Предпусковой подогрев двигателя
Дмитрий(66)96
Модель авто: ВАЗ 2107
Подогрев двигателя.
Непрочитанное сообщение Дмитрий(66)96 » Вс мар 21, 2010 14:52:59
Этой зимой ездил на 14 (С 16-клапанным двигателем) недавно продал и взял семерку(т.к.решили строить дом в этом году, коплю деньги, собственно поэтому пока нету гаража, но есть розетка) После того как она (14) заводилась в мороз(Если это можно назвать заводкой), думаю на семерку ставить подогрев двигателя (от 220В).
Вопросы:
1.Кто нибуть сталкивался? Какой посоветуете?
2.Как семерки вообще заводятся? Про карбюраторную знаю что в любой мороз, а вот с инжекторными ниразу не сталкивался.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс мар 21, 2010 14:59:02
Дмитрий(66)96 писал(а):а вот с инжекторными ниразу не сталкивался
При минус 25-28 градусов на масле Лукойл 5W40 (или 5W30 - что-то забыл) полусинтетика заводилась стабильно. Аккумулятор подольский, работает третью зиму.
Дмитрий(66)96
Непрочитанное сообщение Дмитрий(66)96 » Вс мар 21, 2010 15:09:27
Где-то слышал что подогреватель норвержский стоит 2500 и остальные приблуды еще 2000 итого 4500.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
А по поводу заводки четырка заманала (или движок такой) Постоянно, буквально на 2 день после замены пробивало свечи и потом спотыкалась-спотыкалась и в итоге заводилась раза с 15 а то и больше, благо аккум домой заносил, хоть тот крутил. Эту не успел испытать.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вс мар 21, 2010 15:47:31
До -25 инж заводится нормально, ниже многое зависит от аккума и состояния свечей, качества бензина...
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс мар 21, 2010 15:50:24
друг имеет семерку инжекторную. 2004 года. пробег 105000. был мороз -28. хоть и с трудом, но заводилась. масло visco 3000 10W-40
Дмитрий(66)96
Непрочитанное сообщение Дмитрий(66)96 » Вс мар 21, 2010 15:56:36
Нехотелось бы
Stalkerun писал(а):с трудом
Свечи аккум понятно передзимой поменяю, а всё-таки по поводу подогрева?
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс мар 21, 2010 16:05:14
Дмитрий(66)96
У меня вот такой.С ним заводится гораздо лучше.На инж тож подойдёт.
Добавлено спустя 47 секунд:
СтОит 1,5 рубля
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вс мар 21, 2010 16:05:26
При наличии розетки в гараже или на месте стоянки, то подогрев это хорошая альтернатива автозапуску.
У меня стоял ТЭН на восьмёрке, пользовался им при сильном морозе, запускался двигатель лучше, однако многое зависит от масла (которое остаётся холодным)
Дмитрий(66)96
Непрочитанное сообщение Дмитрий(66)96 » Вс мар 21, 2010 16:10:56
Интересно где они вообще продаются и где их устанавливать (А то наставят, потом замкнёт;)) У нас в Екб ниразу не видел. Да и есть разница русский ставить или заграничный?
Добавлено спустя 52 секунды:
СерЖЖЖ писал(а):СтОит 1,5 рубля
А как называется?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс мар 21, 2010 16:22:51
Самый бюджетный способ установки ТЭНа- это вмонтировать в систему охлаждения кипятильник, который будет находится в металлическом цилиндре
Дмитрий(66)96
Непрочитанное сообщение Дмитрий(66)96 » Вс мар 21, 2010 16:27:28
ВинтореZ писал(а):Самый бюджетный способ установки ТЭНа- это вмонтировать в систему охлаждения кипятильник, который будет находится в металлическом цилиндре
Но всё же это не очень пожаробезопастно?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс мар 21, 2010 16:30:16
Незнаю, у меня когда-то стояла на Москвиче. Очень помогало
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс мар 21, 2010 16:45:24
Дмитрий(66)96 писал(а):А как называется?
Коробка в гараже. Предпусковой подогреватель тосола.
ВинтореZ писал(а):бюджетный способ установки ТЭНа- это вмонтировать в систему охлаждения кипятильник
Можно и так,но в этом стоит приблуда которая сама отключает ТЭН.
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: Подогрев двигателя.
Непрочитанное сообщение WILD » Ср сен 15, 2010 14:59:12
не знаю какая фирма, но в магазинах есть. называется в народе "котел". у нас цена - 1700 для классики, все в комплекте. очень удобная штука при наших морозах. там тэн с термореле. по паспорту нагревает до 80 градусов и отключается. ОЖ остывает до 50 градусов и опять включается. при -40 мороза, стоянка на улице классика легко запускается и можно сразу включать печку. ставь и не думай
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср сен 15, 2010 15:14:04
Этой зимой машина заводилась стабильно без всяких подогревов , даже с брелка при -32 , масло шелл 10w40 в коробке ситетика от шелл, но был аккум повышенной емкости
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 15, 2010 16:24:50
у меня на одной 07 стоял котел наружнего типа(циркуляция через патрубки) тюменского пр-ва 1,5 кВт(с регулятором на 70 градусов),на другой 07 -котел внутри блока стоит(похож на кипятильник) 0.8кВт ,оба нормально работают,только первый гораздо шустрее нагревает,при -40 за 30 минут движок весь прогрет
GoBLIN
котел подогрева тосола "старт-м"
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс янв 02, 2011 10:48:56
есть возможность взять подешевле эту штуку. отпишитесь кто ставил на наши двигуны - интересует сложность установки и удобство использования. буду примного благодарен
СерЖЖЖ
Re: котел подогрева тосола "старт-м"
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс янв 02, 2011 10:58:06
у меня примерно такой же.года 4 юзаю.в "вопросе насчет подогревателя" написал .
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс янв 02, 2011 11:04:19
СерЖЖЖ
а нет фотки установленого на машину девайса? мне просто предлогают за 1000 б.у вот взвешиваю за и против, и стоит ли вообще связываться
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс янв 02, 2011 11:19:01
была стёр. но здесь есть.забыл уже как ссылку дать. :i придётся словами.в "наших железных конях", 5 страница,"тазик с юга сибири" посмотри там есть. :i
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс янв 02, 2011 19:02:32
СерЖЖЖ
спасибо! уже сам отыскал тему про ваш авто и там поглядел.
товарищи форумчане, если кто еще пользовался тоже отпишитесь :thum1:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 02, 2011 19:06:42
GoBLIN
подогревателем вообще или именно этой марки?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс янв 02, 2011 19:27:22
вообще и "стартом" в частности, особенно хорошо будет если вот таким как на картинке :yes:
сам седня отогревал машину советским электрокамином после ночи (ночью было -36) вот подкинули вариант и загорелось небольшое желание обзавестись таким девайсом :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 02, 2011 19:34:00
GoBLIN
вот тут посмотри http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... wrapheader
Werzila
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Werzila » Пн янв 03, 2011 18:06:23
Весной купил 07 ,когда пришла зима стал вопрос купить БСЗ или подогрев .Сделал выбор на подогрев ,а БСЗ куплю как потеплеет .морозы у нас уже -30..36, а в крещенские в прошлом году -46 :crazy: .подогрев называется АЛЬЯНС 1.5кВт+ все приблуды на классику, отдал за него 1800 и сейчас об этом ни сколько не жалею.машина прогревается при -30 за 30-40 мин.
К стати оч похож на твой
Если интересует фото могу выложить.
БЕРИ НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ !
