика 21070
Благодарил (а): 12 раз
поршня
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Пн авг 15, 2011 16:02:47
друзья подскажите! на поршне после 1 компрессионного кольца лопнула " юбочка" сантиметров 10 . И так на всех 3 поршнях кроме 1 ! в чем может быть причина что лопнуло? и как заменить на новые поршня?
денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: поршня
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Пн авг 15, 2011 19:38:54
фотки поршней выложу чуть поздней!
денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: поршня
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Вт авг 16, 2011 13:55:45
А ВОТ И ФОТО ЧТО МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ? ПОЧЕМУ ЛОПНУЛИ?
tok1987
Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Re: поршня
Непрочитанное сообщение tok1987 » Вт авг 16, 2011 14:15:57
Тут в мурзилдке должно быть на сайте. А так я че то врубиться не могу в твои поршня. Неужели и у меня в таком состоянии все.
Сори за оффтоп: может потому что гусеница на первой фотке у тебя там жила=)))))))
Re: поршня
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 16, 2011 14:30:52
Похоже на разрушение перемычек вследствие детонационного сгорания топлива.Если поверхность зеркала цилиндра в хорошем состоянии(следы хона есть,овальность и бочкообразность отсутствуют) то можно попробовать заменить поршни,но есть одна вещь-ступенька на зеркале цилиндра в месте остановки верхнего компрессионного кольца,можно ощутить ногтем.Если ступенька есть,то и цилиндр скорее всего изношен.Если новый поршень окажется чуть-чуть выше ступеньки,то кольцо может сломаться.
денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: поршня
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Вт авг 16, 2011 16:20:11
рустем писал(а):Похоже на разрушение перемычек вследствие детонационного сгорания топлива.Если поверхность зеркала цилиндра в хорошем состоянии(следы хона есть,овальность и бочкообразность отсутствуют) то можно попробовать заменить поршни,но есть одна вещь-ступенька на зеркале цилиндра в месте остановки верхнего компрессионного кольца,можно ощутить ногтем.Если ступенька есть,то и цилиндр скорее всего изношен.Если новый поршень окажется чуть-чуть выше ступеньки,то кольцо может сломаться.
ВЫРОБОТКА ЕСТЬ ЧУТЬ ОЩУТИМАЯ! НУ ЧТОЖ ПОДЕЛАТЬ ПРИДЁТСЯ ЗАМЕНИТЬ А УЖ ТАМ КАК КАРТА ЛЯЖЕТ КАК ГОВОРИТЬСЯ! ТОЛЬКО "ПОЛЮБИЛ" МАШИНУ И НА ТЕБЕ ПОЖАЛУЙСТА!
денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: поршня
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Вт авг 16, 2011 16:23:02
tok1987 писал(а):Тут в мурзилдке должно быть на сайте. А так я че то врубиться не могу в твои поршня. Неужели и у меня в таком состоянии все.
В МУРЗИЛКЕ ПРО ЭТО НЕ ЧЕГО НЕ СКАЗАНО. А ЕСЛЬ ХОШ ПРОВЕРИТЬ СВОИ ПОРШНЯ МОЖЕШЬ РАЗОБРАТЬ ДВИЖОК, ТОГДА И УВИДИШ! :)
Re: поршня
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 16, 2011 16:33:16
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):ВЫРОБОТКА ЕСТЬ ЧУТЬ ОЩУТИМАЯ!
Надо КАПС отключить и нутромером замерить цилиндр.Я предполагаю,что дело идет к расточке блока.Капиталка.
денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: поршня
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Вт авг 16, 2011 16:37:22
как скажите! но ведь цилиндры меряют микрометром? или я ошибаюсь?
Re: поршня
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 16, 2011 17:33:22
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): но ведь цилиндры меряют микрометром? или я ошибаюсь?
нутромером
денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: поршня
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Вт авг 16, 2011 17:39:06
нутромером
конечно не хочется чтоб цилиндры растачивали! думаю что не всё так плохо! хотя когда сымал движку тоже так думал! :look:
денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: поршня
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Сб авг 20, 2011 2:04:22
друзья подскажите! на головке поршня (где нагар бывает) выбита буква Е и цифра 1 ,что это может означать? И так на каждом поршне!
