Спидометр. Проблемы в работе, вопросы задаем здесь.
DIMITRIUS-71
Непрочитанное сообщение DIMITRIUS-71 » Чт мар 11, 2010 19:39:41
я себе приборку новую поставил.стрелка спидометра на старой прыгала и на новой тоже.поменял тросик перестала прыгать.так что смело меняй тросик и не парься :rolleyes:
Maxuss
Непрочитанное сообщение Maxuss » Чт мар 18, 2010 12:10:31
Друзья подскажите!
Начала дергаться стрелка спидометра, понял что скоро навернется тросик! Вобщем через минут 40 езды, стрелка упала но 0! Проездил я так дня 4 (шевелений стрелки небыло - лежала на 0). Сегодня заменил сам тросик, смазал как положено - спидометр заработал, но очень сильно дергается стрелка, прыгает от 40 до 60! Вобщем вытащил этот тросик, пошол купил новый - тоже самое! Уже думал разбиты посадочные места (во что не верится), но для самоутверждения взял и расплющил концы тросика молотком, поставил все на место - тоже самое!
Что еще может быть?
Машина ваз 2107 (карбюраторная)
Буду презнателен за помощь!
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Чт мар 18, 2010 12:15:43
Maxuss
Тросик менял с кожухом или нет ? Если без то кожуху хана меняй все вместе
И смотри чтобы нигде не было резких перегибов Чтобы изгибы тросика были плавными
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт мар 18, 2010 12:41:36
Don_Andrycho писал(а):И смотри чтобы нигде не было резких перегибов Чтобы изгибы тросика были плавными
+Я он этого не любит
Maxuss
Непрочитанное сообщение Maxuss » Чт мар 18, 2010 13:32:55
Кожух поменял, все уложил как положено. Что за фигдя не могу понять :wacko:
Раньше никаких проблем небыло, подергалась стрелка - умерла - поменял тросик и 50 тыщь смело до следующей замены!
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт мар 18, 2010 13:37:31
Может привод спидометра тогда или, сам спидометр (умный причину сказал, а там больше ничего нет LOL LOL LOL )
Maxuss
Непрочитанное сообщение Maxuss » Чт мар 18, 2010 13:45:55
vit84 писал(а):Может привод спидометра тогда или, сам спидометр (умный причину сказал, а там больше ничего нет LOL LOL LOL )
это я понял что больше ничего нет! меня смущает тот факт что стрелка начала дергаться и через некоторое время упала на 0 и больше не подавала признаков жизнь, после замены тросика она ожила но стала дергаться опять
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Чт мар 18, 2010 20:55:41
Вынь спидометр, подсоедини тросик и примени к этой конструкции дрель (с реверсом ЕМНИП). Если все ОК - меняй привод.
asten
Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Непрочитанное сообщение asten » Вс мар 21, 2010 11:51:25
Скорее всего разбилисть шестеренки в привод спидометра. Замени на новый.
Maxuss
Re: Проблема со спидометром!
Непрочитанное сообщение Maxuss » Ср мар 31, 2010 9:22:44
Все небыло времени разбираться с проблемой!
Вобщем сегодня утром еду на работу стрелка дергается очень сильно, через минут 10 мененьше и через 15 мину работает идеально! Но через час езды начала опять дергаться! Вообще теперь ничего не пойму!
Maxuss
Непрочитанное сообщение Maxuss » Сб апр 10, 2010 11:00:05
Решил проблему, короче снял привод который на коробке и начал его прокручивать и заметил что он просто, переодически заедает! Поставил новый и все ОК! Стрелка работает ровно! У меня теперь такой вопросик! Старый привод был без резинового кольца (фото ниже), а новый с резинкой, продавец сказал что под этот привод не нужно прокладки (просто вставляеш и закручиваеш). Так и сделал, но мне кажется что всеравно должна быть бумажная прокладка! Что скажите?
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Сб апр 10, 2010 18:42:22
Хуже бы не было.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 10, 2010 19:07:57
Maxuss
хмм, менял когда у себя на машине старый был с кольцом и новый тоже, колечко заменяет бумажную прокладку т к крепиться под одну гайку, соответственно бумажку не зажмешь
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Сб апр 10, 2010 23:05:16
а я со своим тросиком так и не справился. стрелка болтается не постоянно, а только на определенной скорости... :eek:
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вс апр 11, 2010 11:45:56
Привод тоже с резинкой. Подтекает. Прокладки явно не хватает. Или герметика.
antonkharkovsky
Модель авто: Классика
врет спидометр
Непрочитанное сообщение antonkharkovsky » Вс апр 18, 2010 21:13:43
Доброго время суток! вчера поставил пятиступку (1,5К). Спидометр занижает где-то на 10- 20 км/ч. Что Делать? :sad:
purtos
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: врет спидометр
Непрочитанное сообщение purtos » Вс апр 18, 2010 21:40:25
а где занижает: до 5 или только на 5 передаче
antonkharkovsky
Re: врет спидометр
Непрочитанное сообщение antonkharkovsky » Пн апр 19, 2010 11:24:18
По-моему только на пятой
Re: врет спидометр
Непрочитанное сообщение Alex » Пн апр 19, 2010 11:27:51
А как ты это выяснил?
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: врет спидометр
Непрочитанное сообщение ella » Пн апр 19, 2010 17:46:17
замеряй по навигатору-и сравни!!!
Stalkerun
Re: врет спидометр
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн апр 19, 2010 18:26:34
ну если нет навигатора, то прокатись с другом. договорись об определенной скорости и пусть подаст тебе сигнал аварийкой
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Re: врет спидометр
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Пн апр 19, 2010 18:51:26
чувак. при замене на 5ст это нормально! после замены у меня тоже спидометр врёт на 15 км/ч. проверял по GPS навигатору
Stanislav
Re: врет спидометр
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пн апр 19, 2010 19:50:43
А привод спидометра тоже новый? С коробкой новой шел?
antonkharkovsky
Re: врет спидометр
Непрочитанное сообщение antonkharkovsky » Пн апр 19, 2010 20:11:08
привод новый. с другом прокатился (у него копейка с 4 ст кпп) - занижает на 10 км/ч Скажите, есть ли смысл менять привод?
ella
Re: врет спидометр
Непрочитанное сообщение ella » Вт апр 20, 2010 11:18:01
antonkharkovsky писал(а):привод новый. с другом прокатился (у него копейка с 4 ст кпп) - занижает на 10 км/ч Скажите, есть ли смысл менять привод?
есть-если разберешь коробку и поменяешь привод вместе с шестерней!!!!- иначе не поставишь другой привод.
А какой у мост???(главная пара-3.9 или 4.1)?
Привод на коробке каким цветом помечен?(красн. или синим)?
Вернуться в «Трансмиссия»
