Тяга заслонки и прогрев
Soren
- Модель авто: ВАЗ - 2105
Всем здравствуйте. Возникли два вопроса :
1. Если завести холодный двигатель и резко нажать на газ - машина глохнет. Если плавно нажать - набирает обороты. На горячем можно резко нажимать на педаль, машина не заглохнет... Это так надо?
2. Влияет ли на что-нибудь регулировка привода карбюратора ? Т.е. если при нажатии на педаль газа до упора первая дроссельная заслонка открывается полностью - значит ничего не нужно реглировать?
byran
Re: Тяга заслонки и прогрев
примерно так и должно быть, так как воздуха при открытой воздушной заслонке поступает меньше, а бензы больше! А при нажатии на педаль, еще больше подача бензина, вот она и захлебывается! В чем проблема не пойму, прогрей и едь...Soren писал(а):Это так надо?
какого именно привода!?Soren писал(а):Влияет ли на что-нибудь регулировка привода карбюратора ?
вторая заслонка тоже должна быть открыта, если педаль до упора...Soren писал(а):если при нажатии на педаль газа до упора первая дроссельная заслонка открывается полностью - значит ничего не нужно реглировать?
Soren
скорее больше.)так как воздуха при открытой воздушной заслонке поступает меньше
вот такого http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-10.htmlкакого именно привода!?
уточню : газ в пол на неработающем двигателевторая заслонка тоже должна быть открыта, если педаль до упора...
byran
с чего вдругSoren писал(а):скорее больше.)
жесть...мы говорим про ОЗОН, а я думаю про Солекс....Soren писал(а):уточню : газ в пол на неработающем двигателе
Продольные тяги регулируй так как тебе удобно. А если конкретно, то ни на что критично не влияет регулировка етих тяг...разве перетянешь и двиган будет сам газировать при слегка открытой дросильной заслонке первой камеры...
Soren
извиняюсь, что не уточнил про озон. А можно ли тяги отрегулировать так,чтобы педаль газа стала менее чувствительной ?(чтобы знать, лезть туда или нет)
byran
все можно, если осторожно!Soren писал(а):А можно ли тяги отрегулировать так,чтобы педаль газа стала менее чувствительной ?
Да рычаг можно перевернуть, плечи там неодинаковые.Soren писал(а): А можно ли тяги отрегулировать так,чтобы педаль газа стала менее чувствительной ?(чтобы знать, лезть туда или нет)
