Завелась с 18 раза
Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
Завелась с 18 раза
Сегодня срочно нужно было уехать, заводил заводил заводил заводил.....с 18-го раза только завелась. Не пойму в чём дело. Бензонасос в порядке, АКБ бодрый, провода и свечи новые (пару недель назад поменял, провода ТЕСЛА, а свечи НЖК), карб чистый, стартер бодро крутит...какие мысли?
Doggi
Re: Завелась с 18 раза
неее подсос вытащил и заводил, но на газ не нажимал.
это уже не в первый раз такое. 4 дня назад такое было, но завелась раза с 5-го.
trident52
- Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Doggi
а если трамблёр поменять? лучше станет, как считаешь? или лучше БСЗ сразу воткнуть и забыть?
trident52
на дворе век WI-FI и айфонов,евро 4 даже у нас появилось а ВЫ всё катаетесь на батарейной системе зажигания с кулачками... сами подумайте ВСЕ у кого такая система.Doggi писал(а):БСЗ сразу воткнуть и забыть
trident52
Doggi
о чего тут не понятно. если АКБ жив, стартер крутит и свечи с проводами новые? почему не заводится? нет искры, а нет искры из-за умирающего КСЗАнтон80 писал(а):Doggi
и совсем не очевиден. Хотя очень может быть
Последний раз редактировалось Doggi Пн окт 17, 2011 21:13:23, всего редактировалось 1 раз.
Doggi
по рекомендациям форума)) как думаешь, в Москве тыщ за 2500 весь комплект купить можно? или нужно минимум 5000 на всё про всё? ставить я сам буду)trident52 писал(а):правильный выборDoggi писал(а):Старый оскол
Besenok
Doggi
у меня в городе комплект БСЗ стоит 1790 руб. Вот примерно до 2000 должен уложиться
самому не мешало бы заполнить профиль и указать от куда ты...trident52 писал(а):понятия не имею. я не мАсквич
Doggi
появились некоторые мысли по поводу этой неприятности. попробую поменять контактную группу и конденсатор в трамблёре.
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Будешь менять конктактную групу, правильно выстави зазоры, а то воще незаведешь, или работать будет очень плохо. зазор помоему 0,4мм или 0,04, точно не помню, но это очень важно. Ещё могу посоветывать, если видимых повреждений нет, просто зачисть контакты, и отрегулируй зазор. Конденсатор влияет на ровную работу движка.
Но лучше ставь безконтактку, я поставил 5 лет без проблем.
Doggi
разобрался только что в чём дело. но перед этим взглянул на состояние контактов в трамблёре, крышке и т.д. в общем всё в хорошем состоянии) а дело было в том, что на свече 3-го цилиндра провод был не до конца одет (до щелчка). я его одел как надо и ОПА! завелась. но конечно может дело и не в этом. зима покажет.
выкрутил одну свечу, стало интересно как работает мой двиг. нууу черненькие. надо теперь настраивать карб, но не умею.
Doggi
после какого режима езды смотрел на свечу? Может и трогать ничего не надо
дим 99
У меня налет на свечах черный, ничё иногда чищу раз в сезон. Пытаюсь ездить акуратно, спокойно но дорога это быстрая динамика, щас люди понабирали относительно крутых авто, как бы нибыло а вазики туго разгоняются, + светофоры пешеходы, водилы дебилы, я лично очень редко использую 4 скорость. 1, 2, 3 остановка, пропусти... С такой ездой и бензин жрёт хорошо но что поделаешь, ездить то надо.
Doggi
вчера машина целый день стояла, сегодня завёл пару раз (но не прогревал) и выкрутил свечу.Антон80 писал(а):Doggi
Doggi
насколько я знаю, диагноз по свечам надо делать только после продолжительной езды по трассе
нет, зачем на горячую.
Просто если несколько дней ездил только по городу, да еще на третьей в основном, то свечи и не будут чистыми.
А проедь по трассе километров сто с хорошей скоростью, дай остыть, и смотри.
Рекомендуют даже больший пробег делать перед диагнозом.
А на горячей пальцы обжечь можно
Doggi
ооо не просто так оказывается) хорошо, спасибо, как нить прокачусь по трассе)Антон80 писал(а):нет, зачем на горячую.
дим 99
Doggi
Я смотрю ты из Москвы, и переживаешь насчет черного нагара (там пробки каждые 100метров, наверно), мой совет на этот счет непарься раз в 500-1000км (в зависимости от состояния движка) чисть свечи. Вначале когда мне было тоже где-то 20 лет, пытался всё сделать чтоб было идеально. но черный нагар всё равно появляется. Если авто работает ровно без провалов, терпимый расход бензина, то не стоит переживать. Насчет расхода топлива, я гдето читал нормативную документацию, и там пишут что (к примеру 100км 9,2л) из них стоянка 15 мин и основная езда на 4 скорости, что то так, но это в 80-тые годы, а сейчас что творится по 3-5 мин на каждом светофоре стоишь в период пик (это у нас в мариуполе). Пока ездиет машинка и хорошо, она сама покажет что не так.
