Машина 21053 карбюратор ДААЗ 2107, БСЗ. Из-за чего выхлоп может пахнуть бензином? Свечи чистые, как при обедненной смеси. Дыма из выхлопа нет, масло не ест. Однако наблюдается высокий расход на холостом ходу (1.2 л/ч) и подергивания. Так же чувствуется провал при разгоне на малых оборотах. То есть до 2.5-3 тыс. об/мин машина просто не едет. Расход в городе 12! По трассе - 8.
В чем может быть проблема? Не настроенное зажигание? Не отрегулированные клапана? Смещение метки на распредвале? А может слишком бедная смесь?
Карбюратор разбирал, чистил, все осталось так, как было.
Вонючий выхлоп
lolful
- Модель авто: ВАЗ-21053
Re: Вонючий выхлоп
Видать, вся проблема заключается в переобедненной смеси. Если на ХХ вытянуть немного подсос, то вонять перестает. Карб на настройку винтами реагирует плохо - не получается сделать богатую смесь. Похоже на подсос воздуха откуда-то, т.к. ни разу не видел свои свечи с бурым и даже черным налетом - всегда белые. Хотя под капотом, вроде, нигде не слышно, чтобы подсасывало.
