Что есть правильный тепловой зазор ЦПГ ?
Mr Alter Ego
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн окт 10, 2011 8:06:01
Недавно делал кап ремонт.
Купил новые гильзы, поршня кольца. Все покупал дорогое от души.
Гильзанули мне блок, расточили. забрал его.
Ну как "деды" говорят смазанный маслом поршень спускается по котлу мягко.
Оно вроде бы и ничего, но если пальцем поршень подвигать со стороны в сторону то есть люфт.
Начал я искать, читать ... по идее для 76мм тепловой зазор должен быть примерно 0.15мм
Это что же, выходит что блок мне расточили "от души".
оно конечно ездиет и компрессия ничего .... но это ведь не правильно :(
а недавно по телику показывали японского инженера, который рассказывал "успех" добывания тех самых лошадок.
так вот он говорит, что зазор между гильзой и поршнем оказывает огромнейшую роль на количество полезной энергии полученной от работы поршня. и показали как они вставляют поршень в цилиндр, он входит туда с зазором с соточки. видимо идеальная проточка чисто для теплового зазора.
а у нас все как всегда - проточили от души. что после кап ремонта 10.5 очков :(
так вот возник вопрос, как контролировать качество проточки? что прийти токарю сказать мне надо чтобы было 76.15 не больше не меньше? :)
огорчает такой подход к делу. :eptel:
Re: Что есть правильный тепловой зазор ЦПГ ?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 10, 2011 10:13:19
Mr Alter Ego писал(а):как контролировать качество проточки?
Нутромер,микрометр,новое поршневое кольцо по зазору в замке не более (0,045)
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн окт 10, 2011 10:28:13
спасибо за ответ.
Как Вы считаете, технически для токаря проблема расточить с такими допусками? или если не лень, то особо проблемы нету?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 10, 2011 10:42:23
Mr Alter Ego писал(а):технически для токаря проблема расточить с такими допусками?
Нет,не прблема.Нормальное оборудование,прямые руки и трезвый взгляд
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 10, 2011 16:18:54
рустем писал(а):Нормальное оборудование
Вот! Это первое важное условие (!) . А станок то 1938 года выпуска :weep: . Будь токарь хоть суперпрофи - на расколбашенном станке он сотки не поймает и геометрию не соблюдёт. Есть, конечно, вариант, что токарь знает особенности износа станка и под них приспосабливается, но это уже как повезёт, а тебе похоже с 10,5 не очень повезло :beer2: Кстати, лень в этом деле, как и в любом другом, стоит не на последнем месте LOL
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 11, 2011 17:28:42
Буйный писал(а):... Кстати, лень в этом деле, как и в любом другом, стоит не на последнем месте LOL
Из опыта работы на з-де.
1. Если деталь форме похожа, то попробуй еще докажи, что это брак.
2. Растачивая втулку головки шатуна компрессора на координатно расточном станке в инструментальном цехе, рабочий может даже несколько часов выставлять тот шатун. Процесс собственно расточки занимает немного времени. При этом результат всегда :thum1: . В ремонтно механическом цехе все выполнялось намного быстрее, но результат ... ну его ...
