Страница 1 из 1
Помогите расшифровать маркировку поршня Е 1
Добавлено: Вс авг 21, 2011 9:35:10
денисНИКОЛАЕВИЧ
кто подскажет что обозначает буква Е и цифра 1 на головке поршня?
Re: кто подскажет
Добавлено: Вс авг 21, 2011 9:55:48
Shim
Re: кто подскажет
Добавлено: Вс авг 21, 2011 9:56:03
707
Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) равен 0,05—0,07 мм. Он определяется промером цилиндров и поршней и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) — 0,15 мм.
Примечание. Диаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.
По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец - на три категории через 0,004 мм. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня.
Re: кто подскажет
Добавлено: Вс авг 21, 2011 9:59:45
tok1987
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):кто подскажет что обозначает буква Е и цифра 1 на головке поршня?
Буква Е вроде как обозначают класс поршня. Их всего 5 классов и каждый отличается на 0,01 мм.
А цифра 1 категория отверстия под поршневой палец
Тут все подробно написано
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-27.html
Re: кто подскажет
Добавлено: Вс авг 21, 2011 13:42:53
денисНИКОЛАЕВИЧ
по этой ссылке несказано о марке движка! у меня движок2103 там поршня гороздо меньше в диаметре начиная с 75.94мм
