Поршневые пальцы и их замена
HoF
Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение HoF » Пт ноя 18, 2011 16:41:46
Добрый вечер всем классиководам! :beer2:
Делаю капиталку движки своими руками, расточил блок, коленвал, купил всякие вкладыши, масла и прочее прочее что требует замена.
Вот собственно остановился на поршневых пальцах. Хочу со старых поршней поставить шатуны на новые поршни. Пальчики под новые поршни купил.
Вот собственно вопрос - как и чем выприсовать старые пальчики и освободить шатун? Очень не хотелось бы обращаться в сервисы. Если у кого был опыт с такой работой? Вобще ли реально в гаражных условиях расприсовать поршневой палец и поставить новый? Как и чем греть старый поршень и шатун? Каким инструментом пользоваться? Или все таки не ломать себе голову и отдать опытным дядькам в сервис? :i
Re: Поршневые пальцы и их замена
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 18, 2011 17:27:18
HoF писал(а):как и чем выприсовать старые пальчики и освободить шатун?
ну есть приспособа в виде оправки и хорошего молотка
HoF писал(а):Как и чем греть старый поршень и шатун?
Паяльная лампа,газовая горелка
HoF писал(а):Или все таки не ломать себе голову и отдать опытным дядькам в сервис?
Если ни разу не занимался,то лучше дядькам,при выпрессовке важно прочувствовать,тяжело или легко выходит палец,замер потребуется,опять же при запрессовке важно правильно собрать всё это дело вместе
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Сб ноя 19, 2011 5:18:13
Спасибо большое за ответы. Все таки есть огромное желание сделать самому, буду пробовать :)
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Сб ноя 19, 2011 5:20:43
Я бы не стал старые пальцы ставить, выпрессовывать - идеально подходит оправка для центровки сцепления. И греть греть и еще раз греть.
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Сб ноя 19, 2011 6:27:04
Нет почему же старые? Я под новые поршни и новые пальчики купил. Старый гемор ставить и не собирался :)
Хотя отец утверждает что старые запчасти лучше новых, мол заводские и уже закаленные...
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Сб ноя 19, 2011 6:35:19
Себе мотордеталевские ставил что в комплекте шли (проверку подлинности по смс даже делал). Не сказал бы что прям уж шлак. Правда у них я заметил есть уплотнение в районе шатуна, так что при сборке пользоваться той оправкой что по мурзилке рекомендуют не получится.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 19, 2011 6:48:32
Выбиваешь подручной оправкой и молотком потяжелее! Для инстала новых пальцев, шатун можешь слегка нагреть лампой или горелкой, а можно концы шатунов поварить в нигроле или масле(я так делал). Забивать без перекосов, все должно быть плавно!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 19, 2011 9:21:18
Забивать новые пальцы нельзя.Только нагрев шатуна целиком или верхней головки,палец на оправку,шатун в тиски.Приставить поршень и вдвинуть палец.По-другому -не будет обеспечена посадка пальца в ВГШ со всеми вытекающими.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Сб ноя 19, 2011 10:47:34
Купи нивские шатуны под плавающий палИц. и поршеньки под стопор
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Сб ноя 19, 2011 11:06:09
Вот только надо ли? Не так часто туда лазят чтобы под плавающий палец переделывать.
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Ср ноя 23, 2011 9:20:38
fragment писал(а):Я бы не стал старые пальцы ставить, выпрессовывать - идеально подходит оправка для центровки сцепления. И греть греть и еще раз греть.
Спасибо большое! Вчера вечером взялся и все сделал.
Старые шатун с поршнем снизу слегка нагрел, вставил оправку для центровки сцепления! И вправду - идеально подошла!
Пару раз стукнул молотком и старый пальчик с поршнем вышли.
Хорошенько подогрел шатун и вставил пальчик без особых усилий. Все это заняло в сумме 1 час на все поршня.
Еще раз спасибо большое всем за советы! :beer2:
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Ср ноя 23, 2011 9:23:11
Оффтопик: Обращайся если что :) буду рад помочь
